2828 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
graveur F1 non reconnu sous k3b, pb d'emulation scsi
n°350487
weed
Posté le 04-11-2003 à 16:13:37  profilanswer
et bien je crois
[localhost@root]$ par exemple
n°350494
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 04-11-2003 à 16:27:20  profilanswer
argl non, pas ça, au moment ou tu bootes sur ta disquette, ca part directement sur le lancement du kernel ou ca te presente un prompt  "LILO:" ?
n°350501
weed
Posté le 04-11-2003 à 16:37:06  profilanswer
ahhh et bien qd je demmarre je tombe  direct sur le kernel je pense ......
j'ai direct le lancement des processus avec les [X]
enfin bon je vais qd meme regarder
EDIT : lorsque je boote j'ai direct la fenetre Mandrake bleu
avec le
Welcome to Mandrake 9.1
Message édité par weed le 04-11-2003 à 18:27:14
n°350574
weed
Posté le 04-11-2003 à 18:26:04  profilanswer
voila lilo.conf :
boot=/dev/fd0
map=/boot/map
vga=normal
default="linux"
keytable=/boot/fr-latin1.klt
nowarn
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
disk=/dev/hdd bios=0x80
image=/boot/vmlinuz
 label="linux"
 root=/dev/hdd3
 initrd=/boot/initrd.img
 append="quiet devfs=mount acpi=off"
 vga=788
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="linux-nonfb"
 root=/dev/hdd3
 append="devfs=mount acpi=off"
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="failsafe"
 root=/dev/hdd3
 append="failsafe devfs=nomount acpi=off"
 read-only
other=/dev/hdd1
 label="dos"
 table=/dev/hdd
other=/dev/hdd2
 label="windows"
 table=/dev/hdd
other=/dev/fd0
 label="floppy"
 unsafe
n°350579
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 04-11-2003 à 18:33:50  profilanswer
étonnant normalement la mandrake configure toute seule dès l'install le graveur en émulation scsi ... tu as rajouté le graveur après ?
tiens -> http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] ml#gravure
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°350593
weed
Posté le 04-11-2003 à 18:49:40  profilanswer
oui ms c peut etre du que je boot sur une disquette
et non via mon disque avec lilo ...
n°350725
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 04-11-2003 à 22:35:16  profilanswer
oui c'est a cause de la disquette... le parametre "hdX=ide-scsi" ne lui est pas fourni et du coup ca marche pas...
mais pourquoi se compliquer la vie et ne pas installer LILO ? ca n'a rien de destructeur pour d'autres OS apres tout, et c'est plus facile à maintenir ;)
maintenant, dans ton cas, je ne sais plus comment ca marche, mais il faut trouver un moyen de fournir des parametres au noyau de ta disquette... je sais que c'est possible, je l'ai deja vu, mais je me souviens plus du tout comment il faut faire :D
n°350735
weed
Posté le 04-11-2003 à 22:54:04  profilanswer
parce que j'utilise system commander comme manager de boot avec une belle presentation ....
http://www.v-com.com/images/sc7_os_select_metal1.jpg
et malheuresement system commander a du mal a gerer les boot linux .......
j'ai donc demander à mandrake de me faire une disque ...
n°350752
rawcut
tw: @_rawcut
Posté le 04-11-2003 à 23:32:56  profilanswer
Ca me rappele un sketch de Bedos sur l'adolescence:
"Donc là, tu t fais belle..."  [:toukc]
n°351248
weed
Posté le 05-11-2003 à 21:22:25  profilanswer
up
n°351259
stupidduck
Posté le 05-11-2003 à 21:38:52  profilanswer
pkoi sous mdk y en a plein qui n'utilisent pas la commande urpmi ? ... c'est quand même bien pratique :) !
n°351269
weed
Posté le 05-11-2003 à 21:44:10  profilanswer
si justement je l'ai utilisé
k3b est bien installé, ms la now le probleme est de savoir comment emulé mon graveur F1 en scsi, sachant que je n'utilise pas lilo pour booter ms une disquette
EDIT : petit rappell j'ai bien fait pour savoir si le module etait bien chargé avec la mdk :
modprod ide-scsi
ms rien ne s'est affiché .....
Message édité par weed le 05-11-2003 à 21:46:32
n°351286
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 05-11-2003 à 21:58:37  profilanswer
normal, modprobe n'a rien de special a afficher...
par contre je me demande si il y a pas moyen de declarer a ide-scsi sur quelles unités il doit s'appliquer ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Os special emulationMonter un graveur DVD firewire...
[Debian Woody] TFT Hercules ProphetView non reconnu ... HELP[ GLIB ] installé mais pas "reconnu"
Mandrake 9.1 et DD SCSI....[Debian] Problème d'installation de Linux - SCSI en cause
SCSI TEKRAM U160 dc390u3w et NunuxRoot passwd non-reconnu après nelle install
émulation de claviers japonaisKernel 2.4.22 + module scsi --> big problème !!!
Plus de sujets relatifs à : graveur F1 non reconnu sous k3b, pb d'emulation scsi
