7323 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Deplacer linux d'une partition à une autre
n°236577
dcro
Posté le 14-03-2003 à 12:03:02  profilanswer
Actuellement ma Gentoo est organisée comme suit :
/dev/hdc5   : /boot
/dev/hdc10  : swap
/dev/hdc11  : /
je souhaiterais deplacer mes partition / et /boot sur 2 partitions du disque /dev/hda
cela est il possible ? comment ?
quel precaution à prendre ?
n°236660
farib
Posté le 14-03-2003 à 14:07:53  profilanswer
bah tu remets a jour grub/lilo/fstab et les autres avec eventuellement un grep -i hdc /etc/* pour t'assurer que t'as tout remplace
n°236666
kenshiro18​2
Posté le 14-03-2003 à 14:24:32  profilanswer
La magie de linux, c'est que tu as juste a copier les fichiers (en preservant les droits et en ignorant /proc) et refaire le chargeur du systeme (lilo, grub...). Et tout cela independemment de la maniere dont tu as partionnee et des types de systeme de fichier.
n°236731
sebweb
Posté le 14-03-2003 à 17:26:54  profilanswer
/dev/hdc5   : /boot
/dev/hdc10  : swap
/dev/hdc11  : /
Crosspost :
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=41313
n°236756
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 14-03-2003 à 17:48:24  profilanswer
Faudrait peut-être pas abuser quand même. Le fait qu'il pose la même question sur deux forums différents, ce n'est pas ce que j'appellerais un crosspost. S'il l'avait fait deux fois sur hardware, OK, mais ce n'est pas le cas. Où va-t-on si l'on ne peut même plus se renseigner auprès de différentes sources?
n°236845
powaaaaa
Posté le 14-03-2003 à 20:12:54  profilanswer
c'est clair ferme ta gueule sebweb
n°236851
dcro
Posté le 14-03-2003 à 20:17:12  profilanswer
J'aimerais bien que le forum Gentoo eai l'audience de celui-ci mais ce n'est pas le cas.
Alors je poste la-bas pour le faire vivre et ici pour etre sur d'avoir une reponse.
De plus tres souvent j'ai des reponses complementaires dans la mesure ou il y  d'autre distrib utilisé ici.
Sebweb merci quand meme pour ta reponse sur Gentoo
n°236860
ycarus
Posté le 14-03-2003 à 20:49:15  profilanswer
Je confirme la réponse de kenshiro182. Car c'est exactement ce ke j'ai fait. Ma Gentoo ayant bouffais tout l'espace de mon disque de 3.5Go et celui de 3Go (pour le /usr) j'ai tout copier sur un nouveau disque de 120Go (avec 20Go pour Linux en ext3) sans problème. Juste reconfigurer Grub et fstab. Toutes les permissions ont été conservé et tout fonctionne correctement depuis.
n°236870
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 14-03-2003 à 21:08:45  profilanswer
C'est peut-être pas la peine d'être aussi extremiste, d'autant plus que sebweb lui a répondu.
n°236872
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 14-03-2003 à 21:12:17  profilanswer
un bon tutorial pour déplacer une partition avec un exemple à la fin.
http://www.mandrakelinux.com/en/do [...] oints.html
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°236923
sebweb
Posté le 14-03-2003 à 23:22:06  profilanswer
On se connait ?
On s'est déjà parler peut etre ?
Non ? Alors reste polie avec moi.
n°237210
dcro
Posté le 15-03-2003 à 22:19:23  profilanswer
quelle commande pour faire une copie propre ?
n°237212
lithium
Tap in the source
Posté le 15-03-2003 à 22:38:42  profilanswer
Je l'ai fait une fois avec une gentoo... il a chié pour /dev (pourtant devfs...)
  Installation
Soft de traduction Français-Anglais pour linuxPartionnement de votre serveur linux.
Linux Mandrake 9 [Merdouille] :'(c'est possible de mettre linux sur un powerbook 5300Cs ?
Que donne la lecture des RV9 sous linux ?console redirecte sous linux
Installation de Linux[HELP] Partage entre linux et macos 9.x
quelle distrib linux sur p133déplacer la partition linux - problèmes ?
Plus de sujets relatifs à : Deplacer linux d'une partition à une autre
