3345 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Drivers nvidia 44.96 sous mandrake 9.2
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°381228
equi NoX
# linux user #
Posté le 29-12-2003 à 00:22:12  profilanswer
un ami a un soucis avec sa mandrake 9.2 et l'install des drivers nvidia :
Apres 6h d'essai avec toutes les reponses que j'ai trouvé sur le net, je vois pas comment installer mes drivers nvidia 44.96 (meme souci ac les 53.28) sur ma mdk9.2 ; je vous explique : apres une install de ma distrib j'ai installé les sources de mon kernel : kernel-source-2.4.22-10mdk.i586.rpm
Tout est ok jusque la , ensuite je fais init 3, puis je fais sh NVIDIA...... et là installation se deroule avec succès, je tape startx, je modifie en root mon XF86Config-4
je fais comme tous les sites le disent, je met nvidia a la place de nv, je vérifie mes modules, je reboot et la ecran noir
et impossible d'allé plus loin , ça se bloque sur un écran noir
je precise que j'ai une gf3 ti 200 sur une  abit kd7raid (kt400)
voila
merci de votre aide :jap:
n°381308
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:19:28  profilanswer
c'est moi !
bilanc :
Bon apres 2  jour et 10h passé sur mon pc
je vous fait un bilan
-Install mdk 9.2 nikel sur mon pc Abit kd7 raid (kt400) + gf 3 ti 200
- install de mes source (nikel) meme kernel et tt
- je met mes driver (nikel les 44.96 ou meme les 53.28)
- je modifie le Xf86config
- je reboot ecran noir dans tt les cas, je suis obligé de rebooté a la main
dans le fichié log : No screen found
bref j'ai tt ésséyé
celui ki trouve ralalal   merci davance
n°381312
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:23:53  profilanswer
T'as essayé de modifier agpgart ?
Quand tu installes ton driver, tu le fais sous X ? Car il faut peut-être décharger un module (comme agpgart, nv) avant de redémarrer X.
Le plus simple : démarre en init 3 (au boot, tape escape, ensuite le nom de ton label lilo suivi d'un 3, ex : "linux 3" ), et démarre X avec startx, et donne le résultat de la console si ça plante.
n°381314
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:29:17  profilanswer
j'ai pas tout compris :( ben le driver je le fais en mettant init 3 ! et apres je modifie le fichier XF86Config-4 !
mais apres je fais quoi? pour le agppart? :(
tu peu recommencé calmement
n°381315
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:30:32  profilanswer
c que je peux te dire ,c'est quand les driver sont installé, si je met nvidia dans le XF86Config-4 si je veut relancé l'interface graphique (startx) ben ecran noir !
n°381316
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:30:52  profilanswer
Oui mais tu démarres par défaut en init 5 et tu arrives sur un bureau graphique ? avant de faire init 3 ?
n°381317
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:32:17  profilanswer
Redémarre, au menu lilo, tape escape, puis "linux 3" (si tu as fait la mise à jour du noyau avec Mandrake Update, c'est "2423-21 3" je crois. Ensuite au prompt, logue-toi en user et tape startx.
Message édité par zeb_ le 29-12-2003 à 12:32:35
n°381318
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:32:20  profilanswer
ben je reprend
1/ install mdk9.2
2/ je suis en interface graphique + install source kernel
3/ ouvre console init 3 -> sh NVIDIA....
ensuite je suis tjs en console je modifie le XF86Config-4
4/ je met nvidia a la place de nv
5/ je fais startx ecran noir
n°381320
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:33:49  profilanswer
Ben c'est peut-être ça ton problème : quand tu démarres en graphique, tu précharge des modules sans doute incompatibles (agpgart ?)
n°381323
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:34:17  profilanswer
non le noyai j'ai 24-22-10
n°381324
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:34:47  profilanswer
Bon ben essaie avec linux 3 au démarrage. Ensuite startx et tu auras des messages d'erreur.
n°381326
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:42:05  profilanswer
je viens de faire echap au menu de selection d'os, ya marké boot : je met linux 3 ! ensuite startx (ecran noir) (si je remet nv a la place de nvidia sa pass mais bon pas de driver)
n°381328
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:44:39  profilanswer
Dans ce cas copie ici le fichier /var/log/XFree.0.log.old (celui correspondant à nvidia, le XFree.0.log correspondant à ton actuel, mais vérifie). C'est le log du démarrage de X.
Message édité par zeb_ le 29-12-2003 à 12:44:49
n°381329
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:46:26  profilanswer
je copie les erreur duquel?
n°381330
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:47:24  profilanswer
atten grand changement ! je retourne a mon pc ! et la stupeur ! je suis sous kde ! alors qu'il ya nvidia dans le XF86Config ! mais j'ai du attendre un pti moment ! et je suis passé par linux 3 ! que faire now?
n°381331
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:47:50  profilanswer
Ouvre une console, tape "su" et ton mot de passe de root.
Ensuite :
cat /var /log/XFree86.0.log.old
n°381332
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:51:19  profilanswer
OK à tout coup le problème était le chargement de agpgart.
Dans XFree tu dois avoir Option "NvAGP", mets "2" après, voir le readme :
 Option "NvAGP" "integer"
                Configure AGP support. Integer argument can be one of:
                0 : disable agp
                1 : use NVIDIA's internal AGP support, if possible
                2 : use AGPGART, if possible
                3 : use any agp support (try AGPGART, then NVIDIA's AGP)
                Please note that NVIDIA's internal AGP support cannot
                work if AGPGART is either statically compiled into your
                kernel or is built as a module, but loaded into your
                kernel (some distributions load AGPGART into the kernel
                at boot up).  Default: 3 (the default was 1 until after
                1.0-1251).
