5930 connectés
Grub Error 17
n°1174838
4p0c4lyps3​_
Posté le 26-10-2009 à 14:07:21  profilanswer
J'ai 3 DD:  320go(sata) en 2 partitions pour les données; 75go(sata) pour OS (Vista) et un 160go(ide) qui ne me servait plus. J'ai donc partagé ce dernier en 2 partitions de 80go.
Sur une de ces partitions, j'ai installé Kubuntu 9.04 (75go pour lui et 5 go de swap)
Hors lorsque j'ai rebooté, j'ai eu un magnifique grub error 17. Bien entendu je n'ai accès à rien à part au bios.
J'ai tenté de supprimer grub en reinstallant le mbr de vista grace a la console de recuperation, mais cela ne fonctionne pas: La commande "bootrec \FixMbr" me dit que l'operation s'est déroulé avec succès mais "bootrec \FixBoot" ne fonctionne pas; aussi bien sur le c: (vista) que sur le x: (Kubuntu s'est attribué tout seul la lettre ?)
Il me reste uniquement la solution du live CD kubuntu ou la console de recuperation windows.
Sur le live CD je vois mes DD donc rien de perdu. Comment puis-je de la manière la plus simple réparer cette partition kubuntu ainsi que le grub, ou bien supprimer. j'ai déja tenter de reinstaller kubunutu pas de changement.
De plus dans mon fichier grub (que je vois a partir du live CD)il n'y a que kubuntu, kubuntu sans echec et memtest.
Est-ce normal ? Mon problème est-il dû au dd en ide ? Faut-il que je passe par SuperGrub ?
Merci :)
Message édité par 4p0c4lyps3_ le 26-10-2009 à 15:22:40
n°1174932
Posté le 26-10-2009 à 20:14:25  answer
Le HDD ou est installé ton Ninuske, c'est lequel ?
Master sur IDE1 ? Slave sur IDE1 ?
On peut voir la gueule de ton grub ?
n°1174934
Posté le 26-10-2009 à 20:15:51  answer
Commence par réinstaller Grub
=> http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] aurer_grub
n°1174943
4p0c4lyps3​_
Posté le 26-10-2009 à 21:14:31  profilanswer
Merci de ces réponses :)
Homer_Simpson> Mon Ninuske est installé sur le seul DD Ide, donc il est automatiquement en Master. Les deux autres sont en SATA.
Mon grub :
title: Ubuntu 9.04 kernel 2.6.28-11-generic
uuid: 1284f45c-d244-4304-8145-8045d9b8d8b8
kernel: /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=uuid=1284f45c-d244-4304-8145-8045d9b8d8b8 ro quiet splash
initrd: /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
quiet
title: Ubuntu 9.04 kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)
kernel: /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=uuid=1284f45c-d244-4304-8145-8045d9b8d8b8 ro single
title: Ubuntu 9.04, memtest86+
kernel: /boot/memtest86+.bin
Je vais voir ton lien trakx, merci.
n°1174945
4p0c4lyps3​_
Posté le 26-10-2009 à 21:22:39  profilanswer
Trakx> J'ai restauré mon grub grâce au live CD (méthode 1) Pas de changement, toujous error 17. J'ai bien sélectionner le disque sur lequel est mon grub (hd2), et le live CD indiquait opération réussi.
Y aurait-il conflit entre IDE et SATA ? par ex Kubuntu dit que le master est hd2, où est installer grub, et windows ne peux fixer le boot vu qu'il tente de le faire sur le hd1 ? (j'espere que je ne brasse pas de l'air pour rien !)
Message édité par 4p0c4lyps3_ le 26-10-2009 à 21:26:37
n°1175492
4p0c4lyps3​_
Posté le 28-10-2009 à 17:00:53  profilanswer
Bon ce soir je vais tenter de voir si je peux me débrouiller avec GAG.
http://gag.sourceforge.net/
Ou alors si j'ecrase Kubuntu par Vista, est-ce que je pourrais "mieux" restaurer mon mbr ? Une autre solution ?
n°1175513
Posté le 28-10-2009 à 18:04:19  answer
Du calme, je pense pas que ce soit bien compliqué à régler comme soucis.
