8759 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [ emerge] problemes
[ emerge] problemes
n°853929
bricole
Posté le 20-10-2006 à 10:26:08  profilanswer
Bonjour
j'ai un probleme (je suis sous gentoo)
lors d'un emerge --update --deep --newuse world
j'ai ce message :
 !!! ERROR: net-dns/avahi-0.6.10 failed.
Call stack:
  ebuild.sh, line 1546:   Called dyn_compile
  ebuild.sh, line 937:   Called src_compile
  avahi-0.6.10.ebuild, line 110:   Called econf '--localstatedir=/var' '--with-distro=gentoo' '--disable-qt4' '--disable-python-dbus' '--disable-pygtk' '--disable-xmltoman' '--disable-monodoc' '--enable-glib' '--disable-compat-libdns_sd' '--disable-compat-howl' '--disable-doxygen-doc' '--disable-mono' '--disable-dbus' '--enable-python' '--enable-gtk' '--disable-qt3' '--enable-gdbm' '--enable-pygtk'
  ebuild.sh, line 540:   Called die
j'ai essaye d'emerger net-dns/avahi !!!même message
quequ'un peut me depanner ?
Merci d'avance
n°853946
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 20-10-2006 à 10:49:43  profilanswer
as tu bien mis a jour ta gentoo avant? #emerge --sync
portage est il à jour? #emerge portage
pourrais tu te passer du package pour le moment, je t'invite a le supprimer #emerge --unmerge net-dns/avahi
relancer ton upgrade #emerge --update --deep --newuse world
et essayer de le recompiler plus tard.
Message édité par l4nkou le 20-10-2006 à 10:50:18
n°854116
bricole
Posté le 20-10-2006 à 12:40:53  profilanswer
j'ai bien sur mis à jour emerge --sync ,portage.......
le probleme c'est net-dns/avahi qui veut pas s'installer
j'ai regarde il est pas installe
--- Couldn't find 'net-dns/avahi' to unmerge.
>>> No packages selected for removal by unmerge.
n°854133
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 20-10-2006 à 13:09:20  profilanswer
bricole a écrit :
j'ai ce message :
Call stack:
Y'a marqué quoi tout en bas de ce genre de messages? "Post the topmost error, not this message" (ou équivalent).
Tu nous donnes rien là, à part qu'emerge n'a pas fini de compiler. Donne nous plutot l'erreur de compilation (lignes make).
n°854181
bricole
Posté le 20-10-2006 à 14:30:43  profilanswer
voila voila
checking for a BSD-compatible install... /bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for x86_64-pc-linux-gnu-gcc... x86_64-pc-linux-gnu-gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -g... yes
checking for x86_64-pc-linux-gnu-gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of x86_64-pc-linux-gnu-gcc... gcc3
checking for x86_64-pc-linux-gnu-g++... x86_64-pc-linux-gnu-g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-g++ accepts -g... yes
checking dependency style of x86_64-pc-linux-gnu-g++... gcc3
checking how to run the C preprocessor... x86_64-pc-linux-gnu-gcc -E
checking whether ln -s works... yes
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for egrep... grep -E
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc needs -traditional... no
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for a sed that does not truncate output... /usr/lib/portage/bin/sed
checking for ld used by x86_64-pc-linux-gnu-gcc... /usr/x86_64-pc-linux-gnu/bin/ ld
checking if the linker (/usr/x86_64-pc-linux-gnu/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/x86_64-pc-linux-gnu/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking how to recognise dependent libraries... pass_all
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking how to run the C++ preprocessor... x86_64-pc-linux-gnu-g++ -E
checking for x86_64-pc-linux-gnu-g77... x86_64-pc-linux-gnu-g77
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-g77 accepts -g... yes
checking the maximum length of command line arguments... 32768
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from x86_64-pc-linux-gnu-gcc obj ect... ok
checking for objdir... .libs
checking for x86_64-pc-linux-gnu-ar... x86_64-pc-linux-gnu-ar
checking for x86_64-pc-linux-gnu-ranlib... x86_64-pc-linux-gnu-ranlib
checking for x86_64-pc-linux-gnu-strip... x86_64-pc-linux-gnu-strip
checking if x86_64-pc-linux-gnu-gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for x86_64-pc-linux-gnu-gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if x86_64-pc-linux-gnu-gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if x86_64-pc-linux-gnu-gcc static flag -static works... yes
checking if x86_64-pc-linux-gnu-gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the x86_64-pc-linux-gnu-gcc linker (/usr/x86_64-pc-linux-gnu/bi n/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by x86_64-pc-linux-gnu-g++... /usr/x86_64-pc-linux-gnu/bin/ ld -m elf_x86_64
checking if the linker (/usr/x86_64-pc-linux-gnu/bin/ld -m elf_x86_64) is GNU ld ... yes