Message édité par zeb_ le 29-12-2003 à 12:52:13
n°381333
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:51:26  profilanswer
erreur : Failed to load GLX extension (NVDIA Driver Xfree86 not foun) dans ce log
n°381334
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:52:19  profilanswer
ya pa cette option mais dans un autre site il dise de la rajouté je test
n°381335
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:52:48  profilanswer
Bon ben finalement c'était peut-être autre chose. Tu as bien enlevé Load DRI aussi ?
n°381336
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:55:18  profilanswer
Normalement agpgart ne devrait pas être chargé avec le module nvidia.
n°381337
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:55:29  profilanswer
il ny etai pa
n°381340
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:56:38  profilanswer
OK pour vérifier que la 3D est activée, en console :
glxgears
et tu dois obtenir plusieurs milliers de fps
n°381341
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:56:59  profilanswer
bon avec NvAgp en 1 dans device, ca change rien ecran noir si jveu lancé linux normalement
n°381342
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:57:12  profilanswer
Et avec 2 ?
n°381343
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:58:06  profilanswer
je test (et je renleve NvAgp ou pas?)
n°381344
fac78
Posté le 29-12-2003 à 12:58:46  profilanswer
au fait, la jviens de relancé en linux 3 startx, c'est super long ecran noir avan d'atteindre l'interface graphique (je test 2 apres)
n°381345
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:58:47  profilanswer
Non, c'est ce dont tu as besoin.
n°381346
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 12:59:37  profilanswer
bizarre... combien de temps ? avec les 53.28 aussi ?
n°381347
fac78
Posté le 29-12-2003 à 13:00:00  profilanswer
c'est bien dans la section Device qu'il faut rajouté cette commande (car elle n'y etait pas)?
n°381348
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 13:01:40  profilanswer
Je dois couper, mais je pense que d'autres vont pouvoir reprendre. T'es près du but de toute façon. Conseil : fais la mise à jour du noyau (et autres logiciels) avec Mandrake Update et recompile les derniers drivers (avec le kernel-source des updates bien sûr).
n°381349
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 13:01:49  profilanswer
oui
n°381350
fac78
Posté le 29-12-2003 à 13:02:19  profilanswer
merci quand meme :) les autre des idée?
n°381352
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 13:02:53  profilanswer
Au fait, pour savoir quels modules sont chargés au démarrage : "lsmod" en console et en root. Tu sauras si agpgart est chargé, même en init 3.
n°381361
fac78
Posté le 29-12-2003 à 13:08:43  profilanswer
mais la je remet nv a la place de nvidia ca merd aussi (ca reviens ecran console) veuille c onsulté vo logue et tt et Failed to load GLX extension
n°381365
fac78
Posté le 29-12-2003 à 13:09:39  profilanswer
non c bon avec un reboot ca pass :( maintenant comment faire pour qu'il boot sans ecran noir avec ce fichu "nvidia"
n°381381
fac78
Posté le 29-12-2003 à 13:25:22  profilanswer
ca pe faire quelque chose mise a jour kernel (dans update mdk) et sa source , et meem update Xfree
n°381428
fac78
Posté le 29-12-2003 à 15:25:12  profilanswer
bon apres 50 essais dans tt les sens, je format et réinstall pour un ultime essai
http://www.sh.nu/download/nvidia/linux-2.4/
on ma di esseye avec cela
Donc je vous dit ce que je fais comme ca quelqu'un va pt voir le prob
Install Mdk 9.2
Install des source du kernel corespondant a ma distrib
jouvre Konsole, je me log en root, init 3 ! ensuite jvais dans le dossier de ce driver!  sh NVIDIA .......
install fini ! je fais startx
je lance konsole : kwrite /.../../XF86Config-4  , je met nvidia a la place de nv
je relance l'interface graphique a laide de Control alt retour
une erreur?
n°381437
fac78
Posté le 29-12-2003 à 15:43:04  profilanswer
bon voila jai tt fait , réinstall complete , mit c driver et tt, reboot final ecran noir, bon 1h de + de perdu (sans exagéré 25h que je pass sur c driver)
n°381441
zeb_
Posté le 29-12-2003 à 15:53:54  profilanswer
Install Mdk 9.2
une erreur?
Oui il faut DEMARRER en init 3 (boot lilo, escape, puis "2423-21 3" ), pas démarrer en mode graphique puis passer en init 3. A moins de décharger toi-même les modules qui bloquent.
Fais ce test : démarre en mode graphique et passe en init 3 comme tu viens de le faire. Fais lsmod. Est-ce qu'il y a dans la liste agpgart et nv ?
Si oui, fais rmmod agpgart et rmmod nv (ou dans l'ordre inverse)
Ensuite startx
Ca marche ?
Message édité par zeb_ le 29-12-2003 à 15:54:24
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
  Installation
Désinstaller Lilo et mandrake 9.0 (pour réinstaller...)proftpd et mandrake 9.2
[Debutant dans Mandrake 9.2] - Pilote Carte Songlaxium 0.5 -> segfault :??: pb de drivers nvidia ?
[ Mandrake 9.2 ] Y-a du précompilé pour les drivers Nvidia ?comment rreter x free pour install drivers NVIDIA sous mandrake 9.1 ?
prob drivers nvidia avec la mandrake 9.1 rc1 et rc2 et ti4400KDE de Mandrake 9.0 et drivers NVIDIA
comment on installe les drivers Nvidia sous mandrake 8.1?Installation drivers NVIDIA Mandrake 8.0 - sanity error
Plus de sujets relatifs à : Drivers nvidia 44.96 sous mandrake 9.2