Dans ton BIOS tu bootes sur quel disque dur ?
donne nous les résultats de:
Code :
  1. ls -al /dev/disk/by-uuid/
  2. fdisk -l
  3. cat /etc/fstab
n°1175518
4p0c4lyps3​_
Posté le 28-10-2009 à 18:48:16  profilanswer
(bon grâce a supergrub je boot sur Kubuntu)
Dans mon bios j'ai IDE 0 Master :Nex dvd rw; IDE 0 Slave Maxtor (Celui où il y a kubuntu); IDE Channel 2 Master Hitachi (Vista); IDE 3 Master Maxtor (Docs); et je boot sur : Hitachi(Vista)-Maxtor(Docs)-Maxtor(Kubuntu)
Ca viens peut etre de là... Si je passe Le dernier en premier grub pourra retrouver les disques ? Bon,
Okey Trakx ! alors :
ls -al /dev/disk/by-uuid/ :
total: 0
drwxr-xr-r 2 root root 100 2009-10-28 22h16 .
drwxr-xr-r 2 root root 100 2009-10-28 22h16 ..
drwxr-xr-r 2 root root 100 2009-10-28 22h16 1284F45c-d244-4304-8145-8045d9b8bd8b8 -> ../../sdc1
drwxr-xr-r 2 root root 100 2009-10-28 22h16 52DC83BADC8973F -> ../../sdb1
drwxr-xr-r 2 root root 100 2009-10-28 22h16 A844E02F44DFFDC6 -> ../../sda1
fdisk -l ne fait rien; sudo fdisk -l me demande un pass (normal) mais le clavier ne répond plus... :S
cat /etc/fstab : (je saute les commentaires)
UUID=1284f45c-d244-4304-8145-8045d9b8d8b8  /             ext4   relatime, errors=remount-ro 0          1
/dev/scd0      /media/cdrom0   udf,iso9660 user, noauto,executf8   0       0
Edit: J'ai changé mon ordre de boot en passant kubuntu en premier, puis vista, et ensuite les docs, et ben le grub boot ! , mais ne me demande rien et lance directement Kubuntu ! va falloir aller trifouiller  :bounce:; déjà merci :)
Message édité par 4p0c4lyps3_ le 28-10-2009 à 18:52:53
n°1175527
Posté le 28-10-2009 à 19:23:14  answer
Rien n'est affiché mais la frappe est bel et bien active :)
n°1175529
4p0c4lyps3​_
Posté le 28-10-2009 à 19:37:25  profilanswer
Autant pour moi. (désolé dêtre aussi bête :p)
Alors sudo fdisk -l :
Disque /dev/sda: 82.3 Go, 82348277760 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 10011 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Identifiant de disque : 0x4bfc20db
Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
/dev/sda1   *           1       10010    80405293+   7  HPFS/NTFS
Disque /dev/sdb: 320.0 Go, 320072933376 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 38913 cylindres
Identifiant de disque : 0xd0c55ff2
/dev/sdb1               1       19457   156288321    7  HPFS/NTFS
Disque /dev/sdc: 163.9 Go, 163928604672 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 19929 cylindres
Identifiant de disque : 0x41584157
/dev/sdc1               1        9726    78124063+  83  Linux
n°1175540
Posté le 28-10-2009 à 20:20:37  answer
Euh quand tu dis grub boot ça veut dire que tu as un menu qui te propose le choix entre Ubuntu, Ubuntu (recovery mode) et memtest86 ? ou ça démarre sans rien demander (donc sans grub et sur un disque qui n'est pas amorçable d'après fdisk) ??
n°1175546
4p0c4lyps3​_
Posté le 28-10-2009 à 21:06:37  profilanswer
J'ai uniquement le menu si je suis assez rapide (j'ai 3sec de temps pour appuyer sur une touche)
Ce serait bien que ce soit le menu par defaut, jvais trifouiller ca...
