3536 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Demarrage Ubuntu => Kernel panic
n°757833
fredog49
Posté le 30-11-2005 à 22:36:31  profilanswer
J'ai un gros problème avec ma machine sous Linux (que ce soit sous Mandriva 2006 ou Ubuntu).
Lors de la phase de démarrrage de Mandriva 20006 ou Ubuntu (Breezy), le chargement se bloque :
EIP is at kunmap+0x14/0x25
Call Trace:
  pci_unmap_srb .........[dc395x]
  srb_done .........[dc395x]
  disconnect .........[dc395x]
  dc395x_handle_interrupt .........[dc395x]
  dc395x_interrupt .........[dc395x]
  handle_IRQ_event
  acpi_processor_idle .........[processor]
  cpu_idle .........
  start_kernel .........
  Kernel panic - not syncing : Fatal exception in interrupt
Ce qui est bizarre, c'est qu'avant d'installer Mandriva 2006 ou Ubuntu, j'avais Mandrake 10.1 sur mon pc et cela ne posait pas de problème.
J'ai installé Ubuntu sur mon portable et je la trouve parfaite (belle interface, rapide, ...). J'aimerais tant l'installer sur mon pc.
Qqn aurait-il une idée pour me mettre sur la voie ?
Fredog
Message édité par fredog49 le 01-12-2005 à 23:14:07
n°758118
fredog49
Posté le 01-12-2005 à 17:50:44  profilanswer
Personne n'a de pistes ?
n°758121
manisque
Posté le 01-12-2005 à 17:59:03  profilanswer
essaie ca au prompt lilo (je sas pas comment on fait ave grub)
linux init 1
  ou
linux single
ca devrait te donner un shell (sans te demander le mdp root)
n°758128
fredog49
Posté le 01-12-2005 à 18:24:58  profilanswer
Dans le menu de grub, il y a un choix "Ubuntu recovery mode" qui m'amène au shell root.
Mais une fois au shell root, que dois-je faire ?
Nouveautés:
Je suis en train de faire un memtest (option ubuntu dans grub). Le test n'est pas terminé (75%) et j'ai plusieurs erreurs de test 4 et 6.
Pensez-vous que mon problème vienne de là ? étant donné que sous Windows, je n'ai aucun problème.
Message édité par fredog49 le 01-12-2005 à 18:41:36
n°758190
dkmatt
Posté le 01-12-2005 à 20:39:38  profilanswer
pense a changer ta RAM ...
Powered by Gentoo !
n°758196
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 01-12-2005 à 20:58:18  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ation#acpi
Note : il y a gnome aussi sous Mandriva ...
Message édité par Dark_Schneider le 01-12-2005 à 20:58:47
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°758241
fredog49
Posté le 01-12-2005 à 23:17:20  profilanswer
J'ai tenté de démarrer le kernel avec les options (acpi=off noapic nolapic) mais en vain, je constate toujours la même erreur.
Le souci est que je ne sais pas de quel côté chercher. Quel périphérique peut éventuellment poser problème ?  :??:
Message édité par fredog49 le 01-12-2005 à 23:19:03
n°758327
Dark_Schne​ider
Posté le 02-12-2005 à 12:13:48  profilanswer
dc395x <- pilote carte SCSI.
dans ton Bios vérifie que tu as "Bios PNP = No".
Ensuite chgange de port PCI la carteSCSI et mets là dans un port qui n'est pas partagé normalement au niveau de l'IRQ. En général le 1er port PCI et le dernier sont partagés
n°758504
fredog49
Posté le 02-12-2005 à 20:19:40  profilanswer
Si dans "Bios PNP = No", PNP veut dire Plug n play alors dans mon bios il est désactivé ("OS Plug n play = disabled" ), sinon, je n'ai pas trouvé de paramètres dans mon bios faisant référence à PNP.
Je vais carrément enlever ma carte SCSI pour voir ce que cela va donner.
Je vous en dirais plus à ce moment-là.
Merci.
n°761088
fredog49
Posté le 10-12-2005 à 20:24:27  profilanswer
J'ai résolu mon problème. Je te remercie Dark_Schneider, car c'est exactement ce que tu disais au niveau de ma carte SCSI. En échangeant ma carte SCSI de port pci, le problème a disparu : j'ai pu démarrer ma Ubuntu sans soucis.
Encore merci.
A+
Fredog
  Installation
où trouver les sources de mon kernel ?[Ubuntu] Xorg et drivers proprio Nvidia
[ Debian ] Nouveau Kernel 2.6.8 et souris USBProbleme de kernel en SCSI
pb au démarrage[kernel] partition etendu
Paramètre pour kernel 2.6 a l'install ?Probleme d'installation Ubuntu : "booting the kernel"
installation kernel source Ubuntu
Plus de sujets relatifs à : Demarrage Ubuntu => Kernel panic
