3573 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
drivers pour carte son(resolut) et carte graphique( resolut )
n°361518
carot0
Posté le 19-11-2003 à 20:22:10  profilanswer
pour la command urpmi :
Code :
  1. urpmi kernel-source-2.4.22-6.11
  2. bash: urpmi: command not found
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°361523
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 20:22:56  profilanswer
carot0 a écrit :
bas ds les propriete d'affichage quand je lui demande de passer en 1024 il me dit qu'il a ecrit ds ce fichier ( c vrai il me vire la ligne que j'ai rajouter "1024x768" ) j'ai essaye de pls facon mais je n'arrive pas a passer en 1024
Tu peux donner ton fichier stp...
n°361529
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 20:25:21  profilanswer
Code :
Ok, je savais pas si ça marchait ou pas sous RedHat :D
Donc alors essaie :
uname -a
Et dis moi la version que ça donne.
n°361559
carot0
Posté le 19-11-2003 à 20:42:18  profilanswer
mon fichier
Code :
  1. # XFree86 4 configuration created by redhat-config-xfree86
  2. Section "ServerLayout"
  3. Identifier     "Default Layout"
  4. Screen      0  "Screen0" 0 0
  5. InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
  6. InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
  7. InputDevice    "DevInputMice" "AlwaysCore"
  8. EndSection
  9. Section "Files"
  10. # RgbPath is the location of the RGB database.  Note, this is the name of the
  11. # file minus the extension (like ".txt" or ".db" ).  There is normally
  12. # no need to change the default.
  13. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
  14. # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
  15. # the X server to render fonts.
  16. RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  17. FontPath     "unix/:7100"
  18. EndSection
  19. Section "Module"
  20. Load  "dbe"
  21. Load  "extmod"
  22. Load  "fbdevhw"
  23. Load  "glx"
  24. Load  "record"
  25. Load  "freetype"
  26. Load  "type1"
  27. Load  "dri"
  28. EndSection
  29. Section "InputDevice"
  30. # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
  31. # Option "Xleds"  "1 2 3"
  32. # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
  33. # Option "XkbDisable"
  34. # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
  35. # lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
  36. # keyboard, you will probably want to use:
  37. # Option "XkbModel" "pc102"
  38. # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
  39. # Option "XkbModel" "microsoft"
  40. #
  41. # Then to change the language, change the Layout setting.
  42. # For example, a german layout can be obtained with:
  43. # Option "XkbLayout" "de"
  44. # or:
  45. # Option "XkbLayout" "de"
  46. # Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
  47. #
  48. # If you'd like to switch the positions of your capslock and
  49. # control keys, use:
  50. # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
  51. # Or if you just want both to be control, use:
  52. # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
  53. #
  54. Identifier  "Keyboard0"
  55. Driver      "keyboard"
  56. Option     "XkbRules" "xfree86"
  57. Option     "XkbModel" "pc105"
  58. Option     "XkbLayout" "fr"
  59. EndSection
  60. Section "InputDevice"
  61. Identifier  "Mouse0"
  62. Driver      "mouse"
  63. Option     "Protocol" "IMPS/2"
  64. Option     "Device" "/dev/psaux"
  65. Option     "ZAxisMapping" "4 5"
  66. Option     "Emulate3Buttons" "no"
  67. EndSection
  68. Section "InputDevice"
  69. # If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then
  70. # this input device can be used in AlwaysCore mode to let you
  71. # also use USB mice at the same time.
  72. Identifier  "DevInputMice"
  73. Driver      "mouse"
  74. Option     "Protocol" "IMPS/2"
  75. Option     "Device" "/dev/input/mice"
  76. Option     "ZAxisMapping" "4 5"
  77. Option     "Emulate3Buttons" "no"
  78. EndSection
  79. Section "Monitor"
  80. Identifier   "Monitor0"
  81. VendorName   "Monitor Vendor"
  82. ModelName    "Moniteur non détecté"
  83. HorizSync    31.5 - 37.9
  84. VertRefresh  50.0 - 70.0
  85. Option     "dpms"
  86. EndSection
  87. Section "Device"
  88. # Option "HWCursor" "0"
  89. # Option "NoAccel" "1"
  90. Identifier  "KYRO"
  91. Driver      "powervr"
  92. BoardName   "kyro"
  93. VideoRam    65536
  94. BusID       "PCI:1:0:0"
  95. EndSection
  96. Section "Screen"
  97. # Set your desired default color depth here (16 or 24)
  98. Identifier "Screen0"
  99. Device     "KYRO"
  100. Monitor    "Monitor0"
  101. DefaultDepth     24
  102. SubSection "Display"
  103.  Depth     16
  104.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  105. EndSubSection
  106. SubSection "Display"
  107.  Depth     24
  108.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  109. EndSubSection
  110. EndSection
  111. Section "DRI"
  112. Group        0
  113. Mode         0666
  114. EndSection
n°361565
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 20:49:24  profilanswer
Ca a l'air correct :/
T'as relancer le serveur X au moins ?
