3834 connectés
 Page :   1  2  3  4
Drivers nvidia 44.96 sous mandrake 9.2
n°381441
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 15:53:54  profilanswer
fac78 a écrit :
bon apres 50 essais dans tt les sens, je format et réinstall pour un ultime essai
http://www.sh.nu/download/nvidia/linux-2.4/
on ma di esseye avec cela
Donc je vous dit ce que je fais comme ca quelqu'un va pt voir le prob
Install Mdk 9.2
Install des source du kernel corespondant a ma distrib
jouvre Konsole, je me log en root, init 3 ! ensuite jvais dans le dossier de ce driver!  sh NVIDIA .......
install fini ! je fais startx
je lance konsole : kwrite /.../../XF86Config-4  , je met nvidia a la place de nv
je relance l'interface graphique a laide de Control alt retour
une erreur?
Oui il faut DEMARRER en init 3 (boot lilo, escape, puis "2423-21 3" ), pas démarrer en mode graphique puis passer en init 3. A moins de décharger toi-même les modules qui bloquent.
Fais ce test : démarre en mode graphique et passe en init 3 comme tu viens de le faire. Fais lsmod. Est-ce qu'il y a dans la liste agpgart et nv ?
Si oui, fais rmmod agpgart et rmmod nv (ou dans l'ordre inverse)
Ensuite startx
Ca marche ?
Message édité par zeb_ le 29-12-2003 à 15:54:24
n°381443
fac78
Posté le 29-12-2003 à 15:58:45  profilanswer
avec "nv" ou "nvidia" car je peu pa démaré en mode graphique en "nvidia"
n°381445
fac78
Posté le 29-12-2003 à 15:59:33  profilanswer
et mon kernel c : 2.4.22-10
n°381446
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 15:59:47  profilanswer
Avec nvidia, démarre en level 3 (direct, depuis lilo) ensuite startx pour lancer le bureau. Tu l'as fait tout à l'heure, non ?
n°381447
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:01:54  profilanswer
Mais avec "nvidia" ou "nv" car j'ai met driver d'installé la donc j'ai mit "nvidia" = IMPOSSIBLe dallé en interface graphique :(
n°381448
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:02:10  profilanswer
Tout s'explique. Repasse en nv en attendant.
Pour mettre à jour ton kernel : en console et en root :
urpmi kernel-2.4.22.21mdk
Ce sera 2422-21 ton nouveau label dans lilo.
Ton kernel-source DOIT aussi correspondre au 2.4.22-21mdk
n°381449
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:02:49  profilanswer
regarde mon guide sur :
http://www.zebulon.org.uk/ICML0.HTML
et l'update du kernel :
http://www.zebulon.org.uk/ICML4A.HTML
n°381450
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:03:18  profilanswer
je reprend doucement, j'ai installé mes @!!#"!! de driver ! j'ai mi "nvidia" dans le XF86Config-4 maintenant je peu plus accedé a linterface graphique
je reboot, echap dans lilo, en level 3! ensuite startx ! hop ecran noir
n°381455
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:07:34  profilanswer
Tu n'as pas mis à jour ton kernel, mais surement ton kernel-source : ça mismatche.
Je reprends aussi :
Repasse en "nv" dans Driver
n°381458
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:08:48  profilanswer
Pour vérifier : fais
rpm -qi kernel-source
qu'est-ce que ça donne ?
n°381459
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:09:06  profilanswer
zeb on y arrive je sens, donc je suis revenu en interface graf ("nv" pour que ca pass)
vu que j'ai une ptit connexion
j'ai mes 2 paquetages: kernel-2.4.22.21mdk-1-1mdk.i586.rpm et sa source dans documents (que j'ai dld precedamment) je fais quoi?
n°381460
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:09:53  profilanswer
sa donn 2.4.22-10 et je désinstall les driver avan de moqp du kernel ?
n°381462
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:10:52  profilanswer
zeb si ta msn (message privé ca sra plu simple car je pense qu'apres 20h on va y arrivé:) en tt cas je suis reconnaisan de l'aide que tu m'aporte
donc la apres mon install raté, je desinstall driver? si oui comment? et ensuite pr le kernel?
n°381463
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:11:59  profilanswer
Non, inutile à ce moment.
