7977 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Grub dans le MBR
Grub dans le MBR
n°1020429
yeyeeric
Posté le 11-03-2008 à 13:51:41  profilanswer
j'ai réussi à lancer Grub par une modification de bcdedit (Windows Vista) mais maintenant je voudrais savoir comment installer grub dans le mbr
Quand je fais root (hd0,0) ca me dit: partition type is fat
hd 0,0 correspont à la partition où j'ai mis le dossier /boot et /grub/stage1 et le menu.lst
Ensuite je fais: setup (hd0) et là ca marque ca:
Checking if "/boot/grub/stage1" exists....... yes
Checking if "/grub/stage1" exists....... yes
Checking if "/grub/stage2" exists....... yes
Checking if "/grub/e2fs_stage1_5" exists....... yes
Running "embed /grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"....... 23 sectors are embedded
succeded
et après ca met quelque chose du style: Notice: the two commands SETUP and INSTALL will be removed soon! Please use the
OS utility of BOOTLACE.COM to install GRLDR boot record to the MBR or to the
boot area of a specified partition.
Comment faire alors pour installer grub dans le mbr?
mErci de votre aide
Message édité par yeyeeric le 11-03-2008 à 19:38:58
n°1020430
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 11-03-2008 à 13:54:13  profilanswer
Petite question: tu es sous Windows Vista ? :gratgrat:
Pourquoi veux-tu installer grub ? [:noxauror]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°1020431
Posté le 11-03-2008 à 13:55:06  answer
GRUB s'installe dans le MBR par défaut a la fin de ton installation de Linux.
n°1020561
yeyeeric
Posté le 11-03-2008 à 18:17:21  profilanswer
et non je n'ai pas linux mais pour des raisons personelles je désire faire mon multiboot avec grub et non le vista loader
Donc je n'ai pas linux d'installé...
D'où ma question, comment mettre dans le MBR grub?
n°1020562
Posté le 11-03-2008 à 18:18:19  answer
SuperGRUB ?
GAG ?
n°1020568
yeyeeric
Posté le 11-03-2008 à 18:23:02  profilanswer
le livecd?
edit: j'ai regardé gag, c'est moche comme interface et ce que j'ai vu comme tuto ne précise pas s'il est possible de "makeactive" la partition sur laquelle je veux lancer mon os?
Message édité par yeyeeric le 11-03-2008 à 18:28:09
n°1020574
Posté le 11-03-2008 à 18:32:07  answer
Ou l'image pour diskette.
n°1020605
yeyeeric
Posté le 11-03-2008 à 19:39:58  profilanswer
j'ai pas de cd évidemment de dispo sur moi, ni de lecteur CD sur mon portable et j'arrive pas à booter la clé usb!
J'ai réessayé avec grub et j'ai mis le message d'erreur à jour
C'est bizarre pourtant j'ai que besoin de copier le dossier /grub et grlbr et menu.lst dans ma partition en fat et ca devraitr marcher normalement?
Pourriez vous me faire un bref topo des fichiers nécessaires et de comment les organiser dans mon HDD pour me confirmer ou non si ce que j'ai fait est correct
Merci!
Message édité par yeyeeric le 11-03-2008 à 19:55:39
n°1020650
czh
Posté le 11-03-2008 à 21:47:00  profilanswer
Heu si tu veux vraiment installer GRUB, il faut que tu modifies le MBR.
En gros, il te dit que Setup il ne le fait pas et il ne le fera plus jamais. Donc il te faut exécuter BOOTLACE.COM pour installer Grub sur le MBR.
Sinon, il y a Grub4DOS.
Au fait pourquoi tu veux absolument écraser le MBR existant ? Tu peux utiliser le bootloader en parallèle suffit de mettre le timeout du loader de Vista à 0, et de rediriger sur GRUB.
n°1020660
yeyeeric
Posté le 11-03-2008 à 22:24:21  profilanswer
oui mais je veux écrire dans le MBR car je veux justement pas que le bootloader de vista se charge (les raisons pour cela seraient comme qui dirait hors charte...)
et comment je peux exécuter bootlace.com? Et Grub4Dos c'est pas la même chose car je crois que là ou je tape root (hd0,0) etc... c'est dans GRUB4DOS (au boot de vista où j'ai mis un multiboot GRUB/Vista)
Message édité par yeyeeric le 11-03-2008 à 22:24:40
n°1020869
yeyeeric
Posté le 12-03-2008 à 13:03:43  profilanswer
up
n°1021153
yeyeeric
Posté le 12-03-2008 à 22:00:12  profilanswer
Pourriez vous m'expliquer comment faire avec Damn Small Linux
J'arrive bien à booter dessus mais il n'arrive pas à se lancer complètement et bloque à chq fois à des moments différents
J'ai essayé en émulant Linux depuis windows, et là quand je tape root (hd0,0) cela me dit: "no such partition" alors que pourtant la partition HD0,0 correspond bien à celle où j'ai mon dossier /grub avec mon menu.lst etc...
Comment faire svp je désespère
n°1021154
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 12-03-2008 à 22:20:52  profilanswer
Pour moi il y une solution simple. Tu installe linux sur une partition vierge. Linux installera grub sur le MBR. Linux te permettras de parametrer tes entrées. Si linux te fais ch...  tu vires l'entrée linux.
Le tour est joué.
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
n°1021158
yeyeeric
Posté le 12-03-2008 à 22:46:50  profilanswer
combien de mo sont nécessaires pour linux?
Et quelle install en particulier me conseilles tu (une facile, je n'y connais rien en linux!)
Message édité par yeyeeric le 12-03-2008 à 23:00:00
n°1021163
Posté le 12-03-2008 à 23:07:54  answer
Mandriva, Ubuntu. Très facile.
n°1021168
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 12-03-2008 à 23:18:18  profilanswer
5Go en 32 bits et 3 Go en 64 bits. Le cd installe plein d'application avec le système. C'est pour ça qu'il te faut une telle place. Tu pourrais faire une instal minimaliste mais je pense que ne dois pas t'embêter avec ça. De plus il te faut des outils rapides pour configurer grub.
sous mandriva tu trouveras une petite icône sur la barre des taches( avec une clé rouge). De là tu auras l'equivalent du panneau de configuration version administrateur.
  Installation
  Grub dans le MBR
Sujet : "Truecrypt" + modification du mbr par "Grub"grub sur disquette
Grub sur du raid 0+1[Resolu] Problème avec installation de GRUB, boot de linux impossible
[résolu] Help ! Grub Linux et MBr[Résolu] [GRUB] Comment mettre GRUB dans le MBR ?
Grub, MBR et NTFSPB MBR avec LILO après GRUB [RESOLU]
Urgent : réinstaller Grub après écrasement du MBR (fedora core 3)Grub et la commande DOS fdisk /MBR
Plus de sujets relatifs à : Grub dans le MBR
