4776 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [debian]Questions sur le noyau
n°269950
AsTro
Posté le 29-05-2003 à 13:42:38  profilanswer
Ayé j'suis en vacances donc j'ai du temps et j'ai pas trop besoin de Linux donc si je fais des conneries c'ets pas trop grave :)
En fait je susi sous woody et mon noyau est le 2.4.18-bf2.4 et comme j'ai un athlon 500 je me dit que je devrais passer en 2.4.18-k7.
1-Ais-je raison?
2-Est-que ca va changer quelque-chose?
3-J'ai juste a faire apt-get install kernel-image-2.4.18-k7?
4-Apres pour lilo ya rien a faire?
n°269952
Taz
bisounours-codeur
Posté le 29-05-2003 à 13:44:18  profilanswer
ben si tu as vraiment le temps, apprends à compiler ton noyau à la manière générique, tu auras un réglage tres fin, et ta machine ne pourra qu'apprécier
n°269957
AsTro
Posté le 29-05-2003 à 13:47:13  profilanswer
Et sous la woody ya moyen de passer a un noyau plus recent que le 2.4.18?
n°269958
Taz
bisounours-codeur
Posté le 29-05-2003 à 13:48:13  profilanswer
je sais pas. je suis moi meme sous sid, et j'ai jamais essayé la méthode debian    [:spamafote]
n°269972
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 29-05-2003 à 14:25:40  profilanswer
n°270000
kyo54
Posté le 29-05-2003 à 15:03:44  profilanswer
télécharge le nouveau kernel (par apt-get par exemple)
décompresse dans /usr/src/kernel-2.4.xx
tu vas dans ce répértoire
tu fais make xconfig ou make menuconfig
tu configure ton truc. Pense à sauvergarger ton fichier de configuration par exemple dans /root/kerxx. Moi j'en suis à ker10 lol
et après:
make-kpkg clean
make-kpkg --revision=xxx kernel-image
si y'a des modules make-kpkg modules
et après t'as un joli paquet debian dans le /usr/src tu l'installe avec la commande dpkg -i kernel...
tu reboote et la tu as dans lilo "linux" qui pointe vers ton nouveau kernel, et linux_old vers l'ancien (en cas de pépin!)
n°270030
AsTro
Posté le 29-05-2003 à 15:36:00  profilanswer
mais sur une woody en apt il propose que le 4.2.18 on peut pas en mettre un plus recent?
et pour une installation manuelle je telecharge koi avec apt?
kernel-image?
n°270032
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 29-05-2003 à 15:37:23  profilanswer
Pour woody, il faut mettre le 2.4.20-2 qui est dans woody-proposed-updates, il corrige les dernières failles de sécurité.
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
n°270038
AsTro
Posté le 29-05-2003 à 15:51:49  profilanswer
il faut ajouter quoi comme ligne dans sources.list ?
n°270041
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 29-05-2003 à 15:54:24  profilanswer
La même que pour woody, mais en remplaçant stable par stable-proposed-updates.
n°270051
AsTro
Posté le 29-05-2003 à 16:06:22  profilanswer
ok c bon merci.
Je fais un apt-get upgrade, j'en ai pour 5h j'ai 66Mo a telecharger avec le 56k :(
Sinon quand je fasi apt-get dist-upgrade il me fait pareil que upgrade alors c'est quoi la difference entre les deux commandes?
n°270117
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 29-05-2003 à 18:08:39  profilanswer
Éventuellement, utilise le pinning pour ne pas upgrader ces paquets par défaut.
dist-upgrade vire et ajoute des paquets si nécessaire.
n°270169
AsTro
Posté le 29-05-2003 à 20:52:37  profilanswer
c koi le pinning?
n°270170
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 29-05-2003 à 20:53:42  profilanswer
Astro a écrit :
c koi le pinning?
Google APT howto
n°270183
AsTro
Posté le 29-05-2003 à 21:34:24  profilanswer
Pour commencer avant de compiler manuellement le noyau j'install une image toute faite :
j'ai fais :
apt-get install kernel-image-2.4.20-2-k7
et maintenant j'en suis la :
fo que je fasse quoi exactement, j'ai peur de faire une connerie :(
You are attempting to install an initrd kernel image (version 2.4.20-2-k7)
This will not work unless you have configured your boot loader to use
initrd. (An initrd image is a kernel image that expects to use an INITial
Ram Disk to mount a minimal root file system into RAM and use that for
booting).
