4659 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Lilo + windows 98/2k
n°209523
copycat
Posté le 10-01-2003 à 14:13:05  profilanswer
Hello !
Voici ma situation :
J'ai deux disques de 30 go.
Sur le premier j'ai windows 98 / 2000 en dual boot (master)
Je veux installer linux debian sur le 2ème. (slave)
Ce que j'ai fais mais lorsque lilo a été installé et que le pc reboot lilo bloque sur LI au boot.
J'ai pu réparer le mbr avec le fixmbr de win2k :)
Comment me conseillé vous de faire l'installation de lilo pour que ca tourne avec ces 3 systèmes ?
n°209556
tanguy
Posté le 10-01-2003 à 15:18:28  profilanswer
passe par le multiboot de win2k si lilo fonctionne pas.
y'a surement de la doc sur lea, j'ai plus de win2k donc je peux pas te renseigner beaucoup plus.
sache juste qu'avec le multiboot de win2k ca fonctionne nikel
n°209564
copycat
Posté le 10-01-2003 à 15:42:54  profilanswer
sur lea ? c'est un site ?
Effectivement si je peux faire gérer le boot a win2k c'est plus pratique :)
n°209582
Hansolo
Posté le 10-01-2003 à 16:32:12  profilanswer
LI signifie incohérence dans la géométrie du disque. Tu as certainement un lilo.conf mal renseigné. Il suffit de rebooter dans le système (avec une disquette ou le cd) et de modifier la configuration.
Ensuite tu réinstalles lilo avec la commande lilo (si tu as une mauvaise configuration, normalemnt tu as un message d'erreur as ce moment).
n°209583
zerod
atchoum !
Posté le 10-01-2003 à 16:41:01  profilanswer
google est ton ami :
http://perso.club-internet.fr/deni [...] kboot.html
n°209595
copycat
Posté le 10-01-2003 à 16:56:26  profilanswer
merci je tente
n°209608
copycat
Posté le 10-01-2003 à 17:16:30  profilanswer
il faut rebooter dans le système avec quelle commande depuis le cd d'install ?
n°209615
Hansolo
Posté le 10-01-2003 à 17:35:56  profilanswer
Lorsque tu booteras avec le cd, la manière de booter un système existant sera indiquée (je ne connais pas la commande par coeur). Il faut juste que tu connaisse l'identité (dev/hdxx) de la partition root /.
n°209618
copycat
Posté le 10-01-2003 à 17:40:36  profilanswer
Je n'ai pas d'autre propotition que win98 et win2k au démarrage.
Mais je sais que je dois booter sur /dev/hdd1 pour linux
Je tape donc juste /dec/hdd1 au boot ?
n°209621
Hansolo
Posté le 10-01-2003 à 17:52:47  profilanswer
Non. Lances le cd et lis ce qu'il y a écrit sur l'écran ! Tu auras besoin du /dev/hdd1 mais il y a d'autres choses à taper.
n°209624
copycat
Posté le 10-01-2003 à 17:57:11  profilanswer
effectivement c'est rescue root=/dev/hdd1
  Installation
VNC sous Linux : subtilité par rapport à Windowswindows cest bien?
Aide sur Dual Boot Win WP et Linux Red Hat avec Lilonfs entre linux et windows ?
Accés aux partitions windows (newbie intégral :) )Les laboratoires de PC Week confirment la supériorité de Windows NT
[slack] probleme d'install de lilo -> rezoluDifficulté de boot de Windows quand il voit des partoches ext3
Windows CE ou un truc dans le genre...Comment supprimer LILO ?
Plus de sujets relatifs à : Lilo + windows 98/2k
