4118 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Démarrage automatique du RAID sous linux
n°856804
zezette
"Allez hop, au revoir"
Posté le 28-10-2006 à 09:34:39  profilanswer
Bonsoir à tous,
Suite à mes quelques soucis de ces derniers jours ( http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0281-1.htm ), j'ai mis en place un système de RAID 1 (mirroring). A mon grand étonnement, c'était un jeu d'enfant :)
Mais j'ai quand même un léger soucis : Je voudrais que mon /dev/md0 soit monté sur /home automatiquement au boot... J'ai donc modifié mon fstab, mis ça ne fonctionne pas : il me dit "bad superblock"
Je tente un montage à la main (mount /dev/md0 /home) même erreur. Je regarde ce qu'il existe comme commande en rapport avec le raid et je vois "raidstart", je lance ça et je retente mon montage... ca marche.
J'en arrive à la question suivante : comment faire pour que le "raidstart" se lance automatiquement au démarrage, avant la lecture de fstab ?
Si vous avez la solution, merci  :hello:
Message édité par zezette le 28-10-2006 à 09:41:12
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
n°875635
zezette
Posté le 04-01-2007 à 17:04:42  profilanswer
Problème supplémentaire : je viens de mettre à jour mon noyau et je ne sais plus monter mon raid. Il va de soit que je n'ai pas oublié la prise en charge dans le noyau.
mount: /dev/md0: can't read superblock
Une idée ?
n°875975
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 05-01-2007 à 22:06:30  profilanswer
heu, tu as quelle distrib ??
parce qu'il me semble que raidstart&co c'est obsolète depuis longtemps, et remplacé par mdadm.
Pour que le raid démarre tout seul au démarrage, normalement il suffit que les partitions qui le constituent soient de type "Linux raid autodetect" (fd)
Sinon, remplir le fichier /etc/mdadm.conf, par exemple chez moi avec 4 partitions qui constituent 2 grappes:
DEVICE /dev/hde1 /dev/hdf1 /dev/hdg1 /dev/hdh1
ARRAY /dev/md0 devices=/dev/hdf1,/dev/hdh1
ARRAY /dev/md1 devices=/dev/hde1,/dev/hdg1
Message édité par [Albator] le 05-01-2007 à 22:08:27
n°876028
fighting_f​alcon
Posté le 06-01-2007 à 12:49:47  profilanswer
Albator a juste, les raidtools sont obsolètes, au profit de mdadm
Donc quelques questions :
1/ quelle distrib
2/ tu as mis à jour ton noyau à la main ( compilé toi même ) ou pris le dernier package de ta distrib ?
Quelques infos :
1/ résultat de la commande cat /proc/mdstat
2/ résultat de la commande grep RAID /boot/config
En attendant, quelques élements d'aide :
Le raid logiciel ( ou raid soft puisque c'est ce que tu as fait ) s'appuie sur une fonctionnalité du noyau ( donc compilée en dur ou en module ).
Cela fonctionne ensuite en "couche" : le driver raid assemble plusieurs partitions physiques ( /dev/hdXY ou /dev/sdXY ) en une logique ( /dev/mdX )
C'est la partition /dev/mdX sur laquelle ensuite tu travailles en la montant ( mount /dev/mdX /home )
Donc : les partitions /dev/hdXY ou /dev/sdXY de ton raid doivent être de type fd ( et non ntfs ou linux ou swap ... ) => fdisk ou autre utilitaire de partitionnement sont tes amis
La partition mdX une fois assemblée, doit être formatée ( ext3, reiserfs ... )
Pour ce que tout cela fonctionne, il faut avoir installé le package mdadm sur ta distrib, en principe dans sa config par défaut, au démarrage, il détecte automatiquement les partitions qui sont de type fd sur tes disques et assemble les piles raid tout seul.
Après, si le support noyau du raid est compilé en module, il va te falloir une image disque d'init ( initrd ) ...
n°876041
zezette
Posté le 06-01-2007 à 13:24:16  profilanswer
Merci pour vos réponses !
J'ai linux slackware 11
Le noyau, je l'ai compilé moi-même 2.6.19.1 (avec le 2.6.18.1 ça marchait)
Le résultat du cat /proc/mdstat avec le 2.6.18.1 :
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 hdc2[1] hda2[0]
      74935104 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
Avec le 2.6.19.1 :
Je n'ai pas de /boot/config... mais si tu veux parler du .config des sources de mon noyau 2.6.18.1 :
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
# CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
# CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set
# CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set
# CONFIG_MEGARAID_SAS is not set
# Multi-device support (RAID and LVM)
# CONFIG_MD_RAID0 is not set
CONFIG_MD_RAID1=y
# CONFIG_MD_RAID456 is not set
2.6.19.1 :
CONFIG_MD_RAID1=y
Pour le type de partition c'est là qu'est l'os :), je suis en linux et non en fd (mais ca marchait jusqu'a l'upgrade de noyau (bien que ca me semblait un peu lent))
Pour le package mdadm, je l'ai.