Ah et j'ai pas Vista, je dois rajouter une ligne dans le grub c'est bien ca ? Si vous avez une petite idée...:)
(c'est pas tant que j'y soit attaché mais c'est surtout pour pouvoir bosser !)
n°1175558
4p0c4lyps3​_
Posté le 28-10-2009 à 22:28:45  profilanswer
Bon ben j'ai régler le petit problème du choix dans le grub, il me reste a retrouver vista...
Vu que le disque sur lequel est vista est sda1 j'avais tester hd(1,0) (il ne trouve pas) et hd(2,0) il me met starting up...et rien...
J'ai aussi essayer
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
au cas où, mais starting up encore...a suivre donc...
Message édité par 4p0c4lyps3_ le 28-10-2009 à 22:36:17
n°1175866
Posté le 29-10-2009 à 22:04:03  answer
j'aurais tenté en premier hd(0,0)
Normalement la correspondance des disques pour grub est dans /boot/grub/device.map
n°1175867
4p0c4lyps3​_
Posté le 29-10-2009 à 22:05:54  profilanswer
up :)
Donc windows est bien sur mon hd(0,0) mais refuse de booter j'ai que "starting up..."
Même en ajoutant les ligne "map" pour simuler windows comme premier disque physique il ne veux pas booter. Et si je change le boot de mes disque c'est grub qui ne se lance pas.
Vais-je devoir faire un fix mbr et fixboot ? pourtant grub est bien installer sur le DD linux et je pense pas avoir toucher au mbr de windows...
Un avis ? merci :)
n°1175871
Posté le 29-10-2009 à 22:12:16  answer
T'as forcément touché au MBR puisque tu as installé GRUB.
n°1175875
4p0c4lyps3​_
Posté le 29-10-2009 à 22:24:39  profilanswer
Ah...Mais le fait qu'ils soient sur deux disque different ne limite pas les risques de s'ecraser l'un l'autre ?
Mais si je fix le mbr windows et reinstalle ensuite le grub ca va revenir au meme non ? (puisque windows etait deja installé avant kubuntu)
n°1175900
Amiral Fon​zie
Wow
Posté le 30-10-2009 à 01:01:45  profilanswer
Si je dis pas de conneries (sinon on me reprendra) une partie de grub est installée sur le MBR du disque (à toi de sélectionner ce disque dans le BIOS pour booter dessus).  Le reste de grub est installée ailleurs sur une partition du disque.
En tous cas, comme tu as plusieurs disques, à priori grub doit pas écraser le MBR du disque contenant Vista.
Des liens qui t'aideront peut-être à y voir plus clair :
http://doc.ubuntu-fr.org/grub
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] ropre_2_dd
Si tu as grub et qu'il te permet de booter sur Ubuntu, déjà c'est bon et pas la peine de chercher à les foutre en l'air.
Si tu boot sur le premier disque contenant Vista il ne boot pas ?
Sans doute un problème dans la zone d'amorçage du disque contenant Vista.
Je reprend ce que j'ai trouvé rapidement en faisant une recherche :
Si Vista n’est plus accessible, utilisez votre CD d’installation, choisissez la réparation, puis l’invite de commande
Tapez la commande => bootrec.exe /fixmbr et validez avec la touche clavier entrée
En suite tapez la commande => bootrec.exe /fixboot et validez
n°1176084
4p0c4lyps3​_
Posté le 30-10-2009 à 18:06:30  profilanswer
Toutafé. J'avais dejà vu les liens :) Mais si je fix le mbr, ça ne va pas supprimer le grub ?
Edit: Alors ce que j'ai découvert en voulant réparer windows c'est qu'il ne trouvais pas mon windows (quand je lui met réparer il me demande reparer quel OS et là y avait rien.) hummm...et donc par defaut il me met sur le disque x: qui n'est autre que kubuntu. et donc la forcement j'avais pas fait attention j'ai tappé fix mbr puis fix boot. Forcement le grub a sauté.
