3403 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  demarrer avec lilo
demarrer avec lilo
n°215943
domaine
Posté le 25-01-2003 à 23:27:57  profilanswer
bonsoir à tous
besoin d'un petit coup de pouce car nouveau a Linux avec Redhat 8
j'aiWin98 installé et Linux qui démarre avec une diskette et j'aimerais pouvoir choisir au demarrage.je pense que c'est possible Vos renseignements et aides seraient les bienvenus
j'ai un fichier lilo.conf
prompt
timeout=50
default=DOS
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
message=/boot/message
linear
image=/boot/vmlinuz-2.4.18-14
        label=linux
        initrd=/boot/initrd-2.4.18-14.img
        read-only
        append="hdd=ide-scsi root=LABEL=/"
other=/dev/hda1
        optional
        label=DOS
   Merci si qqu'un peut m'aider
n°216055
rokfelr
Posté le 26-01-2003 à 13:56:41  profilanswer
euhh si j ai bien compris tu n as pas de lilo au demarrage.
essayes de lancer la commande /sbin/lilo en root.
n°216099
domaine
Posté le 26-01-2003 à 17:06:55  profilanswer
je me suis petre mal exprimé effectivement je n'ai pas lilo au demarrage et je boot directement sur windows
j'ai tape  /sbin/lilo
et voila ce que j'obtient
Warning: device 0x0302 exceeds 1024 cylinder limit
Fatal: sector 23650924 too large for linear mode (try 'lba32' instead)
  donc j'ai rajoute lba32 ds mon fichier lilo.conf
j'ai relance lilo  et j'ai message :
Fatal: 'linear' and 'lba32' (-l and -L) are mutually exclusive.
j'ai essaye aussi /sbin/lilo -l    pas plus de resultat
quelqu'un peut m'aider a resoudre le pb merci
n°216243
rokfelr
Posté le 26-01-2003 à 20:45:15  profilanswer
ben je t aurais dit de mettre aussi la ligne lba32 dans lilo.conf
mais si ca ne fonctionne pas je ne sais pas trop, peut etre qqc
a regler dans le bios.
mais attends d avoir d autres reponses il y a bien quelqu un qui a une solution
n°216341
lamatrice
Posté le 27-01-2003 à 08:49:23  profilanswer
oui t'as installer linux après les 8 permier giga ?
faut virer "linear" si tu mets lba32 !!
c'est un problème d'adressage qui limite
si tu veux pas utiliser lilo
moi je te conseil alors de créer un multiboot avec le boot ini de windows.
sous linux tu monte la partition de windows, et tu lance
la commande dd /dev/hdalinux /mnt/partitionwindows/tonfichier.lin bs=512 count=1
puis dans boot.ini tu rajoute une entrée redhat=tonfichier.lin
n°217022
domaine
Posté le 28-01-2003 à 21:59:35  profilanswer
bonsoir
merci de ton aide, pb résolu
  Installation
  demarrer avec lilo
Multiboot lilo linux/win98/win2000Lilo -> Erreur 0x10 (CRC d'apres la doc) vous avez deja eu ca ?
Debian woody3 + X window : comment demarrer automatiquement un prog?[debian] compil kernel 2.4.20 -> lilo cassé. initrd??
Debian + LILO = démarrage hyper lent de NT2000configuration de lilo
Lilo + windows 98/2kAide sur Dual Boot Win WP et Linux Red Hat avec Lilo
[LILO] il doit démarrer sur quoi ?
Plus de sujets relatifs à : demarrer avec lilo
