6499 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Comment Reinstaller Windows sans perdre Linux?
n°504813
Nzh0
Posté le 16-06-2004 à 09:11:30  profilanswer
j'ai donc mdk10 community + win Xp sur mon disk, et mon windows commence a se faire vieux, je pense donc a reinstaller ce dernier.
le pb c que si je réinstall win, il réecrira le mbr et je perds donc mon linux.
Comment faire?
merci de votre aide.
n°504817
moritan
Posté le 16-06-2004 à 09:17:07  profilanswer
Fait une sauvegarde de ton mbr avec dd (j'ai plus la commande en tête)
Crée une disquette de boot linux.
Réinstall ton windows.
Reboot sur ta disquette.
tape lilo -v.
Reboot ça devrait être bon si tu n'a pas changé tes partitions.
Si ça ne marche pas restaure ton MBR avec dd (et je me souviens toujours pas de la commande).
n°504819
Nzh0
Posté le 16-06-2004 à 09:18:55  profilanswer
merci bcp, et qqun connait la commande DD justement?
n°504822
moritan
Posté le 16-06-2004 à 09:23:51  profilanswer
J'ai retrouvé la commande dans la doc de partimage.
First, we will save the MBR with DD (GNU convert and copy)
    * cd /root
    * mkdir partition-backup
    * cd partition-backup
    * dd if=/dev/hda of=backup-hda.mbr count=1 bs=512
It will produce a very small, but very important file: 512 bytes of data. Now, we will save entries of the extended partitions:
    * sfdisk -d /dev/hda > backup-hda.sf
sfdisk is a tool provided with the util-linux package.
IMPORTANT! You should now put these files somewhere safe - copy them to a floppy disk (and take a copy of it!), or burn them onto a CD. Keep these files safe. Do not leave them on your hard drive - if there is a problem with th drive, you may not be able to access these files, and while your partition images won't be wortheless, it will certainly be a lot harder to restore your data.
Restoring partition entries from the backup
Be careful, restoring is a dangerous action - it can destroy data! First, we will restore the Master Boot Record:
    * dd if=backup-hda.mbr of=/dev/hda
Then, here is how to restore extended partitions entries:
    * sfdisk /dev/hda < backup-hda.sf
To finish, you will have to reboot your computer.
n°504833
Nzh0
Posté le 16-06-2004 à 09:48:57  profilanswer
merci bcp moritan :)
ce que je compte faire c de mettre une archive ghost (juste windows) dans une partition dédiée a windows justement.
cette méthode marche aussi?
n°504840
paquerette
Flower Power...
Posté le 16-06-2004 à 10:04:07  profilanswer
Perso, ca m'est déjà arriver de faire ca y'a longtemps, j'ai réinstaller windows, puis booter sur une disquette pour atteindre linux, lancer l'utilitaire de configuration de lilo et je l'ai réinstaller et ct reparti... (je crois que ct avec une suse)
n°504861
Nzh0
Posté le 16-06-2004 à 10:45:06  profilanswer
et tu confirme que la méthode ci dessus marche?
pr ghost ça marche aussi?
n°504877
moritan
Posté le 16-06-2004 à 10:57:38  profilanswer
Je crois pas que ghost prenne en compte le mbr...
n°505000
Nzh0
Posté le 16-06-2004 à 14:24:29  profilanswer
biensur que si...
mais bon la kestion ne se pose plus, je viens de claquer mon deskstar messieurs !
n°505003
moritan
Posté le 16-06-2004 à 14:26:49  profilanswer
dommage...
n°505094
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 16-06-2004 à 17:29:21  profilanswer
mode rescue du cd mdk :
http://www.linux-wizard.net/faq_boot_2.html#repair
faire une d7 de boot pour booter le système puis réinstaller lilo
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°505135
c0wb0y
:d
Posté le 16-06-2004 à 18:35:51  profilanswer
ou sinon, rebooter apres l'install de windows avec un livecd
se chrooter dans ta partition linux
rééxecuté lilo
n°505143
lukefab
Posté le 16-06-2004 à 18:50:48  profilanswer
dans ce genre de csa, c'est boot sur le CD de debian en rescue, un coup de lilo en chroot et reboot, encore plus simple
n°505874
Dark_Schne​ider
Posté le 17-06-2004 à 18:13:06  profilanswer
sous mdk c'est botter sur le cd, taper rescue, puis sélectionner : restaurer lilo et il fait tout tout seul ( détection partition, chroot, restauration lilo )
n°505931
lukefab
Posté le 17-06-2004 à 19:17:52  profilanswer
bien joué mandrake !
n°506384
gorben
Posté le 18-06-2004 à 14:16:44  profilanswer
salut,
je viens de reinstaller linux sur mon pc, sur une partition differente de windows, et maintenant, au boot je ne peux plus lancer windows... juste les differents lancement de linux.... qq un sais comment windows dans le boot?
PS : j'ai pas de lecteur disquette sur le pc...
n°506516
Dark_Schne​ider
Posté le 18-06-2004 à 16:36:23  profilanswer
tu vas dans le mandrake control center ( configurer votre ordinateur ) -> démarrage -> Gestionnaire de démarrage
puis tu clic sur "suivant" puis "ajouter" -> "autres système ( windows, ... ) -> suivant -> tu sélectionnes la partition où se trouve windows, tu valides
n°506642
weed
Posté le 18-06-2004 à 23:20:16  profilanswer
tiens j'ai jmais essayer de booter mes cd ;)
sinon ca veut dire quoi chrooter ...
Sous pure ftp, cela signifie que l'utilisateur ne peux pas sortir de son home directory
n°506643
weed
Posté le 18-06-2004 à 23:21:51  profilanswer
rééxecuté lilo
tu peux installer lilo a partir d'un autre systeme
bizzare ce truc la, j'ai du mal a m'imaginer ...
j'ai tellement l'habitude des bases de registre ;)
  Installation
Freebox et Windows 98 SERecherche logiciel de DJ sous linux de type traktor
accès en lecture seule des partitions ntfs sous linuxRevue about Linux
Ecrire sur partition windowsD-LINK G520+ sous Linux
Help! pbme compatibilité debian-windowssecurité windows/linux
Install linux sur serveur sans ecran ???
Plus de sujets relatifs à : Comment Reinstaller Windows sans perdre Linux?