Bon alors je crois que je vais devoir reinstaller vista. Super. A moins de pouvoir reparer un os que la machine trouve pas...Mais là je suis septique. Le truc c'est que je vais pas reinstaller kubuntu de ci-tôt si ca me fout en l'air windows. C'est pas que je me décourage, j'aime linux, mais malheureusement je dois bosser et j'ai besoin de windows pour ca, (softs bien précis...)
Edit Edit: J'ai télécharger ultimate boot cd et vais voir si je peux m'en sortir avec, j'ai lu un post similaire au mien pour qui ca a fonctionner...Je vous tient au courant !
Message édité par 4p0c4lyps3_ le 30-10-2009 à 19:37:36
n°1176101
Posté le 30-10-2009 à 19:59:52  answer
si je ne m'abuse le grub que tu utilises est sur le mbr de ton disque ide (kubuntu), là amiral fonzie te propose de réparer le mbr de ton disque sata windows
en fait je pense que windows ne trouve pas tes disques sata car il faut lui donner les pilotes
Il faut réparer le mbr du disque ide kubuntu (tu l'as fait avec le live cd cf mon premier post) et réparer le mbr du disque sata windows
n°1176210
4p0c4lyps3​_
Posté le 31-10-2009 à 14:32:46  profilanswer
J'ai réparer mon grub, pour ce qui est des pilotes sata je cherche encore :S Mais je vais y arriver !
Edit: J'ai bien l'impression que c'est vista qui merde...Car certes je ne retrouve pas ma partition windows en voulant réparer le mbr, mais où est-ce qu'il me demande d'aller chercher les drivers sata? et bien dans ce meme disque dur...Alors oui je vais dans system32/drivers mais la impossible de savoir lequel c'est...et il me dit qu'il ne les trouve meme pas sur le cd de ma carte mere...Donc je pense que je vais reinstaller tout ca.
Message édité par 4p0c4lyps3_ le 01-11-2009 à 00:46:08
n°1176371
Posté le 01-11-2009 à 13:56:43  answer
Est ce que quand tu démarres sur le CD de windows tes 2 disques SATA apparaissent ?
Si non c'est qu'il lui faut les pilotes... Je connais plus trop les windows et encore moins vista, mais sous XP il fallait appuyer sur une touche genre F6 quand il demandait si on voulais charger des pilotes tierces (RAID, SCSI) et ensuite il demandais d'insérer une disquette avec les pilotes...
n°1176394
4p0c4lyps3​_
Posté le 01-11-2009 à 15:14:37  profilanswer
Oui oui les deux disques dur apparraissent. Mais par defaut il cherchait une partition Vista sur le disque IDE (Kubuntu) car c'etait le premier au boot. Donc forcement il ne trouvait rien.
Mais je n'ai pas trouvé de solutions donc j'ai joué la méthode hardware. J'ai débranché le DD kubuntu, booter sur le cd win, restaurer mbr et fixer le boot. (ou la il trouvais bien ma partition win.)
Pour l'instant je n'ai plus que windows, (plus de grub) mais je vais me remettre a trifouiller des que j'aurais le temps. En tout cas merci pour vos eclaircissement J'ai encore appris des choses grâce à vous. Je reviendrais poster si j'ai des question dans le futur ! Bon week end :)
Message édité par 4p0c4lyps3_ le 01-11-2009 à 15:15:27
Installation grub sur gentoo Error 2[résolu] Problème disque dur au démarrage (grub 1.5 read error)
Grub error 21 après install ubuntu, et maintenant Disk Boot Failure[ubuntu] problème grub error 18
grub error 22 [Résolu]Grub error 17, moyens limités pour réparer
Grub error 15Boot: Grub error 22 aprés réinstallation de Windows
gentoo - grub - sata - error 17 - résoudugrub loading error 22,pleins d'idees mais rien marche...
Plus de sujets relatifs à : Grub Error 17
