4765 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  GENTOO un peu d'aide siouplai
n°528759
THRAK
- THR4K -
Posté le 27-07-2004 à 20:19:27  profilanswer
Avec la sortie de la Gentoo 2004.2 j'en ai profite pour mettre a jour mon systeme et faire quelques ajouts.
Parmi ceux-ci, je me suis amuse a mettre en place un bootsplash (sympa d'ailleur, c'est reposant pour les
yeux quand on passe pas mal de temps en console (le contrsate noir/blanc bof).
Tout fonctionne (boot+bootsplash) mais j'obtiens les messages suivants au demarrage :
RAMDISK: Couldn't find valid RAM disk image starting at 0
Freeing initrd memory 158k freed
Je n'avais pas ces messages avant, bien sur, et j'ai vu en faisant une recherche sur google que d'autres
utilisateurs de bootsplash avaient rencontres le meme probleme (parmi beaucoup d'autres d'ailleurs).
Manque de pot, aucune explication precise n'est fourni au niveau du RAMDISK et honnetement j'ai du mal a
capter son fonctionnement exact ; qui sait comment resoudre ce prob ?
Voici l'extrait de mon grub.conf pour donner une idee :
default 0
timeout 10
splashimage=(hd0,4)/grub/splash.xpm.gz
title Gentoo Linux (2.4.25_pre7-gss-r8)
root (hd0,4)
kernel /kernel-2.4.25_pre7-gss-r8 root=/dev/hda7 vga=794
initrd /initrd-2.4.25_pre7-gss-r8
Message édité par THRAK le 28-07-2004 à 00:59:33
n°529044
THRAK
- THR4K -
Posté le 28-07-2004 à 01:28:00  profilanswer
Autre probleme (vraiment bloquant celui-ci):
Ayant decide de switcher de xfree vers xorg, j'ai pour cela suivi la doc d'install de xorg dispo sur gentoo.org.
Dans l'ordre j'ai fais :
1) emerge unmerge xfree
2) emerge xorg-x11
3) env-update && source /etc/profile
Les operations se sont bien deroulees, mais etc-update me marque 257 fichiers de conf dans /etc qui peuvent etre
mis a jour. Tous ces fichiers de config portent sur X11 (dans /etc/X11 et dans /usr/X11R6/lib et consors). Que
dois-je faire ? je peux tous les mettre a jour en faisant -3 mais est-ce que je risque pas de tout casser ? Je ne
me vois pas en train de comparer les 257 fichiers updates par rapport aux originaux non plus...
(mon probleme de ramdisk est toujours d'actualite, si quelqu'un a au passage une idee (pas urgent) en revanche un
conseil pour etc-update est vivement le bienvenu sans quoi je risque de rester sans serveur graphique pendant
longtemps) merci
n°529045
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 28-07-2004 à 01:30:57  profilanswer
tu regardes seulement ceux qui peuvent poser problème. Tu les enlève de ta mise à jour et une fois qu'il ne te reste plus que les fichiers non important, tu fais ton -5
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
n°529049
THRAK
- THR4K -
Posté le 28-07-2004 à 01:52:49  profilanswer
Merci de ta reponse (rapide qui plus est)
ta technique est effectivement bonne mais je n'ai pas de certitude quand aux fichiers a remplacer.
apparemment y'en a une bonne partie dans /usr/X11R6/lib/X11/xkb (m'a pas l'air important mais je
peux me planter). A part ca il en reste une bonne floppee qui (par leur nom) m'ont l'air importants
mais je n'en suis absolument pas sur (ex: /etc/X11/chooser.sh, /etc/X11/startDM.sh,
/etc/X11/rstart/rstartd.real, etc,etc,etc...)
Je suis total perdu la ??? Au pire je risque quoi si j'ecrase tout ?
n°529055
Data Jim
Posté le 28-07-2004 à 02:25:27  profilanswer
A MON AVIS, seul les fichiers que tu as modifiés toi doivent être gardés, donc uniquement le XF86Config je suppose.
n°529058
THRAK
- THR4K -
Posté le 28-07-2004 à 02:51:44  profilanswer
bah j'ai decide de tenter un update de tous les fichiers
en fait dans le pire des cas (ce qui m'attends en fait) c'est de devoir repartir a zero pour la config
du serveur graphique ; meme si de ce cote ca devait quand meme foirer y a toujours moyen de re-emerger
un serveur x si des fichiers sont bousilles, dasn tous les cas le systeme ne devrait pas etre plus
affecte que ca.
N'empeche faut quand meme faire gaffe avec etc-update ; en faisant un emerge --emptytree world (pour tout
recompiler apres redef de USE) il veut updater (et pas dans le bon sens) des fichiers de conf vitaux genre
fstab (et la adieu le demarrage du systeme).
Merci pour les infos en tous cas
n°529059
Data Jim
Posté le 28-07-2004 à 02:54:36  profilanswer
Sauvegarde ton XF86Config !
  Installation
besoin d'aide pour installer modem eci usb sous linux[gentoo] erreur lors de lancement de startx
Gentoo et MacOS X : Portage adapté à Darwin[gentoo] encore des trucs que j'ai pas compris
[gentoo] changer de run levelIRC Gentoo ??
E-smith 6.0 et Arno's IPTABLES Firewall Script a l'Aide!!!!!P4P800 SE et Gentoo (Pas de controleur réseau)
questions sur la gentooaide sur SWISH 2.01
Plus de sujets relatifs à : GENTOO un peu d'aide siouplai
