5521 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  drivers pour carte son(resolut) et carte graphique( resolut )
 Page :   1  2
Page Précédente
n°351175
carot0
Posté le 05-11-2003 à 19:23:55  profilanswer
slt tlm voila je viens d'installer red hat 9 et ma carte graphique ( 3d prophet 4500 ) n'est pas reconnu, donc g cherche les drivers sur le net mais pas trouve avec google ou autre moteur de recherche. egalement un petit soucis sur la carte son qui ne joue pas de son sous la red hat ( alors que sous mdk 8.1 ca marchait ) comment je peux faire pour que ca marche
help pleaaaase
Message édité par carot0 le 19-11-2003 à 21:38:03
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°351189
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-11-2003 à 19:58:05  profilanswer
Faut aller voir du côté du fabricant du chip pour la crate graphique.
Quelle carte son ?
n°351202
carot0
Posté le 05-11-2003 à 20:11:02  profilanswer
Quelle carte son ?
sound blaster live 1024 ( elle est reconnue mais elle ne fait pas de son lors du test )
n°351204
BMOTheKill​er
Posté le 05-11-2003 à 20:17:52  profilanswer
drivers pour ta carte graphique (kyro) : http://www.powervr.com/Downloads.asp
pour ta carte son, tape : aumix -v90 -w90
puis refais le test
n°351206
carot0
Posté le 05-11-2003 à 20:21:05  profilanswer
puis refais le test
merci je vais tester ca
n°355509
carot0
Posté le 12-11-2003 à 20:17:10  profilanswer
puis refais le test
ca a pas marché  :cry:
n°355635
carot0
Posté le 12-11-2003 à 23:45:59  profilanswer
et pour la carte grphique ca marche pas : g dl le *.rpm je l'ai bien installé mais ma graphique est tjrs reconnu comme une carte standard et comme une kyro
n°355664
BMOTheKill​er
Posté le 13-11-2003 à 00:28:18  profilanswer
tu as bien suivi ça : http://www.powervr.com/Drivers/Linux/README.txt
y a pas que le rpm à installer, il faut modifier XF86Config entre autres ;)
n°355666
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 13-11-2003 à 00:31:39  profilanswer
message d'erreur ?
sinon essaye kmix ou alsamixer, ...
en tous cas le niveau du son doit être à 0
A+
n°355688
carot0
Posté le 13-11-2003 à 07:17:05  profilanswer
Babouchka a écrit :
message d'erreur ?
A+
dans la config du son g bien mis le son a fond mais pas de son
n°355846
carot0
Posté le 13-11-2003 à 12:49:09  profilanswer
 :bounce:  :bounce:
n°355920
BMOTheKill​er
Posté le 13-11-2003 à 15:06:14  profilanswer
bon, tu tournes avec alsa ou avec le module oss du noyau ? si tu ne vois pas de quoi je parle, tu fais : lsmod
si le module s'appelle emu10k1, c'est oss, sinon s'il s'appelle snd-emu10k1, c'est alsa...
à la rigueur, si tu utilises le module oss, tu peux compiler celui qui est en développement sur sourceforge : http://sf.net/projects/emu10k1
tu attrapes les sources "emu10k1 v0.20a", tu installes kernel-source, puis tu compiles le module (en suivant la doc, c'est très simple)
n°356207
carot0
Posté le 13-11-2003 à 18:49:48  profilanswer
lors du test de la carte cela s'appellais emu10k1( ttes les version de linux qui reconnaisse pas carte utilise se driver )
n°356266
BMOTheKill​er
Posté le 13-11-2003 à 19:06:36  profilanswer
c'est bien oss, c'est étrange ton problème là... as-tu désactivé le PnP OS dans le bios ? tu as peut-être une erreur d'I/O dessus
n°356365
carot0
Posté le 13-11-2003 à 19:43:47  profilanswer
pendant le demarage de linux il y a de ligne sur la carte son et ca dit fail ( je croix pour le chargement du driver ) je ne comprend pas pkoi.le pnp os est desactivé ( puis le son passe sur la mdk 9.1) alors je vais essayer l'autre driver
n°360867
carot0
Posté le 18-11-2003 à 23:05:48  profilanswer
bon mon pb pour ma carte son est resolu.
