6157 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Gentoo sur Pentium mmx
n°1089920
trouble_fe​te
Posté le 14-11-2008 à 18:36:34  profilanswer
Bonsoir j'ai une petite question, je compte installer une Gentoo sur un Pentium mmx 166 (fluxbox), mais le Pentium mmx n'est il me semble pas un i686 mais un i586 donc comme me l'a appris une précédente expérience, il faut utiliser le stage 3 x86 et non i686, par contre est-il genant de chrooter a partir d'un livecd i686 ? je ne me rappel plus comment j'avais fait pour le portable.
J'ai changé le disque dur d'origine qui faisait 1,6Go par un modele de 4,3Go, parfaitement reconnu mais le passage du BIOS est beaucoup plus long est-ce normal ?
Entre parenthèse qui a dit que l'informatique n'était pas dangereuse, je me suis fait une petite entaille profonde en mettant le nouveau disque dur dans la baie démontable de ce vieux coucou...
http://img374.imageshack.us/img374/7852/blessurenm8.png
J'ai eu bien mal...mon doigt c'était coincé entre le disque dur et la baie lorsque le hdd qui etait tout d'abord difficile a insérer est parti tout d'un coup dans le fond de la baie...enfin, pas tout au fond vu que mon doigt l'a bloqué :/
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1089934
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 14-11-2008 à 19:57:28  profilanswer
Tu peux pas te compiler cette gento sur une machine hote avant ?
The Toast, un docu-fiction qui teste la loi de murphy et les films en carton
n°1089936
M300A
Posté le 14-11-2008 à 19:59:26  profilanswer
Tu peux te chrooter si tu pars d'une archi qui comprend les instructions de l'archi cible.
Par exemple:
amd64->i686 ok
i686->amd64 nok
i686->i386 ok
n°1089983
trouble_fe​te
Posté le 14-11-2008 à 22:07:39  profilanswer
Malheureusement je ne sais pas le faire, du moins encore  :(
n°1089985
trouble_fe​te
Posté le 14-11-2008 à 22:08:18  profilanswer
Par exemple:
amd64->i686 ok
i686->amd64 nok
i686->i386 ok
une sorte de mix entre no et ok en somme  :whistle:
Sinon merci, j'ai compris le principe ;)
Edit: vu le temps que met actuellement le kernel a se décompresser, j'ai peur pour la compilation  :sweat: c'est la vie  :D
Message édité par trouble_fete le 14-11-2008 à 22:53:26
  Installation
problème suite à l'installation de ffmpeg sous GentooProblèmes de dépendances kde 4 sous Gentoo
Comment installer Python 2.6 sur une Gentoo ?Radeon 7500 sous Gentoo :D
Problème installation cg FX5200 pci, sous GentooLinux : Gentoo & XP
libz.so.1 and gentoo 64quel linux pour un Pentium 2 400mhz 256meg
ds le noyau, pentium mmx ou pentium m ?? [Résolu]Probleme crontab (gentoo)
Plus de sujets relatifs à : Gentoo sur Pentium mmx