Juste en console et en root :
cd Documents
urpmi ./kernel-2.4.22.21mdk-1-1mdk.i586.rpm
urpmi ./kernel-source-2.4.22.21mdk-1-1mdk.i586.rpm
(pense à la touche TAB pour compléter rapidement les noms).
Message édité par zeb_ le 29-12-2003 à 16:12:11
n°381464
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:13:08  profilanswer
Je n'ai pas msn :o
n°381465
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:13:09  profilanswer
ok merci (je fini de les telecharge 5-10 min) et jte tien au courant
n°381467
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:15:02  profilanswer
OK, ensuite tu redémarres tu verras dans le menu lilo : 2422-21. Tu taperas "escape" puis :
2422-21 3
Au fait, je n'ai pas de nvidia, mais comme la procédure est à peu près la même avec ati, c'est kifkif.
n°381469
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:15:29  profilanswer
tu pense c pour ca lecran noir?
n°381470
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:16:24  profilanswer
vi ok , mais on ma dit de tapé linux 3 c la meme chose nan? et apres? (je voudrais resté driver 44.96 c mieu pour ma gf3
n°381472
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:19:32  profilanswer
moi dans le menu lilo j'ai pa la version du kernel mais linux c normal?
n°381473
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:22:17  profilanswer
Non pas normal. linux pointe vers l'ancien kernel (2422-10). Je ne comprends pas...
Après urpmi ./kernel-2.4.22.21mdk-1-1mdk.i586.rpm
il devrait te dire :
Préparation #########################
kernel-2.4.21 ###############################
ou quelque chose comme ça
il l'a fait ?
Message édité par zeb_ le 29-12-2003 à 16:23:25
n°381476
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:24:49  profilanswer
viiv mais attend j'ai pa encore fait urpmi kernel 2.4.221 et sa source car je les telecharge la ! mais bientot (20 min) je suis en numeris
mais attend, je voi pas ce que ca va changé, car la je suis pt en 2.4.22.10 mais j'ai bien mit la source 2.4.22.10
j'espere j'aurai pu ecran noir
donc des que j'ai fini mon dld je fais urpmi du kernel et de la source
ensuite je reboot, echap (au niveau du truc bleu)
je fais 2421-21 3 et ensuite? je réinstall les driver?
Message édité par fac78 le 29-12-2003 à 16:26:51
n°381479
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:28:31  profilanswer
Oui, pour l'instant rien ne change. urpmi est fait pour installer. Donc ok,"linux" est normal et pointe vers 2422-10. C'est seulement après upgrade qu'il rajoute des numéros, correspondant au nouveau kernel.
Ce qu'il faut, c'est que la version kernel-source et kernel soit la même.
Donc pour l'instant, si tu as juste le 2.4.22-10 et que tu as installé le driver nvidia avec le kernel-source-2.4.22.10mdk, c'est bon. Sinon ça colle pas.
Tu peux essayer pour l'instant :
linux 3
et startx comme ce matin.
n°381480
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:29:31  profilanswer
Oui, la compilation se fera automatiquement. Ensuite : startx.
n°381481
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:29:39  profilanswer
ben ecran noir avec kernel 10mdk et source 10mdk
n°381482
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:30:39  profilanswer
je veu bien esséyé avec le 21mdk et sa source mais bon pkoi ca changerai :(
n°381484
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:31:35  profilanswer
Et que te donne le startx comme message d'erreur ? Peux-tu faire CTRL+ALT+F1 (ou F2) pour retourner à une console ?
n°381486
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:32:00  profilanswer
Ca avait bien marché ce matin, non ?
