9029 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Clone disque Linux
Clone disque Linux
n°1029245
info777
Posté le 03-04-2008 à 15:16:12  profilanswer
Malgré toutes mes recherches, je ne trouve pas solutions à ma demande:
Je souhaite faire une image de mon disque où une Redhat est installée ainsi que divers logiciels.
J'ai essayé avec Ghost4Linux mais il faut reconstitier le grub après le ghost donc NON
J'ai essayé partimage mais comme son nom l'indique , sert uniquement au clone de partition et non de disques donc NON
Je souhaite trouver une solution qui clone le disque sans devoir reconstituer le grub après avoir réinstaller l'image.
Si quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
n°1029253
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 03-04-2008 à 15:36:35  profilanswer
ya dd mais il te restaurera exactement la même géométrie quelquesoit le disque de destination (donc risque de place perdu).
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1029257
info777
Posté le 03-04-2008 à 15:42:19  profilanswer
avec DD faut il recontruire le grub?
quand tu parle de me géométire de parle de la taille du disque et le type du disque?
n°1029258
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 03-04-2008 à 15:45:23  profilanswer
dd fait une copie brute de ce que tu lui dit de copier. si tu lui dis de copier le mbr, il le fera (c'est comme que j'interprète ton sybillin « reconstruire le grub »).
la géométrie c'est telle partition commence à tel endroit et termine à tel autre. Lorsque tu restaures avec dd, il te remets les partitions dans le même état que lorsqu'il a sauvegardé. Ce qui veut dire que si tu restaures un disque de 10Go sur un 20Go, tu perds 10Go qui ne seront pas utilisé (et il faudra que tu retouches tes partitions par la suite pour l'utiliser).
n°1029316
franck1135
Posté le 03-04-2008 à 18:39:56  profilanswer
Avec G4L il te restaure tout si tu fait une image complete du disque.
n°1029404
info777
Posté le 04-04-2008 à 08:17:43  profilanswer
j'en sais rien si il faut que je copie le mbr.
Je veux juste qu'on me dise comment faire un clone exacte d'un disque (partitionner) vers un autre le plus simplement possible.
n°1029412
fighting_f​alcon
Posté le 04-04-2008 à 08:33:26  profilanswer
regarde l'outil Acronis, tu le trouveras entre autre sur le cd "compil" Hiren Boot
n°1029432
hwlm
Never give up, never surrender
Posté le 04-04-2008 à 09:18:03  profilanswer
Pour les stations dual boot (winxp/linux), clonezilla fonctionne tres bien, en fait c'est un live cd regroupant divers outils
de maniere transparente.
http://www.clonezilla.org/
On choisit le type d'operation (clonage ou restoration) sur le disque ou un partition.
La destination peut etre un disque dur externe, un partage reseau .....
n°1029762
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 04-04-2008 à 20:33:35  profilanswer
Sur le serveur qui va recevoir l'image, tu tappe:
nc -l 3000 | dd bs=1M of=/files/mon.image
ta machine est prête et écoute le port 3000 pour stocker le flux que tu vas lui envoyer
Sur la machine dont tu veux faire l'image, tu tappe depuis une distribution live (une ubuntu USB persistante dans mon cas)
dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | nc ipduserveur 3000; commande optionnelle
Ca va envoyer le contenu exact de tout ton disque (tout le disque) à travers gzip puis vers ton PC qui fait office de serveur. La commande optionnelle, ça peut-être l'envoi d'un mail pour te dire que la copie est finie par exemple.
Pour restaurer, tu fais sur la machine à restaurer (depuis ta session live):
nc -l 3000 | gunzip | dd bs=1M of=/dev/hda
La machine est en écoute du flux
et sur ton serveur:
dd if=/files/mon.image | nc ipdelamachinecliente 3000
l'image sera envoyée.
Pas de soucis de grub ou de partition...tout le disque est copié. Ca marche parfaitement et ma clef usb conserve les commandes précédemment utilisées. Pas de soft à installer, de service...tu fais juste un ssh sur ta machine serveur pour lancer la commande de réception.
Petit truc, si tu veux avoir l'image la plus légère possible, formatte ton disque avant l'installation de tes programmes avec un
dd bs=1M if=/dev/zero of=/dev/hda
Ton disque sera rempli avec des zeros, et l'espace vide final sera plus facile à zipper.
Si tu veux connaître l'avancée du processus, tu tappe sur la machine qui exécute le "dd": kill -USR1 pid_de_dd. Ca ne gène pas le process.
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°1030135
vanfannel_​94
Posté le 06-04-2008 à 12:35:19  profilanswer
énorme  [:darkmavis xp]
Message édité par vanfannel_94 le 06-04-2008 à 12:35:29
  Installation
  Clone disque Linux
Limiter le débit d'une interface reseau (Linux)A quelle période de votre vie avez-vous commencé avec Linux
[Troll] Les Windowsiens sont-ils prêts pour Linux ?Linux quelle distribution choisir pour débuter
Linux sur Raid 0 de Compact Flash ou Raptor ?drivers HD3850 linux
[Linux - Lecteur CD/DVD]Impossible de lire un cd/dvdparametrer grub pour multiboot vista/xp/linux
radio linuxNouveau site/ Nouveau Blog sur Ubuntu et Linux
Plus de sujets relatifs à : Clone disque Linux