n°361566
carot0
Posté le 19-11-2003 à 20:50:54  profilanswer
oui une 10aine de fois au moins. kan ds l'autil de config je lui dit 1024 il me fait sauter l'endroi ou c ecrit 1024 pour ne laisser que les 2 autre resolution
n°361570
carot0
Posté le 19-11-2003 à 20:55:20  profilanswer
la fin de mon fichier apres demande de passage en 1024 :
Code :
  1. Section "Screen"
  2. # Set your desired default color depth here (16 or 24)
  3. Identifier "Screen0"
  4. Device     "KYRO"
  5. Monitor    "Monitor0"
  6. DefaultDepth     24
  7. SubSection "Display"
  8.  Depth     16
  9.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  10. EndSubSection
  11. SubSection "Display"
  12.  Depth     24
  13.  Modes    "800x600" "640x480"
  14. EndSubSection
  15. EndSection
n°361573
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 20:56:32  profilanswer
Et en le faisant à la main, il te le vire ou pas au redémarrage de X ?
n°361586
BMOTheKill​er
Posté le 19-11-2003 à 21:00:55  profilanswer
es-tu sûr des paramètres de ton écran ?
Section "Monitor"
   Option     "dpms"
 EndSection
j'ai l'impression que le serveur X ne peut pas gérer le 1024 car au niveau fréquence c'est trop restreint... à la rigueur, essaye de générer toi-même des modelines en prenant en compte les données constructeur de ton écran
pour générer ces modelines, "rien de plus facile", tu peux utiliser ce script :
http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl
une explication de ce qu'est un modeline : http://www.knowplace.org/timings.html
n°361601
carot0
Posté le 19-11-2003 à 21:10:46  profilanswer
comment on le fait a la main ?
n°361604
carot0
Posté le 19-11-2003 à 21:11:30  profilanswer
Section "Monitor"
   Option     "dpms"
 EndSection
pour le parametre de l'ecran aucune idee c red hat ki a ecrit ca
n°361606
BMOTheKill​er
Posté le 19-11-2003 à 21:12:46  profilanswer
c'est quels marque et modèle ton écran ?
n°361616
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 21:18:53  profilanswer
Avec ton explorateur de fichier, tu vas dans le rep :
"/etc/X11R6/" et tu ouvres le fichier "XF86Config-4".
Il faut que tu sois en root pour le modifier.
Et là, tu rajoutes ta rézo, puis tu relances X.
n°361618
carot0
Posté le 19-11-2003 à 21:19:30  profilanswer
ecran 17'' Relisys - 1280 X 1024 - 0,28pitch
c tout ce ke je sais sur l'ecran
n°361623
BMOTheKill​er
Posté le 19-11-2003 à 21:21:27  profilanswer
tu n'as pas un identifiant de modèle sur l'étiquette à l'arrière du tube ? ça permettrait de trouver les données constructeur...
n°361629
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 21:29:30  profilanswer
TE770 Non ?
Toute façon, y'a pas 2 CRT 17p chez eux, donc ça doit être ça :
Model Name TE770
CRT 17'' FST
Viewable Area 16.1''
Dot Pitch 0.27mm
Horizontal Frequency 30-70kHz
Vertical Frequency 50-120Hz
Recommended Resolution 1024x768 @ 85Hz
Maximum Resolution 1280x1024 @ 60Hz
Pixel Frequency 110MHz
Accreditations CE, MPRII, (TCO 99 Optional)
Dimensions (H x W x D) 426 x 404.5 x 418.5mm (H x W x D)
Net Weight 14.9kg
http://www.teco-info.co.uk/product [...] 8&tab=spec
Message édité par Dav Vador le 19-11-2003 à 21:31:13
n°361631
carot0
Posté le 19-11-2003 à 21:31:49  profilanswer
c bon c passe red hat me l'a reconnu ( comprend pas pkoi lors de l'install il me le reconnaissait pas )merci pour votre aide.
n°361632
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 21:32:57  profilanswer
[:wipeout_tt] ...
n°361633
BMOTheKill​er
Posté le 19-11-2003 à 21:33:32  profilanswer
si si il y a d'autres modèles, j'ai de la famille qui a un relisys en 17" (modèle "S" quelque chose), il n'est pas aussi performant que celui-ci qui doit être plus récent...
n°361634
carot0
Posté le 19-11-2003 à 21:34:27  profilanswer
heu recent il va kan meme sur ses 4ans
n°361637
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 21:37:15  profilanswer
En fait sur leur site, y'a qu'un seul 17p CRT... :/
 Page :   1  2
Page Suivante
Configuration carte son sous Mandrake 9.1[Debian] Ma 2ème carte réseau ne veut pas s'installer!!! [résolu]
Les derniers drivers du NForce buggés?Suse 9.0 pas d' accéleration graphique
frequence trop elevee ??[RESOLUT]Problème drivers ou autres avec carte son VIA + SB Live! sous MDK 9.1
Multi IP sur une carte resocamorama ne detecte pas ma webcam mais ma carte TV
[linux]Demarrer une session Graphique ?
Plus de sujets relatifs à : drivers pour carte son(resolut) et carte graphique( resolut )
