3530 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  compilation scrabble linux (wxWindows)
n°856776
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 27-10-2006 à 23:24:25  profilanswer
Bonjour... ;)
J'ai voulu installer un clone de scrabble pour ma femme.
Il n'existe pas de RPM MDK pour ce jeux.
J'ai donc récupéré le source sur
http://www.nongnu.org/eliot/#char
Mais l'install presente des faiblesses.
Le ./configure --prefix=/usr/local/eliot   plante et me demande
configure: error:
     wxWindows must be installed on your system
     but wx-config script couldn't be found.
     Please check that wx-config is in path, the directory
     where wxWindows libraries are installed (returned by
     'wx-config --libs' command) is in LD_LIBRARY_PATH or
     equivalent variable and wxWindows version is 2.3.4 or above.
J'ai pas trouvé de wxWindows  avec urpmi !
pas meme de wxWidgets avec urpmi ! :ange:
Que faire après ?
Message édité par thierryR le 27-10-2006 à 23:31:06
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
n°856781
gee
Bon ben hon
Posté le 28-10-2006 à 00:45:51  profilanswer
bon je ne connais pas trop Mandriva, j'ai regardé vite fait et il y a des répertoires wx, donc ca doit forcément être dans les dépots quelque part.
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°856783
macomboh
Posté le 28-10-2006 à 01:09:35  profilanswer
installer à partir des sources ?
n°856785
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 28-10-2006 à 01:47:22  profilanswer
tu peux essayer de chercher avec urpmf :)
[mikala@epiche ~]$ urpmf --files wx-config
libwxPythonGTK2.6-devel:/usr/lib/wxPython/bin/wx-config
libwxgtk2.6-devel:/usr/bin/multiarch-i386-linux/wx-config-ansi
libwxgtk2.6-devel:/usr/bin/wx-config-ansi
libwxgtku2.6-devel:/usr/bin/multiarch-i386-linux/wx-config-unicode
libwxgtku2.6-devel:/usr/bin/wx-config-unicode
kdevelop:/usr/share/apps/kdevappwizard/template-common/wx-configure.in
libwxGTK2ud1-devel:/usr/bin/wx-config
libwxgtk2.4-devel:/usr/bin/multiarch-i386-linux/wx-config
libwxgtk2.4-devel:/usr/bin/wx-config
libwxgtk2.5_3-devel:/usr/bin/multiarch-i386-linux/wx-config
libwxgtk2.5_3-devel:/usr/bin/wx-config
libwxgtk2.7-devel:/usr/bin/multiarch-i386-linux/wx-config-ansi
libwxgtk2.7-devel:/usr/bin/wx-config-ansi
libwxgtku2.7-devel:/usr/bin/multiarch-i386-linux/wx-config-unicode
libwxgtku2.7-devel:/usr/bin/wx-config-unicode
a priori un certain nombre de paquets fournissent ce que tu cherches.
(tu peux bien sur virer kdevelop de la liste :D )
je te laisse ensuite choisir le bon fichier a installer :=)
Intermittent du GNU
n°856820
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 28-10-2006 à 11:42:59  profilanswer
Faut que tu m'expliques Mikala.....  :D
Comment as tu fait pour passer de wxWindows à wx-config ;)
Et comment tu fais pour revenir à wxWindows car c'est bien wxWindows qui est demandé ! :ange:
Merci.
n°856823
mikala
Posté le 28-10-2006 à 11:50:22  profilanswer
configure: error:
a priori tu aurais besoin de cela ...
Intermittent du GNU
n°856828
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 28-10-2006 à 12:01:25  profilanswer
oups .... Excuse moi[:armelanuel]
n°856834
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 28-10-2006 à 12:13:28  profilanswer
J'ai essaye toute les librairies mais il semblerait qu'il y a quelque chose à executer avant de recommencer la compile.
J'ai essayé:
# wx-config --libs
bash: wx-config: command not found
# wxGTK
bash: wxGTK: command not found
Il y a surement un truc que je ne comprend pas ....
n°857823
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 31-10-2006 à 09:05:01  profilanswer
:bounce:
n°857835
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 31-10-2006 à 09:17:27  profilanswer
thierryR a écrit :
Bonjour... ;)
Que faire après ?
parfois pour trouver, il faut savoir regarder le gestionnaire de paquet en mode graphique.
ce dernier liste très facilement la totalité des softs disponible sur l'ensemble
des repos configurés... ;)
pour la vision globale c'est bien aussi :p
n°857911
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 31-10-2006 à 11:53:06  profilanswer
Oui en effet. J'ai trouvé bacula mais je ne sais pas m'en servir.
C'est lui qui fait un wxwindows.
Je m'exprime peut être mal, mais sur ce sujet je plane complètement.
Connais-tu le moyen de faire un wxWindows ?  ;)
n°857925
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 31-10-2006 à 12:11:43  profilanswer
je n'ai aucune idée de ce qu'est wxWindow :pt1cable:
n°857985
M300A
Posté le 31-10-2006 à 16:12:02  profilanswer
Il te manque un paquet c'est tout.
Sous debian c'est wx-common
n°858313
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 01-11-2006 à 20:03:59  profilanswer
C'est dommage, je ne trouve pas cette expression en paquet RPM. Il y en a beaucoup qui commence par wx mais là je plane .....
n°878012
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 14-01-2007 à 22:05:21  profilanswer
Merci j'ai trouvé c'est "perl -wx"
  Installation
[gentoo] aide pour installation [genkernel fait des siennes]probleme avec routeur et MRTG sous linux
difficultés pour installer linux sur un portable ATIlinux sur HDD SCSI !
Retour d'XP sur le RAID Logiciel (Linux Debian)Quel carte firewire compatible linux
Serveur d'impression sous Windows 98 et postes sous LinuxQuestion sur l'installation en dual boot de linux et XP
compilation... coment ca marche?Equivalent Linux de Isobuster ?
Plus de sujets relatifs à : compilation scrabble linux (wxWindows)
