7135 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Disque de 120Go, comment choisir les tailles de partitions ?
n°551517
Rasthor
Posté le 03-09-2004 à 10:29:37  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je vais m'installer Mandrake 10 sur un disque de 120 Go.
Quelle taille de partition attribuer au système ?
Je pensais faire une de 15 Go pour le système (/) et 4 partitions pour les données et dossiers personnels (entre 20 et 30 Go chacune)
Cela vous semble-t-il correct ?
Pour le /boot, 100 Mo suffisent j'imagine ?
Et pour le SWAP, je fais quoi (j'ai 512 Mo de RAM) ? Une partition de 1 Go ? Deux de 512 Mo ? Une seule de 512 Mo ?
Dernière question:
Est-ce possible de faire une partition pour le /home, où il y aura plusieurs utilisateurs dessus (guest1, guest2), et encore une autre partitions qui ira sous /home/guest0 ?
Donc que guest1 et guest2 écrivent dans une partition et guest0 dans une autre ?
Message édité par Rasthor le 03-09-2004 à 10:29:50
n°551519
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 03-09-2004 à 10:33:09  profilanswer
/boot 20-30 mo suffisent
swap de 512mo c ok
apres une fois que le systeme est installe tu peux associer un repertoire a une partition sans pb
pour le systeme entier je dirais 20Go-25Go nan ?
je laisse les pro-mandrake donner leur avis :)
n°551551
leto
Posté le 03-09-2004 à 11:34:27  profilanswer
Le programme d'installation de mandrake fait les choses bien par défaut :
chez moi par exple
Sys. de fich.         Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1
                      5,8G  3,0G  2,6G  54% /
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part6
                      104G   74G   31G  71% /home
n°551568
glor
Posté le 03-09-2004 à 12:18:56  profilanswer
A quoi ça sert d'avoir un /boot de nos jours ci ce n'est d'avoir des fs ultra exotiques sur les autres partitions?
n°551593
vanilla
datoune's revival
Posté le 03-09-2004 à 12:39:54  profilanswer
Le ext3 tu trouves ça super exotique ?
Membre du Front de Libération de Datoune | Soutenez le FLD | A Tribute To Datoune
n°551607
Rasthor
Posté le 03-09-2004 à 13:10:28  profilanswer
chez moi par exple
C'est bien, mais un probleme:
Si y'a un probleme dans le /home, par exemple que ton PC s'éteint brutalement, il doit scanner TOUTE la partition ,soit 104 Go dans ton cas. Et pire encore, si la partition /home est foutue, c'est toutes tes données qui sont out.
D'où l'intérêt de partitionné les données, histoire de ne pas mettre les oeufs dans le même panier. ;9
n°551608
glor
Posté le 03-09-2004 à 13:12:38  profilanswer
Donc à quoi sert un /boot si on utilise un ext3?
n°551609
mirtouf
Light is right !
Posté le 03-09-2004 à 13:14:22  profilanswer
A ne pas monter /boot ! bourdel :fou:
n°551614
glor
Posté le 03-09-2004 à 13:31:00  profilanswer
Ah ouais.. :whistle:
n°551616
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 03-09-2004 à 13:41:54  profilanswer
j'ai rien compris moi [:joce]
n°551883
glor
Posté le 03-09-2004 à 20:05:17  profilanswer
Je pense que c'est normal =]
n°551892
DDT
Few understand
Posté le 03-09-2004 à 20:25:29  profilanswer
Et concrètement, ça t'apporte quoi :??:
n°551897
mirtouf
Light is right !
Posté le 03-09-2004 à 20:27:47  profilanswer
En cas de reboot sauvage tu pourras apprécier, donc mettez du :
/dev/hdax               /boot           votre_fs            noauto,noatime          1 2
dans votre fstab
n°551913
DDT
Few understand
Posté le 03-09-2004 à 20:46:51  profilanswer
Jamais eu de problèmes (même en ext2).
En cas de reboot sauvage je me préoccupe + des mes données que du noyau, et puis bon ça arrive pas souvent...
n°551932
glor
Posté le 03-09-2004 à 21:05:06  profilanswer
Oui, surtout qu'il est rare d'accèder à son noyau après le démarrage mais bon, certains diront que c'est indispensable :o
n°551934
KIKAduKANA
Posté le 03-09-2004 à 21:05:42  profilanswer
/dev/hdg5       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
/dev/hdg6       /home           ext3    defaults        0       2
/dev/hdg7       /usr            ext3    defaults        0       2
/dev/hdg8       /var            ext3    defaults        0       2
/dev/hdg9       /tmp            ext3    defaults        0       2
[:ddr555]
n°551966
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 03-09-2004 à 21:49:40  profilanswer
[:ddr555]
t'es un grand optimiste à ce que je vois  :D
n°551990
vanilla
datoune's revival
Posté le 03-09-2004 à 23:10:01  profilanswer
C'est comme la connerie du "faut pas se logguer en root" "mais non mais je ferais gaffe, je ferais pas de connerie".
Et le jour où ça arrive...
n°551999
DDT
Few understand
Posté le 03-09-2004 à 23:39:19  profilanswer
Ça n'a rien à voir.
Corrompre des fichiers en ext2, faut déjà pas avoir de bol.
En ext3/reiser/... encore moins.
Le noyau, encore encore moins.
Et même si ça arrivait, c'est pas bien grave.
  Installation
Accès à un disque externe USBlogiciel pour une image disque dur
pc bloqué pendant quelques secondes... (disque dur hs ?)espace disque sous Novell
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")[PREMIER LINUX] Lequel choisir ??
[partitions linux] ou sont passés mes 10 GoCherche Bench disque équivalent plus ou moins à HDTach sous Linux
espace disqueJe n'arrive plus à voir mon disque NTFS sous Linux....bizarre
Plus de sujets relatifs à : Disque de 120Go, comment choisir les tailles de partitions ?