mais pour ma graphique je n'arrive toujours pas a la faire reconnaitre : j'ai installe le driver mais dans affichage quand je regarde les driver ils n'apparais pas et pour la detection automatique je me retouve avec les drivers "vesa(generique)".
comment doit je faire ?? help please
n°360870
BMOTheKill​er
Posté le 18-11-2003 à 23:11:03  profilanswer
t'as vraiment suivi tout ce qui est dit dans ce readme ? parce que tu as aussi la FAQ, suffit de lire et suivre ce qui est indiqué pour la configuration....
n°360873
carot0
Posté le 18-11-2003 à 23:15:46  profilanswer
bas en suivant le readme ca a fait planter X,il voulais plus demarrer
n°360874
Dav Vador
Posté le 18-11-2003 à 23:21:56  profilanswer
Réessaie et donne le log de X pour voir d'où vient le pb.
n°360882
carot0
Posté le 18-11-2003 à 23:55:46  profilanswer
pour le pb il dit : can't locate modul powervr" enfin ds ce genre.il me le marque quand je redemarre X
n°360891
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 00:08:21  profilanswer
Ok, à l'install du rpm, aucune erreur ?
Tu peux donner ton fichier /etc/X11/XF86Config-4 ?
n°360892
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 00:10:14  profilanswer
Tu as bien fais ça aussi :
if [ -e /etc/X11/X ]; then rm -f /etc/X11/X; fi;
ln -s /usr/X11R6/bin/XFree86 /etc/X11/X
n°360893
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 00:13:07  profilanswer
Laisse tomber... :pfff:
Faq => 2)
"can't find powervr module" error reported after running startx
(XFree86 quits without reaching graphic mode)
It is possible the kernel module did not load due to undefined symbols.
To check this, as root try to load manually the module: "modprobe powervr.o".
If it reports undefined symbols then you have installed a package which does not match your distribution/kernel.
Download either the .tgz or .srpm package and install that.
T'aurais pu lire le readme jusqu'au bout quand même...
n°360894
carot0
Posté le 19-11-2003 à 00:17:40  profilanswer
Faq => 2)
je l'ai vu mais le make install me dit k'il manque des fichier et pour le rpm g essaye de fair rpmbuild ... et la il me dit "Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.65496 (%build)"
n°360896
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 00:25:05  profilanswer
As tu les sources de ton Kernel (avec la même version) d'installées, c'est surement ces fichiers qu'il te manque.
Dis moi quels fichiers il te dit qu'il manque quand tu fais rpmbuild du .srpm.
Message édité par Dav Vador le 19-11-2003 à 00:25:37
n°360899
carot0
Posté le 19-11-2003 à 00:32:19  profilanswer
je fait un rebuild d'un .rpm ( sur le site srpm je l'ai pas trouve ) pour le kernel je ne pense pas avoir les source car g dl un rpm du denier kernel pour red hat et je doute qu'il m'ai installe les source
edit ce qu'il me dit : "grep: /usr/src/linux/include/linux/mm.h: No such file or directory
Makefile:26: *** kernel source not found in $KERNELROOT, /usr/src/linux-2.4.22-6.ll.rh90, or /usr/src/linux.  Stop.
error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.48942 (%build)
Message édité par carot0 le 19-11-2003 à 00:33:53
n°360900
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 00:36:51  profilanswer
rpmbuild ça marche pas avec un .rpm...
Le .srpm (ou .src.rpm, c'est la même chose) est là :
http://www.powervr.com/Drivers/Lin [...] 16.src.rpm
Edit : d'après cette page :
http://www.powervr.com/redhatinfo.asp
ça marchera pas comme ça.
Il faut donc prendre ce fichier :
http://www.powervr.com/Drivers/Lin [...] 20-516.tgz
Et installer en suivant la procédure "Non-rpm based system" du Readme.
Bon courage,
je vais me coucher :wahoo:
PS: Il faut absolument que tu récupères les sources correspondant à ton kernel et que tu les installes.
Message édité par Dav Vador le 19-11-2003 à 00:41:28
n°360901
carot0
Posté le 19-11-2003 à 00:46:39  profilanswer
Bon courage,
c bon g recup les source. pour srpm et scr.rpm je ne savais pas k c t pareil donc g le bon
merci de ton aide je vais faire avec .tgz
n°360905
carot0
Posté le 19-11-2003 à 01:46:04  profilanswer
bas g les source mais ca change rien ( dl avec l'outil de mise a jour de red hat ) tjrs des chose manquante lors de la compilation.
il faut ke je fasse qq chose de special avec les sources ?