Merci ;)
PS : je me suis basé sur ça : http://lehmann.free.fr/raidDoc.html pour faire mon RAID
Message édité par zezette le 06-01-2007 à 13:26:35
n°876068
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 06-01-2007 à 16:03:43  profilanswer
Hi !
Content que le howto t'ai servi. Grâce au libre on fait des choses excellentes :)
Je compte prochaiment rajouter une section à propos du fonctionnement d'un disque et pourquoi il se met à bugguer.
Pour ton souci actuel :
Les modules raid1 et md doivent être chargés au démarrage.
cat /etc/modules
Sinon les rajouter
echo -e 'md\nraid1' >>/etc/modules'
Si ce n'est pas ca il existe d'autres possibilités.
a+
Message édité par enfoiro le 06-01-2007 à 16:04:32
n°876071
zezette
&#034;Allez hop, au revoir&#034;
Posté le 06-01-2007 à 16:47:24  profilanswer
C'est en dur dans mon noyau comme indiqué dans mon message précédent.
Y a t'il moyen de changer le type de partition de 83 (Linux) à fd (Linux Raid Autodetect) sans perdre les données ?
Message édité par zezette le 07-01-2007 à 11:36:18
n°876205
fighting_f​alcon
Posté le 07-01-2007 à 11:30:05  profilanswer
zezette a écrit :
Y a t'il moyen de changer le type de partition de 82 (Linux) à fd (Linux Raid Autodetect) sans perdre les données ?
J'ai peur de comprendre ...
Si c'est vraiment çà (tes partitions hda2 et hdc2 de type 82 et non fd), le fait de changer de partition implique la perte des données ...
Au passage, rassure moi, c'est bien des partitions type 83 (linux) et non 82 (linux-swap) ??
Merci pour le cat /proc/mdstat
Il me faudrait juste, pour pas dire de bêtises, un poil plus d'infos :
grep MD .config sur le .config de ton noyau actuel ( 2.6.19.1 )
fdisk -l /dev/hda en démarrant avec ton noyau 2.6.18
Ceci dit, il y a peut être une autre source à ton problème ...
Pour en être sur, quelques infos de plus stp :
lspci
Les deux configs noyau ( 2.6.18 et 2.6.19.1 ) liées à ton chipset IDE
n°876208
zezette
Posté le 07-01-2007 à 11:42:22  profilanswer
C'est bien de type 83 et non 82 (faute de frappe :))
Le grep du .config :
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
CONFIG_MD=y
CONFIG_BLK_DEV_MD=y
# CONFIG_MD_LINEAR is not set
CONFIG_MD_RAID1=y
# CONFIG_MD_MULTIPATH is not set
# CONFIG_MD_FAULTY is not set
# CONFIG_AMD8111_ETH is not set
# CONFIG_AGP_AMD is not set
# CONFIG_AGP_AMD64 is not set
# CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set
CONFIG_CRYPTO_MD5=y
Le fdisk :
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1               1         400     3212968+  83  Linux
/dev/hda2             401        9729    74935192+  83  Linux
Le lspci :
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C693A/694x [Apollo PRO133x] (rev 44)
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C598/694x [Apollo MVP3/Pro133x AGP]
00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C596 ISA [Mobile South] (rev 23)
00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 10)
00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 11)
00:07.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C596 Power Management (rev 30)
00:0a.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS)
00:0b.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc 3D Rage IIC AGP (rev 7a)
Par contre j'ai pas compris ce que tu veux exactement à la dernière ligne :)
Message édité par zezette le 07-01-2007 à 11:43:01
n°876213
fighting_f​alcon
Posté le 07-01-2007 à 12:09:05  profilanswer
Ok merci
Je m'explique pour ma dernière ligne :
pour gérer tes disques IDE, il faut que tu configure le support de l'IDE et de ton chipset (VIA dans ton cas) dans ton noyau OK.
Avant les noyau 2.6.19, cela se fait dans :
Device Drivers -> ATA/ATAPI/MFM/RLL support
Et au passage, tout ce qui était Serial ATA (S-ATA) était géré comme du SCSI dans le menu Device Drivers -> SCSI
A présent (noyaux 2.6.19 et plus), la gestion de l'IDE et du S-ATA ont fusionnés et passent tout deux par ce que l'on appelle la "libata"
Car en fait, même si les disques S-ATA ont un transfert de données en mode série (Serial) tout comme les disques SCSI (les disques IDE ont un transfert en parallèle), leur mécanique est celle des disques IDE ...
