6903 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Etendre un VG en xfs sans perdre les donnés ?
n°1192772
dead_j
Posté le 15-01-2010 à 19:03:33  profilanswer
Bonsoir :)
J'ai une machine sous Linux avec un volume san monté formaté en XFS. Je viens de rajouter un disque de 1 terra dans le san, coté san tout est ok mais j'arrive pas a intégrer le terra dans le lvm :/
Code :
  1. Disque /dev/sda: 2023.9 Go, 2023999995904 octets
  2. 255 heads, 63 sectors/track, 246070 cylinders
  3. Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
  4. Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
  5. /dev/sda1               1      124494   999998023+  8e  Linux LVM
Code :
  1. lvmdiskscan
  2.   /dev/sda1          [      953,67 GB] LVM physical volume
On peu voir que mon lvm est bloqué a 953 Go alors que je dispose maintenant de 2023go
Comment je peu faire pour rajouter mon terra a mon VG sans perdre les données ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
n°1192776
ccp6128
Syntax error
Posté le 15-01-2010 à 19:12:45  profilanswer
Utilise pvresize pour prendre en compte l'augmentation en taille de ton disque physique.
n°1192778
dead_j
Posté le 15-01-2010 à 19:15:55  profilanswer
Code :
  1. pvscan
  2. PV /dev/sda1   VG vgnb01    lvm2 [953,67 GB / 0    free]
Code :
  1. pvresize /dev/sda1
  2.   Physical volume "/dev/sda1" changed
  3.   1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized
Code :
  1. pvscan
J'ai suivi pas mal de tuto avant de venir ici donc j'ai déja essayé pas mal de chose :( Quel galère ^^ Pas mal de tuto parlent d'extend de LV, y'a quelques tuto pour extend un VG mais pas dans la situation ou tu augmente le volume a partir du SAN.
Message édité par dead_j le 15-01-2010 à 19:25:27
n°1192780
ccp6128
Syntax error
Posté le 15-01-2010 à 19:26:57  profilanswer
Vu que tu bosses sur une partition et pas sur le disque complet, faut simplement étendre sda1 jusqu'à la fin de ton disque.
En mode console avec un outil comme cfdisk tu peux le faire en notant l'ancienne bloc de début et de fin, et le type hexa de la partition (au cas ou y'aurait un souci). Tu deletes la partition, puis tu la recrées avec le même bloc de début, le nouveau bloc de fin, le bon type hexa, puis le pvresize.
Sinon avec un outil graphique genre gparted.
n°1192781
ccp6128
Syntax error
Posté le 15-01-2010 à 19:31:34  profilanswer
Tu peux aussi voir a créer une partition supplémentaire dans l'espace libre et l'intégrer au VG (c'est moins cowboy, je viens d'y penser :p)
n°1192788
ducon3d
Posté le 15-01-2010 à 21:26:53  profilanswer
en meme temps ca sert un peu a ca lvm :D (entre autre)
-creer la nouvelle partition donc /dev/sda2 (type lvm)
-l'activer dans lvm
-l'ajouter
-puis resize tu lv
-puis resize du fs (a froid en general mais je connais pas xfs)
n°1192790
dead_j
Posté le 15-01-2010 à 21:55:53  profilanswer
Ok tout est niquel :) Merci de votre aide.
Pour l'xfs : xfs_growfs /mnt/volume/ (forcément a chaud donc)
  Installation
LVM : étendre / (root) (redhat el 3 , noyau 2.4), svpEffacer et ecrire des données sur un DVD-Ram
Chiffrement de donnésPerdre mot de passe root
Titilleur de souris ou de fenêtres pour ne pas perdre une connexionXP ne reconnait pas mon deuxieme disque dur partitionné Linux/donnés
xp plante mais pas linux, comment réinstaller sans perdre grubComment perdre 3h avec linuxdoc ?
logiciel qui permet de modeliser des base de donnes.Comment Reinstaller Windows sans perdre Linux?
Plus de sujets relatifs à : Etendre un VG en xfs sans perdre les donnés ?
