4605 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Lilo -> Erreur 0x10 (CRC d'apres la doc) vous avez deja eu ca ?
n°214650
Alana
Amiga for ever.
Posté le 22-01-2003 à 11:39:57  profilanswer
Yop,
Voici le topo :
Machine : P120 (ou 150 je sais plus)
Ram : 32 Mo
Disque : 120 Mo
distrib instalée : Tiny Linux (derivée de slakware).
Installation sans probleme.
Le disque est partitione comme ca :
hda1 : Linux native : 64 Mo
hda2 : linux swap : 32 Mo
Reste :  non affecte pour l'instant.
Le disque à été bien reconu par le bios, le formatage des
deux partitions a ete fait avec verification des bad blocks
AUCUN PBS ! toute l'install s'est faite sans soucis.
Installation de lilo avec un lilo.conf qui resemble a :
boot = /dev/hda
image = vmlinuz
root = /dev/hda1
Installation de lilo -> OK
Reboot -> Lilo se lance puis boucle sur l'erreur 0x10.
ca dit quelque chose a quelqu'un ?
n°214652
Alana
Amiga for ever.
Posté le 22-01-2003 à 11:41:00  profilanswer
PS : j'ai redemmarer avec une d7 de boot, j'ai pu remonter
/dev/hda1 sans pbs, j'ai refais lilo -v : toujours aucun
problemes...
Mais meme symtomes au reboot.
Help !
n°214795
Alana
Amiga for ever.
Posté le 22-01-2003 à 16:14:50  profilanswer
Ca inspire pas grand monde on dirait....
n°214819
e_esprit
Posté le 22-01-2003 à 16:45:15  profilanswer
0x10 semble indiquer un probleme avec ton disque dur, des secteurs defectueux par exemple...
donc il te faut verifier les blocs (badblocks), tenter de les corriger, et reinstaller lilo AMHA.
n°214823
Alana
Amiga for ever.
Posté le 22-01-2003 à 16:49:17  profilanswer
Comme je l'ai deja dit, j'ai deja verifier plusieurs fois.
Aucun bad block. J'ai resinstaller lilo dans tous les sens.
sur le mbr et sur le secteur de boot de la partoche, meme
resultats dans les deux cas.
Le disque a l'air de vraiment bien fonctioner, je pense pas
que ce soit un pb de CRC... La je crois vraiment que lilo
delire, mais je sais pas pourquoi...
n°215033
Alana
Amiga for ever.
Posté le 23-01-2003 à 10:04:28  profilanswer
J'ai essaye hier de virer completement lilo.
Puisque je n'ai qu'une partition, et qu'elle est flague
bootable (fdisk commande t) ca devrait demmarer non ?
Bein non. Il lance pas l'os...
C'est un peu comme si le disque etait pas bootable en fait...
y a un equivalent de la commande dos "sys" sur linux ?
Un truc qui re-ecrirai le secteur de boot de la partition ?
J'ai essaye de mettre lilo dessu, meme message d'erreur...
Bon je parle tout seul la.
n°215034
e_esprit
Posté le 23-01-2003 à 10:06:42  profilanswer
et grub t'as essayé ???
n°215038
Alana
Amiga for ever.
Posté le 23-01-2003 à 10:10:51  profilanswer
non...
c'est que sur la tiny linux, forcement y a pas grub.
et pour l'instant l'ajout de package ou de composants est
pas vraiment ultra aisé.. mais en dernier recours il faudrai
tester... A condition que je puisse mettre tout les outils
necessaires a la creation d'un loader grub sur une d7...
n°215209
glacote
Posté le 23-01-2003 à 17:17:02  profilanswer
Bon, je ne connais plus trop les détails, mais
kernel-config => "Ignore Word93 validation"
Ou alors
hdparm -d0 c0 /dev/hda
Ou alors ... vérifier la nappe (je ne rigole pas, ça m'est déjà arrivé) !
Hope it helps ...
n°215837
Alana
Amiga for ever.
Posté le 25-01-2003 à 17:00:50  profilanswer
glacote : Je comprend pas bien de quoi tu me parle...
mon probleme c'est d'arriver a lancer l'os.. les trucs auquel
tu fait allusion, c'est des parametrages plus subtile qui vienent
apres non ? La je peux meme pas charger le noyau...
