5896 connectés
installer qmail
n°338251
POWA
Posté le 12-10-2003 à 18:21:16  profilanswer
salut,
J'essaie d'installer qmail depuis un apt-get mais il me sort
Do you want to install qmail_1.03-24_i386.deb now? [Yn] Y
dpkg: regarding qmail_1.03-24_i386.deb containing qmail:
 qmail conflicts with mail-transport-agent
  exim provides mail-transport-agent and is installed.
dpkg: error processing qmail_1.03-24_i386.deb (--install):
 conflicting packages - not installing qmail
Errors were encountered while processing:
exim était installé mais j'ai supprimé tous les répertoires/fichiers qui avaient exim dans leur nom :D
je fais:
aceboard:~# find / -name exim
find: /proc/27367/fd: No such file or directory
find: /proc/27409/fd: No such file or directory
find: /proc/27947/fd: No such file or directory
find: /proc/27957/fd: No such file or directory
aceboard:~# ps ax | grep exim
29781 pts/1    S      0:00 grep exim
Donc je comprends pas pk il dit que exim est installé :D
parce que d'après ce que j'ai compris mail-transport-agent est un paquet virtuel qui est utilisé par plusieurs applications :??:
n°338278
POWA
Posté le 12-10-2003 à 19:40:33  profilanswer
nouveau message d'erreur:
dpkg: considering removing exim in favour of qmail ...
dpkg: yes, will remove exim in favour of qmail.
(Reading database ... 35595 files and directories currently installed.)
Unpacking qmail (from qmail_1.03-24_i386.deb) ...
/var/lib/dpkg/info/exim.prerm: /etc/init.d/exim: No such file or directory
subprocess pre-removal script returned error exit status 1
/var/lib/dpkg/info/exim.postinst: /etc/init.d/exim: No such file or directory
n°338293
CSCMEUH
Posté le 12-10-2003 à 20:35:25  profilanswer
Je me permet de te propose la doc de y0m (hero international ;) )
http://www.y0m.net/tutos/qmail-debian/index.html
Pour ton probleme viens du fait que le packet mail-transport-agent est un packet abstrait (comme en C++ :) ) et exim remplis sont role dans l'install par default.
Si je me souviens bien il faut forcer la desinstallation de celui-ci :)
Voila
Message édité par CSCMEUH le 12-10-2003 à 20:35:47
n°338295
POWA
Posté le 12-10-2003 à 20:43:56  profilanswer
salut,
C'est exactement sur ce tuto que je me basais :D et donc j'ai ce problème lors du build-qmail.
n°338297
CSCMEUH
Posté le 12-10-2003 à 20:53:59  profilanswer
C'est zarbe je l'est fait il y a 3 semaines et c'est passer sans problemes. Ptet ton exim as ete mal installer.
Vire le avec dpkg et relance l'install de qmail.
n°338316
POWA
Posté le 12-10-2003 à 22:17:16  profilanswer
j'ai fais un apt-get remove exim mais ca m'avait supprimé apache que j'ai réinstallé.
Et maintenant j'ai cette erreur quand je fais le apt-get install qmail-src et ensuite le build-qmail.
n°338326
POWA
Posté le 12-10-2003 à 22:40:35  profilanswer
J'ai aussi mailx qui s'est installé avec apache, ca peut poser problème ?
n°339215
POWA
Posté le 14-10-2003 à 17:56:31  profilanswer
Do you want to install qmail_1.03-24_i386.deb now? [Yn] y
  postfix provides mail-transport-agent and is installed.
:~# apt-get -s remove postfix
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following packages will be REMOVED:
  apache logrotate mailx postfix postfix-ldap postfix-pcre
0 packages upgraded, 0 newly installed, 6 to remove and 0  not upgraded.
Remv apache (1.3.26-0woody3 Debian:3.0r1a/stable, Debian-Security:3.0/stable)
Remv logrotate (3.5.9-8 Debian:3.0r1a/stable)
Remv mailx (1:8.1.2-0.20020411cvs-1 Debian:3.0r1a/stable)
Remv postfix-ldap (1.1.11-0.woody3 Debian-Security:3.0/stable) [postfix ]
Remv postfix (1.1.11-0.woody3 Debian-Security:3.0/stable) [postfix-pcre ]
Remv postfix-pcre (1.1.11-0.woody3 Debian-Security:3.0/stable)
Comment enlever postfix sans toucher à apache ?
[Debian SID] KDE3 et co : installer ksysguardmdk : installer php-mysql
Puis installer mon modem Speed Touch Home USB sans probleme ?[qmail] annuler un mail en train d'être envoyé
J'y connais rien de rien en linux,mais je voudrais l'installerA 2 pas d'installer la Gentoo, j'y vais
Installer Linux sur un portable sony VAIO PCGGRT715-M c possible ?[ logiciel en tar ] où les installer ?
j arriverai a installer winex ?Installer QMail sur une Debian 3
Plus de sujets relatifs à : installer qmail
