9244 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian Sid : XFree86 4.2.1-10 refuse de s'installer ...
n°315421
- Fred -
007 Agent
Posté le 28-08-2003 à 14:25:00  profilanswer
Je viens de réinstaller ma Debian Sid, et j'ai un gros problème d'installation de XFree. C'est le paquet xserver-common qui est en cause, quand je tente de l'installer il m'affiche ca :
Reading Package Lists...
Building Dependency Tree...
xserver-common is already the newest version.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 packages not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
Setting up xserver-common (4.2.1-10) ...
/var/lib/dpkg/info/xserver-common.postinst: line 263: /var/lib/xfree86/Xwrapper.config.roster: No such file or directory
dpkg: error processing xserver-common (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 xserver-common
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
C'est bien lourd, je n'arrive pas du tout à installer xfree ... mais ca vient peut être du fait que j'ai mis le niveau de configuration à "high" au lieu de "normal" (j'en ai eu marre des questions stupides) : comment réactiver le niveau "normal", je n'ai rien trouvé dans /etc ?
Est-ce que je dois envoyer un rapport de bug ou c'est moi qui merde ?
Merci ;)
Message édité par - Fred - le 28-08-2003 à 14:25:58
"You know the name, You know the number..."
n°315428
911GT3
en roue libre
Posté le 28-08-2003 à 14:28:34  profilanswer
regardes dans /var/lib/xfree86/ si un fichier au nom similaire existe. C'est peut-être une simple erreur de tipo...
n°315477
- Fred -
007 Agent
Posté le 28-08-2003 à 15:26:45  profilanswer
Tu prétend que le mainteneur d'XFree est le même que celui d'Alsa :D ?
plus serieusement, est-ce que quelqu'un sait comment repasser en niveau de configuration "normal" ?
n°315484
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 28-08-2003 à 15:30:34  profilanswer
dpkg-reconfigure -plow debconf
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°315494
- Fred -
007 Agent
Posté le 28-08-2003 à 15:44:49  profilanswer
Merci ;)
PS : Ca correspond à quoi -plow ?
n°315511
Siam
Posté le 28-08-2003 à 16:25:32  profilanswer
J'ai exactement le même problème que toi...
Et c'est pas faute d'avoir réssayer.....
Mon niveau est resté à médium.
n°315555
- Fred -
007 Agent
Posté le 28-08-2003 à 17:23:15  profilanswer
J'ai trouvé !
Il faut soi même faire le dossier /var/lib/xfree86 sinon ca ne marche pas. J'ai aussi dû récupérer un Xwrapper.config et faire moi même le lien /etc/X11/X mais maintenant ca marche :D
n°315565
Siam
Posté le 28-08-2003 à 17:33:19  profilanswer
Tu le récupères ou Xwrapper.config ? Et pour /etc/X11/X quel est le lien exact ?
n°315591
911GT3
en roue libre
Posté le 28-08-2003 à 18:30:10  profilanswer
> -Fred-
Tu disais quoi à propos du mainteneur ? [:ddr555]
n°315729
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 28-08-2003 à 20:32:29  profilanswer
- Fred - a écrit :
Merci ;)
tu forces la priorité à LOW et ainsi debconf va te poser les questions correspondantes à ce niveau. Et dans ce cas, tu peux recocnfigurer debconf.
n°315795
- Fred -
007 Agent
Posté le 28-08-2003 à 22:01:55  profilanswer
Pour le Xwrapper, je l'ai trouvé chez un pote avec la Sid :D
Sinon, le  je considère toujours que c'est un bug que de ne pas créer les répertoires dans lesquels on va mettre ses fichiers, puisqu'ils ne sont pas sensés avoir été là avant ... enfin bon, maintenant ca marche ;)
Sinon, j'ai quelques petits pbs, pas directement liés à X, mais si vous aviez une solution ce serait sympa :
  • fluxbox refuse de se lancer si je suis en locale UTF8. Je suis repassé en POSIX, mais bon c'est qd même chiant ...
  • Les polices sont vraiment trop grosses. J'ai qu'un 17", et dans les menus et fenêtres les polices sont vraiment trop grosse. Là je suis sous Firebird avec le thème Orbit 4 (:love:), le texte des tabs dépasse largement, c'est très moche et ca prend de la place pour rien.
  • Xmms se coupe dès que je déplace une fenêtre, clique sur un truc, etc ... Ce sont de petites coupures, mais c'est un peu chiant quand on veut travailler avec de la musique. Donc j'aîmerais savoir s'il était possible d'augmenter sa priorité d'un ou deux crans dès le lancement ...
  • Sous Fluxbox j'ai 4 bureaux de disponibles. J'aîmerais savoir comment démarrer une application dans un bureau spécifique
Message édité par - Fred - le 28-08-2003 à 22:43:47
n°315839
- Fred -
007 Agent
Posté le 28-08-2003 à 23:11:07  profilanswer
Bon, j'ai déjà trouvé pour xmms, avec "nice -n -1 xmms -p" ca marche d'enfer ;)
Mais bon pour le reste ... I need your help :sol: :hello:
  Installation
installer debian+lecteur cd non bootableInstaller les kernel-headers avec Woody
Installer python/tkPb avec dpkg sous debian woody [résolu]
Debian ?Comment Installer sa radeon 9500 pro sous Mdk 9.0 T_T
[Unreal Tournament (premier du nom) & HL]J'arrive pas à l'installer :/Debian Pb Install X-Window-System
Debian : CD -> DVD[Debian] besoin de testeur pour une applet kde
Plus de sujets relatifs à : Debian Sid : XFree86 4.2.1-10 refuse de s'installer ...