n°381487
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:32:29  profilanswer
en fait avec kernal 10mdk et source 10mdk, install des driver parfaite, et je modifie le XF86config-4 en changeant "nvidia" quand je reboot ecran noir, que ce soi lancement normal ou startx dans linux 3
n°381489
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:34:16  profilanswer
je retest , la kernel 10 , source 10,  linux 3 ss lilo, startx jte di sa :
n°381492
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:38:09  profilanswer
bon j'ai fait startx en linux 3 ! hop ecran noir direct (le pc tourne tjs nikel é tt)mais impossible de faire CONTROL-ALT-F1 ou F2 ou CONTROL-F1 ou CONTROL-F2
je testerai avec l'autre kernel apres mais compréné moi apres 20-25h de test non stop que je pete lé plomb :)
Message édité par fac78 le 29-12-2003 à 16:39:31
n°381497
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:41:53  profilanswer
non du changement ! apré 5 bonne minute en lilo 3 il vien de lancé l'interface graphique
n°381498
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:43:08  profilanswer
Je lance tux racer et la super fluide en pleine ecran et tt!! ON y arrive je vous dit ! alors pkoi 5 min d'attente et cet ecran noir !!!!!!! :) l'autre kernel changera cette erreur ! zeb je tadore :p
quand j'ai vu le pingouin bougé sans lag , j'ai eu une larme a l'oeil lol ! apré 25h ! mais bon c pa fini car j'ai ecran noir quand je lance en linux normal ! et ecran noir pdt 5 min et sa pass en linux 3
Message édité par fac78 le 29-12-2003 à 16:43:54
n°381500
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:44:10  profilanswer
Bon on progresse mais faudrait savoir ce qui le fait patienter comme ça...
Eventuellement laisse tomber les drivers precompilés, vu que là tu as des + récents.
Message édité par zeb_ le 29-12-2003 à 16:44:43
n°381501
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:45:19  profilanswer
Question : est-ce que ça passe en linux (init 5), finalement as-tu attendu 5 minutes aussi en mode "normal" ?
n°381502
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:46:16  profilanswer
je c pa ! justement , init 5 tu veu dire je lance linux normalement? mai je crois pas que ca pass (1h hier devan lecran noir)
n°381506
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:48:05  profilanswer
Oui. Je ne sais pas si le nouveau kernel changera quelque chose. Au fait, il faudra que tu réinstalles les drivers après avoir mis le nouveau kernel et le nouveau kernel-source, car ils doivent être recompilés en présence des nouvelles sources.
n°381510
fac78
Posté le 29-12-2003 à 16:50:20  profilanswer
ok :) en tt cas on va y arrivé je pense ! comment je désinstall les 53.28 pour mettre les 44.96 (je les ai aussi en .run)
donc urpmi pour kernel et sa source et install des 44.96 ! c ca?
mais ca patient et ca pass en linux 3 (lilo) mais linux normal ca pass pa je croi ! encore 30 min et j'ai kernel source et kernel
Message édité par fac78 le 29-12-2003 à 16:51:52
n°381512
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:54:18  profilanswer
Installe les 53.28 avec le .run tant qu'à faire :)
Par contre sur le forum Linux de nvidia, certains parlent de "slow startup"... Peut-être que tu as le même problème ?
Message édité par zeb_ le 29-12-2003 à 16:54:45
n°381513
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 29-12-2003 à 16:54:49  profilanswer
http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] l#runlevel
l'installeur nvidia a une option --uninstall si ma mémoire est bonne ( cf README )
http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_nvidia.html
Rem : on peut installer les drivers en init 5, il faut juste arréter l'interface graphique ( service dm stop )
Message édité par Dark_Schneider le 29-12-2003 à 16:55:53
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°381514
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 16:57:34  profilanswer
Ah voila de l'information qu'elle est bonne ! Je ne savais pas ça, vu qu'avec les Radeon, le problème est différent (décharger aussi agpgart et radeon résiduels).
Sinon as-tu déjà vu ce problème de lenteur au démarrage ?
 Page :   1  2  3  4
Désinstaller Lilo et mandrake 9.0 (pour réinstaller...)proftpd et mandrake 9.2
[Debutant dans Mandrake 9.2] - Pilote Carte Songlaxium 0.5 -> segfault :??: pb de drivers nvidia ?
[ Mandrake 9.2 ] Y-a du précompilé pour les drivers Nvidia ?comment rreter x free pour install drivers NVIDIA sous mandrake 9.1 ?
prob drivers nvidia avec la mandrake 9.1 rc1 et rc2 et ti4400KDE de Mandrake 9.0 et drivers NVIDIA
comment on installe les drivers Nvidia sous mandrake 8.1?Installation drivers NVIDIA Mandrake 8.0 - sanity error
Plus de sujets relatifs à : Drivers nvidia 44.96 sous mandrake 9.2
