5832 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [FreeBSD] Incapable d'installer
n°338709
Ryu Braska
Anciennement ZeroCoolZ
Posté le 13-10-2003 à 18:58:51  profilanswer
Je tente d'installer FreeBSD sur une petite config pour tester des trucs et j'ai un problèmes... peu importe comment je definis ma partition, une fois qu'il arrive pour les formater et les mounter pour ensuite copier les fichiers, j'ai une erreur qui me dit qu'il est incapable de mounter la derniere partition...
j'ai essayé durant 2 heures plusieurs combinaisons différents... de faire moi meme les partitions ou de les faire automatique... que ce soit /var, /tmp ou /usr qui est comme derniere partition j'ai tjrs une erreur :/
Ma collection de DVDs. - Ciné-Parc
n°338764
BMOTheKill​er
Posté le 13-10-2003 à 20:57:00  profilanswer
tu remplis le disque out tu laisses de l'espace ? essaye manuellement ou en automatique puis retoucher la dernière partition pour laisser de 1 à 8 Mo non utilisés, ça passe mieux pour certains disques
n°338768
Ryu Braska
Posté le 13-10-2003 à 21:03:52  profilanswer
bah au debut je remplisais tout l'espace mais ensuite je me suis dis que c'est p-e ce qui causait problème donc j'ai essayé en laissant comme 30 ou 50 mo de libre à la fin
n°338825
axey
http://www.00f.net
Posté le 13-10-2003 à 21:53:59  profilanswer
Installe une Gentoo.
n°338833
Ryu Braska
Posté le 13-10-2003 à 21:58:29  profilanswer
Bah Gentoo sur un Pentium 150mhz pour tester des trucs c'est pas le top :/
Sinon voici l'erreur que ca me dit:
newfs: wtfs: 512 bytes at sector 2723837: Input/output error
n°338844
BMOTheKill​er
Posté le 13-10-2003 à 22:02:29  profilanswer
bah tu sais, gentoo et freebsd ça fait un peu la même chose, tu charges les sources, ça compile, c'est un système de ports [:spamafote]
n°338848
Ryu Braska
Posté le 13-10-2003 à 22:04:07  profilanswer
ouais mais un est linux et l'autre non :/
n°338859
BMOTheKill​er
Posté le 13-10-2003 à 22:07:38  profilanswer
ah oki, c'est le côté BSD que tu cherches ;)
essaye de créer tes partoches avec autre chose que cfdisk, avec fdisk d'une distro linux par exemple... fais aussi un badblocks sur le disque entier, c'est peut-être ça le problème
Message édité par BMOTheKiller le 13-10-2003 à 22:08:36
n°338867
Ryu Braska
Posté le 13-10-2003 à 22:14:41  profilanswer
ouais j'ai envie d'Essayer des trucs nouveaux, ca peut tjrs servir...
avec quel utilitaire je peux faire verifier les badblocks?
n°338890
BMOTheKill​er
Posté le 13-10-2003 à 22:32:34  profilanswer
si tu as un CD d'une distro genre RH, MDK, tu bootes (par disquette certainement) sur le CD, tu tapes : linux rescue
après tu auras accès à une console, là tu lances un badblocks /dev/DISK
si tu vois s'afficher des numéros, c'est que ton disque est "peut-être endommagé", ou alors un problème de géométrie, ça le fait aussi :/ et ça expliquerait le pourquoi du comment...
n°338893
Ryu Braska
Posté le 13-10-2003 à 22:33:50  profilanswer
ha merci bien je vais essayer cela!
n°338903
Ryu Braska
Posté le 13-10-2003 à 22:44:12  profilanswer
bon j'ai fais ce que tu m'as dis et il ne m'a rien retourné :/
n°338907
BMOTheKill​er
Posté le 13-10-2003 à 22:49:45  profilanswer
cré tes partitions sous nux alors, tu mets en type FreeBSD/UFS (hexa : a5), oublie pas le swap, enuite tu sauvegardes la table, tu auras juste les labels à modifier et activer la partoche de boot sous cfdisk
n°338923
void_ppc
Posté le 13-10-2003 à 23:20:40  profilanswer
vérifie qu'il a la bonne géométrie de ton disque (C/H/S) au besoin change les, si ca merde encore change dans le bios le mode d'adressage (large/normal/lba)
J'ai eu un problème avec ca ;)
  Installation
installer qmailcomment installer un .bin ?
[Debian SID] KDE3 et co : installer ksysguardmdk : installer php-mysql
Puis installer mon modem Speed Touch Home USB sans probleme ?J'y connais rien de rien en linux,mais je voudrais l'installer
A 2 pas d'installer la Gentoo, j'y vaisInstaller Linux sur un portable sony VAIO PCGGRT715-M c possible ?
[ logiciel en tar ] où les installer ?j arriverai a installer winex ?
Plus de sujets relatifs à : [FreeBSD] Incapable d'installer
