2897 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  [OpenBSD] Problème de nat
n°237388
Posté le 16-03-2003 à 17:26:59  answer
Voila, j'essaie de faire du nat avec mon futur firewall sous openbsd. Et je n'arrive pas à faire du nat. J'ai cherché sur le net, j'ai exactement pareil mais ca marche pas.
bon je tourne sous la version 3.2. J'ai activé l'ip fowardind dans /etc/sysctl.conf, ajouter  "pass in all" et "pass out all" dans /etc/pf.conf
et enfin ajouter "nat on tun0 from 192.168.1.0/24 to any -> tun0"
 dans /etc/pf.conf
j'ai relancé avec pfctl -F nat && pfctl -N.
J'ai bo faire un ping sur une machine du réseau vers l'extérieur mais ca ne marche pas :cry:
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2003 à 17:27:20
Posté le 16-03-2003 à 17:26:59  profilanswer
n°237407
asphro
Posté le 16-03-2003 à 18:27:14  profilanswer
pfctl -e ?
il est ou ?
n°237433
Posté le 16-03-2003 à 19:34:55  answer
OUate ? en fait, j'ai suivi un howto, et il y avait pas -e ! Ben maintenant  un peu tard, j'ai refoutu ma deb ! Mais ce n'est que partie remise, demain je reessaie !
n°237434
Posté le 16-03-2003 à 19:36:17  answer
Sinon, t'as pas eu des problemes avec pppoe ? pace que j'arrive à me connecter une fois sur 10.
n°237436
asphro
Posté le 16-03-2003 à 19:39:32  profilanswer
j hallucine la
tu dis toi tout marche trés bien sous OBSD 3.2
alors que tu sait meme pas utilise pf et que ton pppoe chie dans la colle
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
lit t reponse a ce topic ou j ai effectivement un bleme avec pppoe et OBSD3.2
n°237438
Posté le 16-03-2003 à 19:43:24  answer
Arrghhh, Je viens de voir ça :
Code :
  1. If you have Packet Filter compiled into your kernel, but you don't have it turned on in your /etc/rc.conf(8) file, you can still activate it with the pfctl(8) command.
  2. # pfctl -f /etc/pf.conf
  3. # pfctl -e
  4. The first line sets up filtering and NAT, using /etc/pf.conf and the second line activates PF.
bon ça m'appendra, j'aurais mieux fait de regarder la doc sur le site officiel.
n°237439
Posté le 16-03-2003 à 19:46:34  answer
AsPHrO a écrit :
j hallucine la
Ben en fait c'était la première fois que je venais de me connecter, par contre les neuf fois suivantes comme tu dis, ca chait dans la colle.
  réseaux et sécurité
[MDK9] Petit problème de montage de partition [Résolu][résolu pour moi] autre probleme avec ALSA 0.9
Problème avec Gnome 2.2probleme users proftpd
encore un autre de mes probleme avec mdk 9.1 :) --> eth0 au demarage .probleme envoi de mails
[KDE3.1] Petit problème d'ergonomieproblème de socket avec MySQL sur une commande PHP mysql_connect()
[OpenBSD] Bridge --> probleme de ftpProbleme de FTP sur OpenBSD
Plus de sujets relatifs à : [OpenBSD] Problème de nat
