6218 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Accès à un disque externe USB
n°550735
Yttrium
Furtif
Posté le 02-09-2004 à 02:11:15  profilanswer
Salut !
J'ai un problème assez bête : en root, je crée un repertoire dans /mnt appelé part1 et je monte la 1ère partition de mon disque externe avec
mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/part1
Je peux ensuite le parcourir, copier des fichiers, etc. Mais, sous Gnome ou KDE, en tant que simple utilisateur, je ne peux pas me servir de Nautilus ou de Konqueror parce que l'accès à part1 m'est refusé.
J'ai démonté mon disque, et fait
chmod -v a+rxw /mnt/part1
La commande me dit que les permissions en lecture, écriture et exécution sont accordées pour tout le monde. Je remonte le disque, rebascule en tant qu'utilisateur simple, démarre un explorateur, mais j'ai toujours le même problème.
Que-ce que je ne fais pas juste ?
Merci pour vos informations.
Message édité par Yttrium le 02-09-2004 à 02:12:07
n°550745
Yttrium
Furtif
Posté le 02-09-2004 à 03:33:28  profilanswer
:bounce:
Quelques zidées ?  :whistle:
n°550762
gentoouser
Posté le 02-09-2004 à 08:12:11  profilanswer
Yttrium a écrit :
Salut !
#mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/part1 -o uid=ton_username
et si tu veux pouvoir la monter avec tes users, tu rajoute l'option "user" dans ton fstab
Message édité par gentoouser le 02-09-2004 à 08:12:29
n°550764
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 02-09-2004 à 08:23:56  profilanswer
Sinon, avant que tu aies la surprise, je te rappelle que ntfs est par defaut interdit en ecriture.
L'ecriture ntfs est EXPERIMENTALE !
n°550767
Yttrium
Furtif
Posté le 02-09-2004 à 08:28:03  profilanswer
Merci à toi, gentoouser !
Ca marche ! ;)
Encore une petite question : puis-je monter ce volume en lecture seule ?
n°550768
Yttrium
Furtif
Posté le 02-09-2004 à 08:29:40  profilanswer
philou_a7,
Je sais que le support ntfs est expérimental. Raison pour laquelle j'aimerais monter ce volume en read-only. ;)
En attendant de migrer tous mes documents, je dois continuer avec du ntfs...
n°551007
gentoouser
Posté le 02-09-2004 à 13:01:22  profilanswer
Yttrium a écrit :
philou_a7,
rajoute "ro" dans les options du fstab
n°551011
fleuh
Posté le 02-09-2004 à 13:06:57  profilanswer
il est pas par defaut en ro ? (chéplutrébien  :pt1cable: )
Edit : oui, il semble bien
-r
    Mount the volume, read-only. By default, mount will attempt to mount the volume read-write. Unless forced, the driver will automatically mount the filesystem read-only.
vu ici
Message édité par fleuh le 02-09-2004 à 13:09:07
n°551019
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 02-09-2004 à 13:23:15  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] article=12
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°552337
Yttrium
Furtif
Posté le 04-09-2004 à 16:44:54  profilanswer
Merci de votre aide ! ;)
Je suis parvenu à résoudre complètement mon problème et j'ai pu également ajouter mes partitions dans fstab. :)
  Installation
surveiller les acces disques.... quel prog utilise le DDComment installer en bootant sur une cle USB ?
AWStats et souci d'accès aux statistiqueslogiciel pour une image disque dur
pc bloqué pendant quelques secondes... (disque dur hs ?)USB et /dev/sda
espace disque sous Novellinstall mdk cooker via ftp (résolu) - pbm de clavier & souris usb
[Wifi] Connexion au point d'acces impossible[Résolu]Debian : Souris USB logitec
Plus de sujets relatifs à : Accès à un disque externe USB
