3126 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Gentoo] Problème de matériel mal détecté (Acer 8104WLMi)
n°719525
phil512
Posté le 21-08-2005 à 13:18:56  profilanswer
Bonjour :hello:
Je viens de refaire une installation complete de Gentoo 2005.1 (une stage 1) sur mon PC portable.
J'ai emergé ati-drivers, gnome. J'ai lancé un fglrxconfig et j'ai tenté de faire détecter la résolution native de mon écran (WSXGA+), visiblement en vain.
Je m'explique : en lancant X avec le xorg.conf autogénéré par le fglrxconfig, j'ai un écran noir, puis cette erreur :
http://img300.imageshack.us/img300/6238/portablegentooerreur5er.th.jpg
L'erreur me dit qu'elle ne trouve pas le module fglrx ... mais je viens d'installer les pilotes ATI ... :heink: Bref, ca je ne comprends pas.
J'ai donc testé en utilisant le driver vesa, et j'arrive sous Gnome mais en 1024*768 vu la tête de l'image.
Donc, je m'intérroge : soit j'ai fais n'importe quoi en configurant le kernel, soit y'a un autre probleme.
Voici mon xorg.conf, mon make.conf, mon .config.
Si jamais il vous faut un autre fichier de configuration, je l'uploaderai de suite :jap:
D'avance merci pour votre aide ;)
Phil.
Message édité par phil512 le 21-08-2005 à 13:22:35
n°719741
phil512
Posté le 22-08-2005 à 11:13:49  profilanswer
Tentons un UP ....
n°719743
BiBi Max
Posté le 22-08-2005 à 11:17:27  profilanswer
lsmod te liste fglrx ?
sinon, il faut que tu charges le module avec un petit modprobe fglrx
BiBi Max
n°719772
_kal_
Posté le 22-08-2005 à 12:45:12  profilanswer
que te donne :
lsmod | grep fglrx
Si rien, alors :
modprobe fglrx
S'il ne trouve pas le module, as tu bien fait un modules-update apres l'emerge des drivers?
Message édité par _kal_ le 22-08-2005 à 12:45:54
n°719778
phil512
Posté le 22-08-2005 à 13:02:32  profilanswer
pas de trace de fglrx dans le lsmod et il ne trouve pas le module fglrx.
J'ai donc tenté un modules-update, et j'ai relancé un modprobe: rien.
Je ne vois pas trop où peut etre le probleme, ou alors j'ai loupé un truc pendant l'installation :/
n°719779
AirbaT
Connection timed out
Posté le 22-08-2005 à 13:09:07  profilanswer
Utilise le module radeon :o
n°719781
phil512
Posté le 22-08-2005 à 13:10:53  profilanswer
J'avais déjà essayé une fois, ca n'a pas fonctionné non plus.
Mis a part des ati-drivers, il faut peut etre que j'emerge autre chose pour que cela fonctionne, non ?
n°719784
_kal_
Posté le 22-08-2005 à 13:16:21  profilanswer
echo "media-video/ati-drivers ~x86" >> /etc/portage/package.keywords
emerge ati-drivers
opengl-update ati
modules-update
modprobe fglrx
n°719785
phil512
Posté le 22-08-2005 à 13:16:52  profilanswer
J'essaie de suite.
n°719788
_kal_
Posté le 22-08-2005 à 13:23:42  profilanswer
n°719789
phil512
Posté le 22-08-2005 à 13:26:34  profilanswer
Lorsque je lance X, j'ai un écran noir, comme avant :/
Je tue X mais je ne vois pas spécialement d'erreurs.
Donc, un petit cat /var/log/Xorg.0.log | grep EE qui me dit:
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER ....
J'ai aussi essayé avec le driver radeon, et ca me dit "No screen found"
n°719793
_kal_
Posté le 22-08-2005 à 13:29:25  profilanswer
t'as un gestionnaire de bureau/fenetre d'installé ?
n°719794
phil512
Posté le 22-08-2005 à 13:31:17  profilanswer
oui, Fvwm pour l'instant, faute de temps pour emerger kde.
n°719796
_kal_
Posté le 22-08-2005 à 13:35:51  profilanswer
cat ~/.xinitrc
n°719797
phil512
Posté le 22-08-2005 à 13:38:25  profilanswer
fvwm2
Comme nécessaire pour faire fonctionner ce gestionnaire graphique ;)
n°719799
_kal_
Posté le 22-08-2005 à 13:41:33  profilanswer
bah vi j'voulais juste m'en assurer :)
Bon bah c'est la merde :lol:
Quand tu lances X via startx, il te met un ecran noir ? A mon avis, c'est peut etre un probleme de mauvaise HorizSync et Vertsync dans xorg.conf. Soi tu modifie les lignes a la main suivant les spécificités de ton moniteur, soi tu relance nu fglrxconfig en donnant des valeurs banales :)
C'est quoi ton moniteur ?
