8416 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°145742
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 26-08-2002 à 23:14:18  profilanswer
Jab a écrit a écrit :
:ouch:
ca fait 10 go pour le systeme !!
heu question con ...comment on retaille sans tout reinstaller ?
car en fait j'ai pas loin de 15 go de libre non partitionner..
c'etait pour faire 10go pour les données perso en FAT32 et 5 go win2K ..mais je peut tres bien filer 10 go a la gentoo...
yiipi j'ai réussi à me reloguer <- auto congratulation inside !!
Oui mais dans ces 10 Go, j'inclus la place pour une workstation avec les softs pour bosser et pour se faire plaisir (graphisme, multmédia, etc ...) ... T'as de quoi voire venir avec ces 10 Go, et sans surprise qd tu feras tes prochains emerge ...
Enfin cé mon avis ...
n°145744
Zzozo
Posté le 26-08-2002 à 23:15:42  profilanswer
:ouch:
Non cé pas pour le système ... lis mon post précédent ... 10 Go pour l'ensemble système + applis
En laissant à part le cas des compils statiques ...
Message édité par Zzozo le 26-08-2002 à 23:16:04
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°145747
Jab
Posté le 26-08-2002 à 23:16:31  profilanswer
je suis d'accord au fond..win2K est la juste pour l'ecole où ils vont nous obliger à faire du XML et Java sous win pour que tout le monde ait la meme chose..bof
5 go c'est tout ce qu'il aura le billou
mais dans le cas où je souhaite réallouer les 10 go à Gentoo comment puis-je le faire sans tout réinstaller ?
mon systeme est tout con:
3.5GO --> /
100MO --> /boot
512MO --> /swap
15GO --> viiiiiiiiiiiiide
à terme j'aimerai
7GO --> /
100MO --> /boot
512MO --> swap
5GO --> Win2K
le reste --> FAT32 pour données communes aux 2 OS.
Message édité par Jab le 26-08-2002 à 23:23:34
..: Laisse toi aller vers le côté funky de la musique :....: La coalition Gentooiste vaincra. Avec ou sans la force ! :..
n°145749
Buchu
Posté le 26-08-2002 à 23:19:39  profilanswer
Wahoo ca fait un sacr bordel de partoche ça !! :pt1cable:
Moi j'ai un plus simple ;)
5 Go pour /
10 Mo pour /boot
swap = ram
/home ce qui reste
Zzozo a écrit a écrit :
Après 2 mois d'utilisation de Gentoo, voilà une organisation des partoches que je conseille :
/    =>   part environ 1 Go
/boot =>  part entre 30 et 100 Mo ... ca dépend si historisation des noyaux ou pas
/home =>  part entre 500 Mo et 1 Go
/root =>  part entre 200 et 500 Mo ... à vous de voir
/usr  =>  part au moins 2 voire 3 Go
/usr/portage => part au moins 1,5 Go voire 2
/var  =>  au moins 500 Mo
/var/portage => part au moins 1 Go (voire 2 Go pour les très gros emerges genre OpenOffice) ... à vous d'indiquer à Portage d'utiliser cet espace pour les fichiers temporaires
/opt  => part au moins 1 Go
En tout cas c'est que je vais appliquer lors de ma prochaine install et lors de la prochaine réorganisation des DD de ma Gentoo box ... voilou
n°145761
Zzozo
Posté le 26-08-2002 à 23:50:59  profilanswer
5 Go pour /
10 Mo pour /boot
swap = ram
/home ce qui reste
Si je ne met pas tout dans / c'est qu'il ya de bonnes raisons à ca ... :o
Par contre 5 Go pour / pour une Gentoo, je trouve que cé vivre dangereusement ... [:ddr555]
n°145818
TBone
Qui vivum verrum; vroom vroom.
Posté le 27-08-2002 à 08:53:14  profilanswer
je bosse au bureau en Java et XML sous Linux et mes collègues sont sous Window2000 et XP. aucun souci. si tu ne veux pas de Win sur ta bécane ne l'installe pas. arrange toi pour prendre le même JDK que l'école et tu n'auras pas de souci.
on utilise tous jEdit soit sous win soit sous nux et ça marche bien.
edit: précision utile, mon Linux c'est une Gentoo :D
(il faut bien suivre la doc de gentoo pour installer java. c'est un peu fastidieux mais cela permet d'avoir une gestion saine de tes environnements Java.) et une dernière chose: emerge jedit ;)
Message édité par TBone le 27-08-2002 à 08:55:00
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
n°145855
TBone
Posté le 27-08-2002 à 10:57:14  profilanswer
au fait, vous avez installé quoi comme serveur FTP ?
on a le choix entre pure-ftpd, proftpd, vsftpd, oftpd... je cherche un truc qui tourne sans souci...
n°145923
PinG
Rooteur
Posté le 27-08-2002 à 13:19:22  profilanswer
je réessayerais bien la gentou, mais le pb, c'est que tant qu'a m'y mettre, autant avoir la 1.4, cad compilée avec gcc 3.2 :
°°YOU WILL PROBABLY HAVE TO REINSTALL IN A COUPLE OF WEEKS, BECAUSE OF ABI CHANGES IN THE FINAL GCC 3.2!! SO USE OF THIS VERSION IS NOT RECOMMENDED°°
alors bon, ca vaut le coup que je réinstalle une 1.2 ou pas? elle sort quand la 1.4?