As a reminder, in order to configure lilo, you need to
add an 'initrd=/initrd.img' to the image=/vmlinuz
stanza of your /etc/lilo.conf
I repeat, You need to configure your boot loader. If you have already done
so, and you wish to get rid of this message, please put
  `do_initrd = Yes'
in /etc/kernel-img.conf. Note that this is optional, but if you do not,
you'll contitnue to see this message whenever you install a kernel
image using initrd.
Do you want to stop now? [Y/n]
n°270185
Aiua
PSN : Aiua / GT : Aiua42
Posté le 29-05-2003 à 21:37:04  profilanswer
apt-get install initrd-tools
n°270186
Aiua
Posté le 29-05-2003 à 21:38:04  profilanswer
Compiler un noyau à la sauce debian :
http://www.rycks.com/documentation [...] mpilation/
n°270224
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 29-05-2003 à 23:13:33  profilanswer
j'ai fais :
booting).
  `do_initrd = Yes'
image using initrd.
Eh bin tu sais lire ?
Il te dit d'ajouter "do_initrd = Yes" dans kernel-img.conf et "initrd=/initrd.img" dans l'entrée /vmlinuz de lilo.conf. Tu le fais dans un autre terminal, et tu appuies sur Y.
n°270252
AsTro
Posté le 30-05-2003 à 00:44:50  profilanswer
oui c'est bon mais j'avais peur de ne pas avoir fait un autre truc c'est tout.
bon alors j'ai fait ce qu'ils disent je reboot avec le nouveau noyau, je pensais avoir le choix entre les 2 noyaux mais non il boot direct sur le nouveau :(
Et j'ai un probleme c'est qu'il ne me detecte pas eth0 au boot :(, il balance un message eth0 non trouvé.
Je fais lspci elle est bien la ma carte masi je fait ifconfig et effectivement pas d'eth0. Comment faire pour qu'il me trouve eth0 ?
n°270410
AsTro
Posté le 30-05-2003 à 12:03:55  profilanswer
up !!!
n°270680
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 30-05-2003 à 18:31:00  profilanswer
Faut mettre le module correspondant à ta carte dans /etc/modules (ou installer discover).
Pour booter sur l'ancien noyau, tu appuis sur Shift pendant qu'il affiche LILO, et miracle, tu vas voir un beau menu s'ouvrir à toi.
n°270714
AsTro
Posté le 30-05-2003 à 19:44:15  profilanswer
je suis parti dans le compilation du noyau 2.4.20 on va voir si j'y arrive
n°270717
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 30-05-2003 à 19:58:02  profilanswer
T'as raison, c'est plus l337.
n°270721
udok
Posté le 30-05-2003 à 20:15:10  profilanswer
laisse, quand il l'aura fait une fois il sera content
pis ça a ses avantages :o
on démarre plus vite :ange:
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°270757
AsTro
Posté le 30-05-2003 à 21:49:55  profilanswer
c bon ca boot :)
par contre toujours pas d'eth0 :(
mais que faire
n°270759
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 30-05-2003 à 21:53:25  profilanswer
Astro a écrit :
c bon ca boot :)
mais que faire
Ce que j'ai dit plus haut ?
n°270765
udok
Posté le 30-05-2003 à 22:22:11  profilanswer
incroyable comme certain post peuvent passer inaperçu parfois :whistle:
n°270770
AsTro
Posté le 30-05-2003 à 22:40:53  profilanswer
oui mais pourtant le module il y est deja avec l'ancien noyau non?
n°270773
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 30-05-2003 à 22:50:52  profilanswer
Il devait être en dur.
n°270799
AsTro
Posté le 30-05-2003 à 23:37:35  profilanswer
mais quand tu compiles le noyau tu compile aussi les modules non?
mais apres il faut les mettre dans /etc/modules c'est ca?
et on va les chercher ou les modules?
n°270821
udok
Posté le 31-05-2003 à 01:33:19  profilanswer
touche pas ce que tu ne connais pas !  :o
n°270822
AsTro
Posté le 31-05-2003 à 01:34:41  profilanswer
c bon tout marche nickel (pour l'instant)
merci merci
  Installation
Sagem 800 - Nforce 2 - 9700 Pro - Debian Woody[Debian] ISO DVD (testing/unstable) ou ISO CD (woody 3.0r1) ?
knoppix ~ debian ; comment on change le runlevel ??php3 et debian
Compilation du noyau de linux, besoin d explications...(gros) probleme avec lilo sous debian
installation du minimum pour compiler sous linux debianPhoenix pour debian
warning fs apres recompilation du noyaudebian comment obtenir gnome 2.2?
Plus de sujets relatifs à : [debian]Questions sur le noyau