Message édité par carot0 le 19-11-2003 à 01:53:50
n°360993
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 10:36:52  profilanswer
Il faudrait que tu te logges en root et que tu fasses :
uname -a
Tu me dis ce que ça affiche.
rpm -qa | grep kernel-source
Pareil, tu me dis ce que ça affiche.
Ensuite tu te mets dans le dossier ou tu as copié le driver en .tgz, et tu fais :
tar zxvf powervr-2.00.20-516.tgz
cd powervr-2.00.20-516
make install
Et tu me donnes le mesg d'erreur.
S'il n'y en a pas, on passera à la configuration de X.
n°361032
carot0
Posté le 19-11-2003 à 12:14:44  profilanswer
Code :
  1. uname -a
  2. Linux localhost.localdomain 2.4.22-6.ll.rh90 #1 Wed Sep 10 15:43:57 PDT 2003 i686 i686 i386 GNU/Linux
Code :
  1. rpm -qa | grep kernel-source
  2. kernel-source-2.4.20-20.9
pour le make install ca fait plein d'erreur
n°361060
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 12:54:53  profilanswer
carot0 a écrit :
Code :
  1. uname -a
Code :
Ok, y'a un problème au nivo des sources de ton kernel.
En fait ton kernel est en 2.4.22-6.11 et tes sources en 2.4.20-20.9.
Il faut donc que tu récupères les sources 2.4.22-6.11.
Je n'est pas RedHat, mais essaie
urpmi kernel-source-2.4.22-6.11
pour voir...
n°361229
carot0
Posté le 19-11-2003 à 16:24:53  profilanswer
pour voir...
alors finalement g fait une nouvelle install et ca a marché : elle a peut pres reconnu mais ca marche deja mieux ( tux racer marche alors que avant il s'accadait beaucoup ) mais g tjrs un grop pb je peux pas passer en 1024x768. ds les parametre d'affichage je lui dit bien 1024 mais il reste en 800x600
n°361278
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 17:46:30  profilanswer
T'as installé les drivers de ta Kyro ou tu as laissé ceux de RedHat par défaut ?
n°361458
carot0
Posté le 19-11-2003 à 19:47:33  profilanswer
ceux du site de powervr mais bon il ont pas l'aire terrible : ceux fournis par mandrake sont bien meilleur.Il faudrait que tu me dise comment installer un nouveau noyeau( celui de red hat 9 ne support pas le ntfs et j'en ai besoin) proprement pour que je n'ai pas le meme probleme k'avant.
n°361473
Dav Vador
Posté le 19-11-2003 à 19:57:13  profilanswer
Si tu fais urpmi kernel, ça donne quoi ?
Puis si ça marche urpmi kernel-source, histoire d'avoir les mêmes versions :D.
n°361487
carot0
Posté le 19-11-2003 à 20:12:20  profilanswer
je vais retourner sur mon ancienne install de red hat pour voir
n°361495
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 19-11-2003 à 20:16:16  profilanswer
Heu pour la résolution, tu peux rêgler ça dans le XFConfig-4 non ???
n°361509
carot0
Posté le 19-11-2003 à 20:20:32  profilanswer
bas ds les propriete d'affichage quand je lui demande de passer en 1024 il me dit qu'il a ecrit ds ce fichier ( c vrai il me vire la ligne que j'ai rajouter "1024x768" ) j'ai essaye de pls facon mais je n'arrive pas a passer en 1024
n°361518
carot0
Posté le 19-11-2003 à 20:22:10  profilanswer
pour la command urpmi :
Code :
  1. urpmi kernel-source-2.4.22-6.11
  2. bash: urpmi: command not found
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Configuration carte son sous Mandrake 9.1[Debian] Ma 2ème carte réseau ne veut pas s'installer!!! [résolu]
Les derniers drivers du NForce buggés?Suse 9.0 pas d' accéleration graphique
frequence trop elevee ??[RESOLUT]Problème drivers ou autres avec carte son VIA + SB Live! sous MDK 9.1
Multi IP sur une carte resocamorama ne detecte pas ma webcam mais ma carte TV
[linux]Demarrer une session Graphique ?
Plus de sujets relatifs à : drivers pour carte son(resolut) et carte graphique( resolut )