Message édité par _kal_ le 22-08-2005 à 13:42:00
n°719800
phil512
Posté le 22-08-2005 à 13:43:18  profilanswer
j'ai un PC portable, donc, pour trouver les valeurs pour le moniteur, ca va etre coton :/
n°719803
_kal_
Posté le 22-08-2005 à 13:48:28  profilanswer
aie j'avais pas vu :/
Bah retente un fglrxconfig avec des valeurs rato et analyse bien le Xorg.log.
Je ne peux pas plus t'aider, sorry ;)
n°719804
phil512
Posté le 22-08-2005 à 13:52:20  profilanswer
Je vais réessayer ca alors, faute de mieux ;)
Merci quand meme pour ton aide, c'est sympa ;)
n°719831
_kal_
Posté le 22-08-2005 à 14:25:59  profilanswer
pas de problème :jap:
Tiens nous au courant
n°719863
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 22-08-2005 à 15:11:32  profilanswer
C'est quoi la résolution de ton portable ? Si tu veux je peux te passer mon fichier de conf d'un portable pour du 1400x1050 et tu l' adaptes.
Message édité par R@NNIS le 22-08-2005 à 15:16:25
Mes News
n°719924
phil512
Posté le 22-08-2005 à 17:24:11  profilanswer
la résolution c'est du 1680*1050.
Je veux bien ton .conf, ca va surement m'inspirer pour le mien :jap:
n°719942
R@NNIS
Posté le 22-08-2005 à 19:14:43  profilanswer
n°719946
phil512
Posté le 22-08-2005 à 19:21:42  profilanswer
Merci :jap:
n°719954
madkat
Posté le 22-08-2005 à 19:28:54  profilanswer
C'est un coup classique ca, quand tu n'as pas les sources du noyau installées ou autre ...
Code :
  1. cd /lib/modules/fglrx/build_mod
  2. sh make.sh ( de mémoire )
  3. cd ..
  4. sh make_install.sh (toujours de mémoire)
A priori tu va avoir des erreurs de compilation vu que ca n'a pas marché du premier coup.
n°719955
phil512
Posté le 22-08-2005 à 19:31:23  profilanswer
le répertoire fglrx n'existe pas dans modules :/
n°719958
madkat
Posté le 22-08-2005 à 19:34:47  profilanswer
Ce n'est pas normal :D
A moins que gentoo ne le mette ailleurs mais ca m'étonnerais...
re-emerge fglrx et regarde si tu a des messages d'erreurs, sinon,
Code :
  1. updatedb && locate fglrx
(le updatedb peut prendre du temps)
n°719962
phil512
Posté le 22-08-2005 à 19:42:07  profilanswer
Je viens de remarquer que lors de l'emerge de ati-drivers, j'ai une erreur (enfin, en tous cas c'est orange) stipulant: "DRM module not built" ...
Peut etre que ces problemes viennent de là ?
n°719964
phil512
Posté le 22-08-2005 à 19:49:38  profilanswer
ah, aussi, updatedb et locate ne sont pas des commandes reconnues.
Surement un paquet à emerger, mais le quel ? :??:
n°719976
madkat
Posté le 22-08-2005 à 20:26:23  profilanswer
Désolé je ne suis pas gentooiste, j'ai déja essayé d'en installer une mais j'avais renoncé cause trop long (c'était sur un athlon 900 :D ). Je pense que gentoo doit fournir des commandes qui répondent à ta question, regarde un peu la doc.
edit : findutils ou slocate sur debian
Message édité par madkat le 22-08-2005 à 20:28:11
n°720017
AirbaT
Posté le 22-08-2005 à 22:31:19  profilanswer
emerge sys-apps/slocate
n°720065
_kal_
Posté le 22-08-2005 à 23:51:30  profilanswer
Perso j'ai pas de module drm dans mon kernel :
vaio boot # grep -i drm config-2.6.12-gentoo-r9
# CONFIG_DRM is not set
Cependant, je t'ai uploadé la config de mon kernel actuel afin que tu t'en inspire pour tes drivers ati, ainsi que mon xorg.conf :
http://kalhfr.free.fr/linux/laptop [...] -gentoo-r9
http://kalhfr.free.fr/linux/laptop/xorg.conf
Tu remarqueras que j'utilise le driver synaptics pour mon touchpad, celui ci est dispo dans portage :
emerge -av synaptics
n°720202
phil512
Posté le 23-08-2005 à 10:35:16  profilanswer
Merci bien :jap:
Je vais m'y repencher dessus aujourd'hui.
  Installation
Live CD & portable : clavier non detectéprobleme grub au demarrage
Installation de FC4, probleme matériel ?problème driver ati [résolu]
[Gentoo 64][XdTV][Pb]Gros probleme avec DRBD à l aide!!!
Problème de micro[Portable]Acer et débian
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Problème de matériel mal détecté (Acer 8104WLMi)