checking whether the x86_64-pc-linux-gnu-g++ linker (/usr/x86_64-pc-linux-gnu/bi n/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking for x86_64-pc-linux-gnu-g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if x86_64-pc-linux-gnu-g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if x86_64-pc-linux-gnu-g++ static flag -static works... yes
checking if x86_64-pc-linux-gnu-g++ supports -c -o file.o... yes
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for x86_64-pc-linux-gnu-g77 option to produce PIC... -fPIC
checking if x86_64-pc-linux-gnu-g77 PIC flag -fPIC works... yes
checking if x86_64-pc-linux-gnu-g77 static flag -static works... yes
checking if x86_64-pc-linux-gnu-g77 supports -c -o file.o... yes
checking whether the x86_64-pc-linux-gnu-g77 linker (/usr/x86_64-pc-linux-gnu/bi n/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking for the pthreads library -lpthreads... no
checking whether pthreads work without any flags... no
checking whether pthreads work with -Kthread... no
checking whether pthreads work with -kthread... no
checking for the pthreads library -llthread... no
checking whether pthreads work with -pthread... yes
checking for joinable pthread attribute... PTHREAD_CREATE_JOINABLE
checking if more special flags are required for pthreads... no
checking for cc_r... x86_64-pc-linux-gnu-gcc
checking whether to check for GCC pthread/shared inconsistencies... yes
checking whether -pthread is sufficient with -shared... yes
checking for linux/netlink.h... yes
checking for net/route.h... yes
checking for sys/filio.h... no
checking for sys/sysctl.h... yes
checking for struct ip_mreqn... yes
checking checking whether rtnetlink.h can be included with -std=c99... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -std=c99... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wall... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -W... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wextra... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -pedantic... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -pipe... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wformat... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wold-style-definition... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wdeclaration-after-statement.. . yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wfloat-equal... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wmissing-declarations... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wmissing-prototypes... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wstrict-prototypes... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wredundant-decls... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wmissing-noreturn... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wshadow... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wendif-labels... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wpointer-arith... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wbad-function-cast... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wcast-qual... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wcast-align... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Wwrite-strings... yes
checking whether x86_64-pc-linux-gnu-gcc accepts -Winline... yes
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking arpa/inet.h usability... yes
checking arpa/inet.h presence... yes
checking for arpa/inet.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking for inttypes.h... (cached) yes
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... yes
checking for limits.h... yes
checking netinet/in.h usability... yes
checking netinet/in.h presence... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking sys/ioctl.h usability... yes
checking sys/ioctl.h presence... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking netdb.h usability... yes
checking netdb.h presence... yes
checking for netdb.h... yes
checking syslog.h usability... yes
checking syslog.h presence... yes
checking for syslog.h... yes
checking for stdbool.h that conforms to C99... yes
checking for _Bool... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for size_t... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for working memcmp... yes
checking sys/select.h usability... yes
checking sys/select.h presence... yes
checking for sys/select.h... yes
checking for sys/socket.h... (cached) yes
checking types of arguments for select... int,fd_set *,struct timeval *
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for GNU libc compatible realloc... yes
checking for gethostname... yes
checking for memchr... yes