-- NO SLACKERS - violators will be fsck'd & tar'd
n°145924
PinG
Rooteur
Posté le 27-08-2002 à 13:20:37  profilanswer
houla... pas avant le 1er septembre?
n°146076
dcro
Posté le 27-08-2002 à 17:11:13  profilanswer
Quel interet d'avoir autant de partition ?
Pour /boot et /home ok, /usr pourquoi pas mais les autres ca apporte quoi ?
n°148550
superX
Posté le 01-09-2002 à 18:05:10  profilanswer
j'ai un probleme sur devfs : j'ai un 2.4.19 r7 , j'ai pas oublié devfs mais lors du boot , il me dit qu'il faut inclure de support devfs ?????  si quelqu'un a un .config qui tourne , je suis preneur
n°148553
bobor
tueur de n44b
Posté le 01-09-2002 à 18:08:38  profilanswer
tu as mis append="devfs=mount" dans lilo.conf?
n°148555
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 01-09-2002 à 18:08:49  profilanswer
ben recompile avec ;)
c est dans filesystem->device file system support (experimental)
car bon le .config de kknu d autres ca va pas t aider des masses car y a juste ca ki te manque :)
Mes News
n°148556
superX
Posté le 01-09-2002 à 18:10:12  profilanswer
ca bien evidemment été mon 1er reflexe.
CONFIG_DEVFS_FS=y
CONFIG_DEVFS_MOUNT=y
CONFIG_DEVFS_DEBUG=y
CONFIG_DEVPTS_FS=y
mais ca change rien.
n°148566
superX
Posté le 01-09-2002 à 18:24:06  profilanswer
j'avais pas vu le msg ;)
non , j'ai pas mis.  Ca viendrait de là ?
n°148576
superX
Posté le 01-09-2002 à 18:44:10  profilanswer
je suis une buse : je m'etais trompé de noyau dans le lilo.conf ;)
et ca fonctionne dans append.
n°148582
bobor
tueur de n44b
Posté le 01-09-2002 à 18:48:50  profilanswer
rappelle toi c'est ce qui m'était arrivé lorsque j'installais ma gentoo. Premier démarrage loupé à cause de cette etourderie :D
n°148614
superX
Posté le 01-09-2002 à 20:10:39  profilanswer
cc1: AVERTISSEMENT: modification de l'ordonnancement de recherche du répertoire système « /usr/include »
j'ai ce warning  recemment dans les compilations en voulant installer ce qu'il y a dans app-cdr  ou gkrellm par exemple.
c'est normal ? ca va poser soucis ?
n°148625
bobor
tueur de n44b
Posté le 01-09-2002 à 20:24:56  profilanswer
qq'un a réussi à faire un menu lilo graphique sous gentoo?
n°148629
superX
Posté le 01-09-2002 à 20:26:19  profilanswer
cad ?  avec une liste qu'on peut faire defiler avec les touches du clavier ?
n°148631
bobor
tueur de n44b
Posté le 01-09-2002 à 20:27:53  profilanswer
une belle image comme un super beau Gentoo avec plein de couleurs, et un petit menu pour faire défiler les différents noyaux.
n°148634
superX
Posté le 01-09-2002 à 20:29:19  profilanswer
pour le splash , je sais pas si on peut avec lilo.
sinon pour un menu legerement plus convivial que la touche tab à un lilo: ;) , j'ai un 'menu-scheme=wb:bw:wb:bw' dans mon lilo.conf
n°148640
bobor
tueur de n44b
Posté le 01-09-2002 à 20:34:15  profilanswer
le splash, je crois que c'est un patch sur le noyau.
Ton menu-scheme fait quoi exactement? un menu vga?
n°148643
superX
Posté le 01-09-2002 à 20:36:36  profilanswer
enfin c'est un truc quand meme limité : affichage sur 2 colonnes avec 2 couleurs et possibilité de selectionner son noyau avec les curseurs
n°148644
superX
Posté le 01-09-2002 à 20:38:12  profilanswer
n°148645
bobor
tueur de n44b
Posté le 01-09-2002 à 20:39:09  profilanswer
et sous grub c'est possible de faire un beau menu graphique?
je sais que c'est possible sous lilo avec la version 22.2 mais je ne sais pas avec la 22.1.
n°148646
Martinez
Posté le 01-09-2002 à 20:40:39  profilanswer
grub powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
n°148647
superX
Posté le 01-09-2002 à 20:41:02  profilanswer
sur le lien ci dessus , tu pourras peut meme faire autant si ce n'est mieux :)
n°148653
bobor
tueur de n44b
Posté le 01-09-2002 à 20:47:07  profilanswer
je viens de tenter ton lien mais il me dit que l'image est trop grosse.
