3779 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  déplacer la partition linux - problèmes ?
n°214377
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 21-01-2003 à 15:45:12  profilanswer
J'aimerai déplacé ma partition Linux sur un autre disque dur ou sur une autre partition. Lilo est installé sur cette partition (j'utilise XOSL pour démarrer les partitions).
Est-ce que seul lilo doit être modifié ou il y a d'autres trucs à modifier ?
c'est une Mandrake 9.0 et j'utiliserai Partition Magic (ou autre chose si il le faut)
Merci de votre aide.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°214391
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 21-01-2003 à 16:09:38  profilanswer
fo modifier /etc/fstab
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°214403
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 21-01-2003 à 16:18:32  profilanswer
rien que ça ?
n°214406
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 21-01-2003 à 16:20:29  profilanswer
c la seule chose ki me vient a l'idée, la maintenant, mais j'ai pas la science infuse nan plus :D
attend un peu voir si d'autres personnes repondent, on sait jamais  :)
n°214408
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 21-01-2003 à 16:22:12  profilanswer
ok, merci déjà pour ta réponse  :)
je vais attendre encore un peu avant de faire la manoeuvre  ;)
n°214418
Kristoph
Posté le 21-01-2003 à 16:38:58  profilanswer
Marche a suivre :
1 - N'utilises pas Partition Magic pour déplacer la partition
2 - Fait de la place libre sur le nouveau disque avec Partition Magic
3 - Démarre Linux
4 - Crée la nouvelle partition
5 - Copie le contenu de la partition source sur la partition destination
6 - Modifie les /etc/fstab de la partition de destination
7 - Modifie /etc/lilo.conf pour ajouter la nouvelle partition comme un nouvel OS !
8 - Lance lilo
9 - Boot sur la nouvelle partition
10 - Essaye alors de supprimer l'ancienne partition
n°214424
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 21-01-2003 à 16:50:28  profilanswer
merci :)
je vais encore attendre jusque ce soir pour voir  ;)
n°214427
xelis
Ô ke j'suis laid !
Posté le 21-01-2003 à 16:57:26  profilanswer
J'ai déjà déplacé mon hd d'un contrôleur de base (33MHz) vers un contrôlleur UDMA. Je suis passé de hda à hde donc j'ai dû changer le fichier "lilo.conf" & "fstab" en conséquence, genre :
# This is a root linux ext2 partition:
/dev/hda2   /   ext2   defaults,errors=remount-ro   0   1
/dev/hde2   /   ext2   defaults,errors=remount-ro   0   1
etc...
Ce qui m'a plus ennuié c'est "Lilo" car je sais pas comment écrire un boot-secteur sur un autre HD. Par conséquent, après avoir édité le "lilo.conf", j'ai installé ls HD sur le nouveau contrôlleur puis j'ai booté sur un CDROM Linux, ensuite j'ai monté (en mode console), la partition Linux de mon disque dur [mount -t ext2 /dev/hde2 /mnt/mon_hd] puis j'ai fait un "chroot" sur "/mnt/mon_hd" à partir de là je me suis retrouvé avec "Mon Linux" et donc j'ai pu écrire le boot-secteur avec "lilo -v". Et voiloux... mon petit Nux ;-) se retrouve sur un bô contrôleur UDMA 66MHz :)
Note: j'ai fait souvent cette manip. pour installer des Linux de ma machine vers d'autres machines et ça marche très bien aussi.
Voilà, dsl pour l'explication de Newbie un peu lourde ;-)
n°214428
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 21-01-2003 à 17:00:33  profilanswer
ton explication est très bien vu que je suis un sous-newbie  :D
n°214430
e_esprit
Posté le 21-01-2003 à 17:21:19  profilanswer
Et lors de ta copie, ne copie pas le repertoire /proc. Crées juste un repertoire proc sur / (c'est juste un point de montage pour un système de fichier virtuel).
Pareil peut etre pour /dev si t'es en devfs il me semble, mais bon ca m'etonnerais que ca soit ton cas.
Et si tu as plusieurs partition, tiens en compte.
n°214434
Gryphon
Posté le 21-01-2003 à 17:25:33  profilanswer
Kristoph a écrit :
Marche a suivre :
3 - Démarre Linux
8 - Lance lilo
Juste un détail : pour la copie, tu peux utilises dd (mais absorbe la doc avant ;) ) sinon n'oublie pas le -a pour cp
Message édité par Gryphon le 21-01-2003 à 17:26:06
  Installation
question d'un newbie à propos de linux !!Linux embarqué - problème réseau
[MDK 9 et WIN2K en multiboot] Problèmes de cohabitation !?!?Linux et FAT32
portable 100% compatible linux pour developperQuel linux sur un P150 ?
Compaq Presario + SuSE 8.0 et quelques problemesAIDE pour installer un packtage sous linux !!!!!! SVP SVP SVP
[Retour d'expérience] carte PCMCIA D-Link DWL-650+ sous linuxMSN MESSENGER pour linux ????
Plus de sujets relatifs à : déplacer la partition linux - problèmes ?