checking for memmove... yes
checking for memset... yes
checking for mkdir... yes
checking for select... yes
checking for socket... yes
checking for strchr... yes
checking for strcspn... yes
checking for strdup... yes
checking for strerror... yes
checking for strrchr... yes
checking for strspn... yes
checking for strstr... yes
checking for uname... yes
checking for setresuid... yes
checking for setreuid... yes
checking for setresgid... yes
checking for setregid... yes
checking for strcasecmp... yes
checking for gettimeofday... yes
checking for putenv... yes
checking for strncasecmp... yes
checking for strlcpy... no
checking for gethostbyname... yes
checking for seteuid... yes
checking for setegid... yes
checking for setproctitle... no
checking for getprogname... no
checking for uid_t in sys/types.h... yes
checking for working chown... yes
checking whether lstat dereferences a symlink specified with a trailing slash...  yes
checking whether stat accepts an empty string... no
checking for mode_t... yes
checking for pid_t... yes
checking whether environ is declared... yes
checking sys/capability.h usability... yes
checking sys/capability.h presence... yes
checking for sys/capability.h... yes
checking sys/prctl.h usability... yes
checking sys/prctl.h presence... yes
checking for sys/prctl.h... yes
checking for chroot... yes
checking for dlopen in -ldl... yes
checking for dlfcn.h... (cached) yes
checking for pkg-config... yes
checking for x86_64-pc-linux-gnu-pkg-config... no
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for GLIB20... yes
checking for GTK20... yes
checking for GLADE20... yes
checking for XML_ParserCreate in -lexpat... yes
checking expat.h usability... yes
checking expat.h presence... yes
checking for expat.h... yes
checking for gdbm_open in -lgdbm... yes
checking gdbm.h usability... yes
checking gdbm.h presence... yes
checking for gdbm.h... yes
checking for LIBDAEMON... yes
checking for a Python interpreter with version >= 2.4... python
checking for python... /usr/local/bin/python
checking for python version... 2.4
checking for python platform... linux2
checking for python script directory... ${prefix}/lib/python2.4/site-packages
checking for python extension module directory... ${exec_prefix}/lib/python2.4/s ite-packages
checking for python module gtk... no
configure: error: Could not find Python module gtk
!!! Please attach the following file when filing a report to bugs.gentoo.org:
!!! /var/tmp/portage/avahi-0.6.10/work/avahi-0.6.10/config.log
Call stack:
  avahi-0.6.10.ebuild, line 110:   Called econf '--localstatedir=/var' '--with-d istro=gentoo' '--disable-qt4' '--disable-python-dbus' '--disable-pygtk' '--disab le-xmltoman' '--disable-monodoc' '--enable-glib' '--disable-compat-libdns_sd' '- -disable-compat-howl' '--disable-doxygen-doc' '--disable-mono' '--disable-dbus' '--enable-python' '--enable-gtk' '--disable-qt3' '--enable-gdbm' '--enable-pygtk '
!!! econf failed
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if rel evant.
Message édité par bricole le 20-10-2006 à 14:34:31
n°854206
mirtouf
Light is right !
Posté le 20-10-2006 à 14:41:35  profilanswer
n°854216
bricole
Posté le 20-10-2006 à 14:49:44  profilanswer
deja fait (emerge pygtk)
n°854238
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 20-10-2006 à 14:58:34  profilanswer
#USE="-gtk -python" emerge -av net-dns/avahi  ?
n°854240
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 20-10-2006 à 14:59:40  profilanswer
bricole a écrit :
Et tu arrives à l'importer dans l'interpréteur python?
n°854282
bricole
Posté le 20-10-2006 à 15:34:02  profilanswer
oui
n°872140
Johny the ​Ripper
Posté le 19-12-2006 à 14:48:46  profilanswer
Bonjour, j'ai le même problème... Comment puis-je vérifier si je peux importer le module gtk dans python?
merci ;)
Message édité par Johny the Ripper le 19-12-2006 à 14:49:44
n°872406
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 20-12-2006 à 01:28:16  profilanswer
ouvrir la console python, et faire import pygtk.
S'il gueule, ca veut dire que c'est pas bon. S'il dit rien, ca veut dire que c'est bon  :o
Sinon:
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=642301
  Installation
  [ emerge] problemes
problèmes de mises à jour avec suse 10.1Deux problèmes avec Firefox (plugin OOo et validation d'url)
wifi et ses problemes[Postfix] Recipient Address Rejected : Access Denied
Problèmes avec php[ Debian ] Ma première install, premières impressions, problèmes et jo
Problèmes d'écoute de port SSHProblèmes avec mon DD sata et l'intallation d'OS
[Mepis] problèmes récurrents de son dans les jeuxProblemes de securites
Plus de sujets relatifs à : [ emerge] problemes