Bon j'ai poursuivi mes recherches, et la commande :
lilo -r /mnt -q -v -v -v
me donne un resultat interessant :
LILO version 20, Copyright 1992-1997 Werner Almesberger
Caching device /dev/hda (0x0300)
Caching device /dev/hda1 (0x0301)
Caching device /dev/hda2 (0x0302)
Caching device /dev/hda3 (0x0303)
Caching device /dev/hda4 (0x0304)
Caching device /dev/hda5 (0x0305)
Caching device /dev/hda6 (0x0306)
Caching device /dev/hda7 (0x0307)
Caching device /dev/hda8 (0x0308)
Caching device /dev/hdb (0x0340)
Caching device /dev/hdb1 (0x0341)
Caching device /dev/hdb2 (0x0342)
Caching device /dev/hdb3 (0x0343)
Caching device /dev/hdb4 (0x0344)
Caching device /dev/hdb5 (0x0345)
Caching device /dev/hdb6 (0x0346)
Caching device /dev/hdb7 (0x0347)
Caching device /dev/hdb8 (0x0348)
Caching device /dev/sda (0x0800)
Caching device /dev/sda1 (0x0801)
Caching device /dev/sda2 (0x0802)
Caching device /dev/sda3 (0x0803)
Caching device /dev/sda4 (0x0804)
Caching device /dev/sda5 (0x0805)
Caching device /dev/sda6 (0x0806)
Caching device /dev/sda7 (0x0807)
Caching device /dev/sda8 (0x0808)
Caching device /dev/sdb (0x0810)
Caching device /dev/sdb1 (0x0811)
Caching device /dev/sdb2 (0x0812)
Caching device /dev/sdb3 (0x0813)
Caching device /dev/sdb4 (0x0814)
Caching device /dev/sdb5 (0x0815)
Caching device /dev/sdb6 (0x0816)
Caching device /dev/sdb7 (0x0817)
Caching device /dev/sdb8 (0x0818)
Device 0x0301: BIOS drive 0x80, 16 heads, 919 cylinders,
               17 sectors. Partition offset: 17 sectors.
Reading boot sector from /dev/hda
Global settings:
  Delay before booting: 0.0 seconds
  No command-line timeout
  Enter boot prompt only on demand
  Serial line access is disabled
  No message for boot prompt
  No default boot command line
Images:
  Linux           * <dev=0x80,hd=14,cyl=101,sct=9>
    No password
    Boot command-line won't be locked
    No single-key activation
    VGA mode: NORMAL
    Kernel is loaded "high", at 0x00100000
    No initial RAM disk
    No fallback
    Options: "root=301"
J'ai mis en gras ce qui, a mon avis, est la source du probleme.
Si quelqu'un pouvait confirmer, et surtout me dire comment
corriger ca... J'ai essaye l'option "-P fix" lors d'une
ultime tentative d'install de lilo a tout hasard,
mais ca ne change rien du tout :(
J'ai reduit le fichier de conf au minimum :
boot = /dev/hda
vga = normal    # force sane state
image = /vmlinuz
  root = /dev/hda1
  label = Linux
Au secours !
n°216610
Alana
Amiga for ever.
Posté le 27-01-2003 à 20:41:28  profilanswer
Pour info, c'est vraiment le disque qui etait hs en fin de compte.
Je l'ai remplace par un plus gros et j'ai mis une debian.
merci a celui qui m'avait conseille cette distrib, c'est
vraiment nickel.
  Installation
[debian] compil kernel 2.4.20 -> lilo cassé. initrd??Debian + LILO = démarrage hyper lent de NT2000
configuration de liloErreur lors de la compilation d'un driver
Lilo + windows 98/2kmplayer et les messages d erreur euh besoin d aide pour les decodes
Aide sur Dual Boot Win WP et Linux Red Hat avec Lilo[slack] probleme d'install de lilo -> rezolu
Comment supprimer LILO ?
Plus de sujets relatifs à : Lilo -> Erreur 0x10 (CRC d'apres la doc) vous avez deja eu ca ?
