5965 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Grub, MBR et NTFS
Grub, MBR et NTFS
n°651650
nothing
Posté le 18-03-2005 à 16:22:12  profilanswer
Tout d'abord voici ma config IDE:
1 Master: HDD 200GO WinXP (NTFS)
1 Slave: HDD 40Go   Debian
2 Master: DVD-R
2 Slave: DVD
Je veux donc installer une Sarge sur le HD de 40 Go, avec Grub sur le MBR.:
Lorsque je reboot la machine, j'ai ça comme erreur:
Code :
  1. Grub starting stage 1.5
  2. Loading please wait
Et là plus rien.
Est-ce à cause du fait que j'installe le grub sur le MBR où windows est installé en NTFS ?
Sinon comment faire ?
Merci.
n°651820
bunyman
Posté le 18-03-2005 à 20:40:25  profilanswer
Alors je crois que j'ai eu le mm problème.
Vérifie si ton disque dur dans le bios est en mode LBA (généralement sur les ABIT bah de game c'est pas activer par default).
n°652510
nothing
Posté le 20-03-2005 à 21:10:38  profilanswer
Ma carte mère est une asus P4C800-E Deluxe, et on ne peut pas forcer le LBA dans le bios (AUTO ou DISABLED).
J'ai donc suivi cette methode :
http://www.tofe.org/bootlin.php3
Avec ceci en partion:
HDA1: NTFS : Primaire : Windows XP
HDA2: NTFS : Logique  : Données
HDB1: Ext3 : Primaire : /boot
HDB2: Ext3 : Logique  : /
HDB3: Swap
HDB4: Ext3 : logique  : /home
Mais cela ne fonctionne pas, aucun message de Grub, juste un curseur underscore clignotant.
J'ai donc essayé avec lilo mais j'obtient lors de l'install le code d'erreur 1.
En fait je ne sait pas trop quelle doit-être l'ordre des partitions et si elle doivent être primaires ou logiques.
Aussi Dois installer Grub ou Lilo sur HDB, HDB1 ou autre chose ?
Ha si seulement l'installation de grub fonctionnai sur HDA...
Merci par avance de votre aide.
Message édité par nothing le 20-03-2005 à 21:11:32
  Installation
  Grub, MBR et NTFS
Probleme de configuration de GrubProblemes de boot: lilo, grub, et 3dd
comment configurer grub pour lancer mon xp a partir de knoppix ?[grub] booter sur le cd
install sarge plantage a grubPourquoi je tombe sur l'invite grub pdt l'install de ubuntu ?
Grub peut-il gérer le raid soft ?[Résolu] Virer Lilo du MBR sans faire cafouiller Windows?
knoppix et NTFSpersonnaliser la couleur du text lors du splashimage dans grub
Plus de sujets relatifs à : Grub, MBR et NTFS