J'ai jamais essayé grub car j'ai commencé sous lilo en 95 et j'ai toujours eu la flemme de tester grub et de regarder la doc. Donc j'ai toujours peur de planter ma machine avec grub car je ne sais quelle commande faire après une compil de noyau. "lilo" m'a toujours paru simple et les vieilles habitudes ont la vie dure!
n°148654
superX
Posté le 01-09-2002 à 20:49:04  profilanswer
tu m'etonnes !
j'ai jamais essayé grub non plus  ;)
n°148655
Martinez
Posté le 01-09-2002 à 20:49:59  profilanswer
héhé, moi aussi la premiere fois ca fait bizarre
mais bon tu l'install, tu lis bien les docs dans /usr/share/doc/grub/
c assez bien expliqué, et après ca roule tout seul... c vachement souple, tu peux a la volée modifier les param de boot lors du démarrage, et plein de trucs comme ça...
Genre tu oublies de rajouter ton kernel dans le menu de boot, et tu reboot, ben tu peux a la volée modifier ça pendant le boot, changer les options, mettre des img en fond d'écran facilement, et plein d'autres joyeusetés comme ça :)
n°148656
Jab
Posté le 01-09-2002 à 20:50:32  profilanswer
j'avais réussi à l'époque sous la redhat avec la méthode d'ayo http://www.73lab.com
...résultat sous la Gentoo...ca marche pô !!
[Edit]..c'est normal aussi ..je suis en lilo 22.1 !! couillon que je suis !!  :p
Message édité par Jab le 01-09-2002 à 20:58:47
n°148657
bobor
tueur de n44b
Posté le 01-09-2002 à 20:53:06  profilanswer
présenté comme ça c'est tentant...je vais peut-être bien essayer!
c'est quoi la commande après la compil d'un noyau afin d'assurer le coup? :D
n°148660
Martinez
Posté le 01-09-2002 à 20:56:15  profilanswer
ben y a pas de commande en particulier
une fois que ton grub est installé dans le mbr, ben tu pourra booter a tous les coups peu importe ce qui se passe.
Maintenant rajouter le nouveau kernel dans le /boot/grub/menu.lst (lst = list), ben ca permet de booter proprement...
mais si tu fais une faute de frappe par exemple, ben c pas grave...
et tu n'install grub que la premiere fois, et c tout... pas comme lilo qui a chaque modif doit etre réinstall..
il est assez intelligent pour aller direct chercher le menu.lst sur le /boot
n°148678
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 01-09-2002 à 21:50:44  profilanswer
personellement je redoutais aussi d etre perdu avec grub ...
mais avec la gentoo j ai essaye ... et franchement je prefere finalement.
c est vrai que c est tres pratique de pouvoir modifier les parametres en live  :sol:
n°148765
superX
Posté le 01-09-2002 à 23:38:33  profilanswer
hop , 1er post depuis ma gentoo :sol:
n°148790
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 02-09-2002 à 00:08:38  profilanswer
il est des noooooooootres .... il poste depuis Gentoo comme les auuuutres  :D
n°148808
bobor
tueur de n44b
Posté le 02-09-2002 à 00:35:51  profilanswer
grub, je viens d'essayer...pas brillant pour l'instant.
je ne comprends pas, il ne me lit pas mon fichier menu.lst dans /boot/grub
il m'affiche des choix qu'il a tiré de mon install lilo précédente lors de l'emerge et imposssible de lui faire avaler quoique ce soit après!
n°148814
bobor
tueur de n44b
Posté le 02-09-2002 à 00:55:51  profilanswer
bon j'ai unmerger lilo, grub, effacer toute trace des bootloaders, emerger grub et c'est bon ça marche.
Plus qu'à mettre une belle image...un HOWTO?
n°148821
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 02-09-2002 à 01:25:37  profilanswer
non ... mais je suis preneur aussi
a vu de nez je dirais qu il fo remplacer le fichier /boot/grub/splash.xpm.gz
splash.xpm.gz etant une image xpm qui a ete gzipee ...
j ai bon ?  :D
n°148822
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 02-09-2002 à 01:28:28  profilanswer
j aimerais bien passer a gcc3.2 ... quelle est la marche a suivre ?
( je tourne avec une 1.2  et donc gcc-2.95.3-r7 )
j ai pas trouve gcc3.2 dans les ports  :??:
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
