5058 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Disque Dur USB et Fedora : Probleme
n°851989
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 15-10-2006 à 23:19:27  profilanswer
Bonjour, je veux installer un DD USB pour faire une sauvegarde, mais je n'y arrive point.
Losque je le branche, j'ai ce message (en abrégé) :
Kernel : usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and adress 5
Kernel : Uba : device 5 capacity ....
Kernel : uba : device 5 capacity ... (pareil)
Kernel : uba : uba1
Je ne trouve nulle part ce uba :/ (dans /dev ?)
Dites moi pas que je vais devoir recompiler poru ajouter l'emulation scsi :/
D'avance merci pour les réponses :)
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°851992
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 15-10-2006 à 23:45:36  profilanswer
Oct 15 16:38:27 nopal kernel: usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
Oct 15 16:38:27 nopal kernel: usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 15 16:38:27 nopal kernel: scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Oct 15 16:38:32 nopal kernel: Vendor: IC35L120  Model: AVV207-1          Rev: 0000
Oct 15 16:38:32 nopal kernel: Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
Oct 15 16:38:32 nopal kernel: SCSI device sdb: 241254720 512-byte hdwr sectors (123522 MB)
Oct 15 16:38:32 nopal kernel: sdb: Write Protect is off
Oct 15 16:38:32 nopal kernel: sdb: sdb1 sdb2 sdb3
Oct 15 16:38:32 nopal kernel: sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sdb
Oct 15 16:38:32 nopal scsi.agent[15341]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-5/1-5:1.0/host3/target3:0:0/3:0:0:0
Ca parle d'emul scsi mais en fait il s'agit simplement de:
 x CONFIG_USB_STORAGE:        x
  x        x
  x Say Y here if you want to connect USB mass storage devices to your                         x
  x computer's USB port. This is the driver you need for USB                                   x
  x floppy drives, USB hard disks, USB tape drives, USB CD-ROMs,                               x
  x USB flash devices, and memory sticks, along with                                           x
  x similar devices. This driver may also be used for some cameras                             x
  x and card readers.        x
  x        x
  x This option 'selects' (turns on, enables) 'SCSI', but you                                  x
  x probably also need 'SCSI device support: SCSI disk support'                                x
  x (BLK_DEV_SD) for most USB storage devices.                                                 x
  x        x
  x To compile this driver as a module, choose M here: the                                     x
  x module will be called usb-storage.                                                         x
  x        x
  x Symbol: USB_STORAGE [=m]        x
  x Prompt: USB Mass Storage support                                                           x
  x   Defined at drivers/usb/storage/Kconfig:9                                                 x
  x   Depends on: USB        x
  x   Location:        x
  x     -> Device Drivers        x
  x       -> USB support        x
  x   Selects: SCSI
n°852001
getget
Posté le 16-10-2006 à 00:12:22  profilanswer
Ben j'ai tenté un modprobe usb-storage mais ca fait po grand chose de plus :/
n°852282
getget
Posté le 16-10-2006 à 20:33:23  profilanswer
:bounce:  :(
n°852302
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 16-10-2006 à 21:24:32  profilanswer
Tente d'utliser sda. C'est comme ça sur la slackware.
n°852320
getget
Posté le 16-10-2006 à 22:17:37  profilanswer
J'ai déja un sda, sdb, et il n'y a rien en sdc :/
n°852336
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 16-10-2006 à 23:02:37  profilanswer
je donne ma langue au chat
n°852780
getget
Posté le 18-10-2006 à 00:30:53  profilanswer
Up :/
n°852924
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 18-10-2006 à 12:12:44  profilanswer
pourrais tu faire un petit #cat /proc/partitions
merci d'avance :)
n°853842
getget
Posté le 20-10-2006 à 00:51:32  profilanswer
hda
hda1
hda2
hda3
md0
sda
sda1
sda2
sda3
sda4
sda5
sda6
sda7
md5
md1
md3
md4
md2
uba
uba1
Les major / minor et tailles, tu les veux ?
Message édité par getget le 20-10-2006 à 00:55:38
n°854436
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 20-10-2006 à 20:20:11  profilanswer
#cfdisk /dev/uba
n°854442
getget
Posté le 20-10-2006 à 20:37:06  profilanswer
Command not foud (et j'ai pas de /dev/uba ...)
n°854447
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 20-10-2006 à 21:00:03  profilanswer
as tu un repertoire /media ?
n°854450
getget
Posté le 20-10-2006 à 21:02:18  profilanswer
non, et un locate uba ne me renvoie rien de probant (merci de t'interesser à moi)
n°854451
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 20-10-2006 à 21:05:23  profilanswer
#find /dev -name *uba*
n°854454
getget
Posté le 20-10-2006 à 21:09:01  profilanswer
Rien :/
Une recherche sur / me renvoie un résultat dans /sys/block/uba
n°854459
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 20-10-2006 à 21:25:39  profilanswer
#lsmod ?
le module usb-storage est il loadé?
Message édité par l4nkou le 20-10-2006 à 21:26:24
n°854481
getget
Posté le 20-10-2006 à 22:58:38  profilanswer
Il ne l'était pas, j'ai fait un modprobe.
n°854517
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 21-10-2006 à 00:08:10  profilanswer
1) load le module usb-storage
2) allume ton disque dur externe
3) #dmesg
n°854524
getget
Posté le 21-10-2006 à 00:28:12  profilanswer
usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and adress 3
uba; device 3 pacapity nsec 78242976 bsize512
uba : uba1
n°854526
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 21-10-2006 à 00:44:09  profilanswer
usbfs est il bien pris en compte?
#mount | grep usbfs
si çe ne retourne rien, monte l'usbfs:
#mount -t usbfs none /proc/bus/usb
#rmmod usb-storage
#modprobe usb-storage
#dmesg
n°854612
getget
Posté le 21-10-2006 à 11:15:12  profilanswer
ca renvoie usbfs on /proc/bus/usb  type usbfs(rw)
Petite précision, le disque n'a qu'une partition NTFS (je sais pas si ca change quelque chose) que je peux supprimer pour mettre une FAT32.
n°854619
Posté le 21-10-2006 à 11:39:42  answer
Tu as un disque dur en USB et fdisk ne vois ni sda, ni sdb et ni sdc ? :/
n°854729
getget
Posté le 21-10-2006 à 17:36:57  profilanswer
Il voit sda et sdb qui sont mes 2 DD SATA en raid ...
n°855141
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 23-10-2006 à 10:10:00  profilanswer
Salut, à tout hasard :/
#fdisk -l
n°855393
getget
Posté le 23-10-2006 à 23:23:53  profilanswer
Salut, j'ai mes partitions hda (disque de swap), sda et sdb (raid)
n°855740
getget
Posté le 24-10-2006 à 23:32:56  profilanswer
Up ? :/
n°856826
getget
Posté le 28-10-2006 à 11:57:00  profilanswer
Up !
  Installation
problème de compilation qcad[Debian Testing] Problème LDAP avec BDB
Gros problème ubuntu/grub, je ne peux plus accéder à mon boot windowsProblème de caractère
Probleme avec suse et portableProbleme avec JAILKIT
[Linux][diskless]Help pour monter le disque[DEBIAN/Sarge] problème avec MySQL [RESOLU]
[Samba] Probleme de reconnaissance de login/mdp
Plus de sujets relatifs à : Disque Dur USB et Fedora : Probleme
