3157 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb d'install sur une flash (via ide)
n°1014565
kemkem
back to the /s
Posté le 24-02-2008 à 15:29:38  profilanswer
Hello
J'ai acheté sur le net un adaptateur qui permet de brancher une flash sur un port IDE.
Je souhaite installer une debian sur une flash 2go.
Au boot du CD debian, il apparait des erreurs d'accès sur le periph IDE..
J'ai essayé avec 2 flash différentes et deux flash->ide, ça ne change rien..
Le problème pourrait-il provenir de la carte mère?
Se peut-il qu'elle ne supporte pas la flash (elle est pourtant bien détectée, comme un hdd standard)
n°1014828
kemkem
back to the /s
Posté le 25-02-2008 à 16:06:27  profilanswer
up !
J'ai avancé un peu, mais toujours pas de résultat probant !!!
Pendant le boot sur le CD d'install debian, apparaissent des erreurs du genre "{DriveReady Seek Complete}" sur hda (la ou est branché mon flash/ide)..
Je crois comprendre d'apres mes lectures qu'il s'agit d'un probleme de DMA..
Pourtant je pensais que les flash supportaient le mode DMA..
Pour l'eviter au demarage, j'ai remplacer la nappe IDE 66 par une nappe IDE 33.. Meme message au boot.
(pourtant, dans la console, la commande cat /prod/ide/hda/settings affiche bien using_dma:0)
Je seche grave.
Help :(
Message édité par kemkem le 25-02-2008 à 16:13:32
n°1015045
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 26-02-2008 à 09:37:13  profilanswer
je suis en train de regarder à faire la meme installation que toi
je vais essayer ce soir
par contre j'ai pu mettre un DSL (DamSmallLinux) sur une CF de 512 Mo les doigts dans le nez ;-)
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
n°1015050
kemkem
back to the /s
Posté le 26-02-2008 à 09:48:39  profilanswer
Cool
Si tu y parviens, tiens moi au courant !!
Tu as quoi comme matériel pour le faire ? (type de flash, adaptateur ide)
Bonne journée
n°1015051
kemkem
back to the /s
Posté le 26-02-2008 à 09:50:43  profilanswer
A priori il y a un paramètre "ide=nodma" a passer au boot du debian CD, mais ca ne change absolument rien...
Grrr ca m'enerve de passer du temps sur quelquechose qui paraissait simple !!
n°1015055
fute77
Posté le 26-02-2008 à 09:58:58  profilanswer
le pc d'est un fujitsu siemens a base de i845GV avec un cel 2,4 GHz et 384 M de Ram
j'utilise un connecteur IDE vers CF
n°1015530
kemkem
back to the /s
Posté le 27-02-2008 à 11:49:37  profilanswer
up..
Des news ?
n°1015542
domos
Posté le 27-02-2008 à 12:42:16  profilanswer
kemkem a écrit :
up !
Je seche grave.
Help :(
Je ne vais peut-être pas t'aider mais j'ai réalisé une install. sur CF en passant par un autre PC avec un lecteur USB et debootstrap pour Debian.
il est même possible de chrooter pour installer des packages en plus avec apt-get, configurer locales ...
Cela necessite un autre linux dispo. mais c'est rapide pour créer une CF bootable.
Pour installer grub voir ma page
http://vesta.homelinux.net/mediawi [...] a_carte_CF
la suite de cette page ne concerne pas Debian
Ne pas oublier de modifier certain fichier comme fstab.
Ensuite boot sur un PC avec adaptateur CF/IDE, je n'ai pas eu de messages d'erreur mais c'était un ancien PC qui ne gérait pas ultra-DMA.
Message édité par domos le 27-02-2008 à 12:44:07
n°1015571
kemkem
back to the /s
Posté le 27-02-2008 à 13:57:12  profilanswer
merci de ton retour, je vais regarder
n°1015634
fute77
Posté le 27-02-2008 à 16:18:39  profilanswer
aucun, j'ai essayé de mettre le deinst sur un stick usb et walou
ce soir : quête du lecteur CD perdu
  Installation
Fresh Install Kubuntu / Toujours pas de ALSA, OSS okProbleme d'install de Xp lié a Lilo
Debian - net install problème reconnaissance disque durX crash sur install de Kubuntu 7.10 sur x86, CG : Ati Radeon x700 GTO
Booté Linux à partir d'un flash disque (pas avec un CD)[Gentoo] Demarrer l'install en ligne de commande
tuto install camera sur IP distantUbuntu install de horde
le droit install OSX sur pcProbleme d'install d'une clé usb wifi Netgear WG111T sous Mandriva
Plus de sujets relatifs à : Pb d'install sur une flash (via ide)
