3417 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [gentoo] probleme installation kde
n°238130
dcro
Posté le 19-03-2003 à 00:09:00  profilanswer
je viens d'installer kde sur ma gentoo (en suivant la doc officielle).
A la fin de la compilation (emerge kde : 19h de compil avec 1800xp) losrque je fait kdm pour verifier l'installation j'obtiens :
Code :
  1. #kdm
  2. -bash: kdm: command not found
j'ai donc fait :
Code :
  1. env-update
  2. etc-update
  3. source /etc/profile
mais pas de changement  :cry:
Une solution ?
n°238132
Posté le 19-03-2003 à 00:10:34  answer
/usr/kde/3.1/bin/kdm ?
echo $PATH ?
n°238134
dcro
Posté le 19-03-2003 à 00:12:16  profilanswer
la commande est installée en :
je pense que c'est un probleme de path mais je ne sais comment le resoudre
n°238150
asphro
Posté le 19-03-2003 à 07:51:44  profilanswer
emerge -u kde
il va que recompiler kde-base ca va dure 15min et ca pourrais peut etre regle ton bléme !
n°238409
bobor
tueur de n44b
Posté le 19-03-2003 à 17:33:58  profilanswer
emerge kde-env
Gitan des temps modernes
n°238467
dcro
Posté le 19-03-2003 à 19:33:54  profilanswer
Aucune des solutions proposées ne marche !!
Y aurait il un souci dans les ebuilds ?
J'avais fait une installation y une bonne semaine cela avait marché.
J'ai l'impression que certain paquet sont noté kde 3.1-r1 alors que j'avais que du 3.1
Message édité par dcro le 19-03-2003 à 19:39:47
n°238471
bobor
tueur de n44b
Posté le 19-03-2003 à 19:40:19  profilanswer
avec emerge kde-env et peut-être un env-update ou mise à jour des profiles et autres, cela doit marcher. Dans le doute rebooçte après l'emerge.
n°238473
localhost
127.0.0.1
Posté le 19-03-2003 à 19:45:41  profilanswer
Au passage...
# What display manager do you use ?  [ xdm | gdm | kdm ]
#DISPLAYMANAGER=xdm
# XSESSION is a new variable to control what window manager to start
# default with X if run with xdm, startx or xinit.  The default behavior
# is to look in /etc/X11/Sessions/ and run the script in matching the
# value that XSESSION is set to.  The support scripts is smart enouth to
# look in all bin directories if it cant find a match in /etc/X11/Sessions/,
# so setting it to "enligtenment" can also work.  This is basically used
# as a way for the system admin to configure a default system wide WM,
# allthough it will work if the user export XSESSION in his .bash_profile, etc.
# NOTE: this behaviour is overridden when a ~/.xinitrc or ~/.xsession exists
#       for the particular program run ( ~/.xinitrc for startx, ... ).
# Defaults depending on what you install currently include:
# Gnome - will start gnome-session
# kde-<version> - will start startkde (ex: kde-3.0.2)
# Xsession - will start a terminal and a few other nice apps
XSESSION=Gnome
Tout ça à configurer dans /etc/rc.conf
n°238512
dcro
Posté le 19-03-2003 à 21:33:48  profilanswer
ca donne rien puisque kdm n'est pas accessible car non declaré dansq le path
n°238555
dcro
Posté le 19-03-2003 à 22:34:48  profilanswer
Apres examen de plusieurs fichiers je viens de m'appercevoir que le fichier /etc/profile.env ne contenait aucune information sur les path de KDE.
probleme d'ebuild ?
n°238577
bobor
tueur de n44b
Posté le 19-03-2003 à 23:09:32  profilanswer
j'ai mergé la semaine dernière et ce sans problème (nouvelle install). Le PATH est automatique avec kde-env
n°238589
dcro
Posté le 19-03-2003 à 23:42:41  profilanswer
j'ai fait la même chose y a 8-10 jours sans aucun probleme, mais le week end dernier (2 tentatives) plus de path pour KDE.
Question : puis je reprendre les éléments définis lors de l'install précédente ?
Message édité par dcro le 20-03-2003 à 00:08:38
n°238766
dcro
Posté le 20-03-2003 à 14:05:58  profilanswer
Comment obliger emerge à telecharger à nouveau un ebuild ?
n°239421
dcro
Posté le 21-03-2003 à 18:39:15  profilanswer
Probleme resolu
en fait qu'il y avait un probleme avec l'ebuid de KDE 3.1RC1
J'ai installé le nouveau KDE 3.1.1 et tout fonctionne
  Installation
Probleme sous GLADEInstallation d'un add-on à Dansguardian - Qui m'aide svp ??
[OpenBSD] Problème de natPartimage v0.6.2 Gentoo CD Bootable
Problème fetchmail, procmail, spamassassin, evolution et postfix (ouf)[MDK9] Petit problème de montage de partition [Résolu]
pb installation des drivers sous linux..[résolu pour moi] autre probleme avec ALSA 0.9
Problème avec Gnome 2.2[Gentoo] (& [Debian]) Probleme au debut de l'installation
Plus de sujets relatifs à : [gentoo] probleme installation kde