D'un point de vue utilisateur, cela change quoi ?
Et bien qu'à présent, il y a un nouveau menu qui est :
Device drivers -> Serial ATA (prod) and Parallel ATA (experimental) drivers
Ce menu faisant référence à la libata ...
Et donc pour l'instant, il y a deux façons de configurer le support de l'IDE :
* soit dans Device Drivers -> ATA/ATAPI/MFM/RLL support
ce qui donne l'ancien comportement (les disques sont reconnus comme /dev/hdX
* soit dans Device Drivers -> Serial ATA (prod) and Parallel ATA (experimental) drivers
ce qui donne le nouveau comportement (drivers normalement plus performants et plus stables, mais plus récents donc bugs possibles) et là, les disques sont reconnus comme /dev/sdX ...
D'où le fait qu'avant de rebooter sur un noyau 2.6.19 si l'on opte pour les nouveaux drivers IDE, il y ait quelques trucs à faire ...
n°876217
zezette
Posté le 07-01-2007 à 12:25:16  profilanswer
J'utilise toujours l'ancien driver ;)
n°876229
fighting_f​alcon
Posté le 07-01-2007 à 13:10:55  profilanswer
Ok, cela te simplifiera la vie (pour l'instant, jusqu'au jour où l'équipe de développement du noyau décidera de virer les anciens drivers ... :) )
Et donc tu as toujours fonctionner avec un raid sur des partitions de type 83 ??? Jamais vu ça. bref ...
Avant de t'indiquer la marche à suivre, vérifions que j'ai bien compris ton cas :
tu as deux disques hda et hdc, 2 partitions sur chaque
hda1 est ta partition root ( / )
je suppose hdc1 est ton swap
hda2 et hdc2 doivent constituer un raid de niveau 1 qui sera monté en /home
les partitions hda2 et hdc2 sont actuellement de type 83 (linux)
et bien sur tu veux que ta pile raid soit automatiquement assemblée au démarrage de ta machine, et le /home automatiquement monté
J'ai bon ?
n°876242
zezette
Posté le 07-01-2007 à 13:34:02  profilanswer
Tu as tout bon, mais j'ai résolu mes 2 problèmes d'un coup :)
En fait, je viens de convertir mes partition de 83 à fd (grâce à Partition Suite et sans perte de données). Et en effet, le démarrage est devenu automatique et ça fonctionne avec le 2.6.19.1
Merci bcp pour ton aide
n°876253
fighting_f​alcon
Posté le 07-01-2007 à 14:01:33  profilanswer
bah tant mieux c'est cool !!!
Je t'en prie.
n°876266
zezette
Posté le 07-01-2007 à 15:57:41  profilanswer
Je me suis réjouis trop vite, ça fonctionne mais c'est du mirroring sans mirror :)
Au boot, j'ai :
md: raid1 personality registered for level 1
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: considering hdc2 ...
md:  adding hdc2 ...
md:  adding hda2 ...
md: created md0
md: bind<hda2>
md: bind<hdc2>
md: running: <hdc2><hda2>
md: kicking non-fresh hdc2 from array!
md: unbind<hdc2>
md: export_rdev(hdc2)
raid1: raid set md0 active with 1 out of 2 mirrors
md: ... autorun DONE.
Et en faisant le cat /proc/mdstat :
md0 : active raid1 hda2[0]
      74935104 blocks [2/1] [U_]
Message édité par zezette le 07-01-2007 à 16:06:05
n°876316
fighting_f​alcon
Posté le 07-01-2007 à 19:12:18  profilanswer
Non c'est bon t'inquiètes ...
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/hdc2
Et normalement il doit lancer la reconstruction de ta pile
S'il ne veut pas, commence par :
mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/hdc2
puis la commande citée ci dessus
n°876379
zezette
Posté le 08-01-2007 à 08:47:03  profilanswer
Ca marche
Encore merci
n°876394
fighting_f​alcon
Posté le 08-01-2007 à 09:41:07  profilanswer
  Installation
compilation scrabble linux (wxWindows)probleme avec routeur et MRTG sous linux
difficultés pour installer linux sur un portable ATIlinux sur HDD SCSI !
Retour d'XP sur le RAID Logiciel (Linux Debian)Quel carte firewire compatible linux
Serveur d'impression sous Windows 98 et postes sous LinuxQuestion sur l'installation en dual boot de linux et XP
Equivalent Linux de Isobuster ?
Plus de sujets relatifs à : Démarrage automatique du RAID sous linux
