5232 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian - Installation - Carte réseau
n°584274
joad4
Posté le 03-11-2004 à 09:09:43  profilanswer
Linux Debian 2.2.20. idepci #1 i686 unknown
Après avoir fraichement (ré)installé Debian, j'ai un probleme pour configurer ma carte réseau. Apparement le système ne la prend pas en charge.
lorsque je fais un lspci :
Etherbet Controller : Intel Corp : Unknown device 1050 (rev01)
J'ai essayé de sélectionner un driver grace a modconf mais sans succès car il n'y est pas listé.
Ma carte réseau est intégrée a ma carte mère Intel D865GLC, c'est une Intel PRO/100 VE.
Comment faire pour l'installer ???
Merci d'avance !
n°584275
Posté le 03-11-2004 à 09:13:10  answer
Essayes insmod eepro100
Salut.
Ps : penses à changer de noyau un de ces quatres ;)
n°584276
arghbis
salops de dauphins
Posté le 03-11-2004 à 09:13:25  profilanswer
t en noyau 2.2, elle est pas supportée. passe en noyau 2.4 ou 2.6
n°584281
joad4
Posté le 03-11-2004 à 09:24:48  profilanswer
Ouah merci pour vos réponses super rapides ! Ca fait plaisir !
J'ai essayé ta première solution yoannletroll et cela ne fonctionne pas, il me dit que je ne peux pas charger le module sans une license compatible GPL.
arghbis, et bien je vais essayer de changer de noyau ... par contre je ne sais pas comment on fait :s
n°584283
arghbis
salops de dauphins
Posté le 03-11-2004 à 09:26:40  profilanswer
tu télécharges le paquet deb correspondant, tu le mets sur clé usb, et tu installes sur ton pc avec la deb
n°584284
arghbis
salops de dauphins
Posté le 03-11-2004 à 09:27:24  profilanswer
remarque, sur ton cd d'install, tu as probablement aussi un noyau 2.4, regardes-y
n°584295
joad4
Posté le 03-11-2004 à 09:52:25  profilanswer
Je crois que je l'ai dans mon cd d'installation, j'ai quelquechose du nom de Kernel_source-2.4.18. Je pense que c'est ca.
Peux tu m'indiquer comment effectuer cette mise a jour de noyau stp ?
Si c'est trop long a expliquer, peux tu me donner l'adresse d'un site où c'est expliqué ?
merci !
n°584297
arghbis
salops de dauphins
Posté le 03-11-2004 à 09:54:07  profilanswer
tu dois avoir un kernel-image-2.4.qqchose.deb
tu fais, en root, dpkg -i kernel-image.machin.deb
n°584298
joad4
Posté le 03-11-2004 à 09:57:04  profilanswer
La seule chose que j'ai sur mon cd  c'est :
kernel-package_7.107_all.deb
et
kernel-source-2.4.18_2.4.18-5_all.deb
Je n'est pas de "kernel-image". Peux etre qu'elle n'y est pas sur le cd. Ou puis je la telecharger ?
n°584310
arghbis
salops de dauphins
Posté le 03-11-2004 à 10:14:23  profilanswer
sur le ftp de debian
n°584337
joad4
Posté le 03-11-2004 à 10:48:22  profilanswer
Bon, bah j'ai téléchargé : kernel-image-2.4.18-1-686_2.4.18-13.1_i386.deb
et ...
Ca ne marche pas , il me sort une erreure de sortie 1 . sans aucun message d'erreur.
Je commence a désespérer.
n°584713
joad4
Posté le 03-11-2004 à 20:40:23  profilanswer
Bon. ca y'est j'ai réussi a installer la 2.4
je suis sous :
Linux Debian 2.4.18-1-386 #1 i686 unknown
Je rappel que je veux installer ma carte réseau.
J'ai essayé un : insmod eepro100 mais ca ne fonctionne pas.
Avez vous une idée de ce qu'il faut faire ?
n°584934
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-11-2004 à 10:05:22  profilanswer
modprobe -l | grep pro100
et quel est le message d'erreur du insmod?
n°584957
Hecatonchi​res
Posté le 04-11-2004 à 11:11:12  profilanswer
fait ton install a partir du 5eme cd
n°584973
joad4
Posté le 04-11-2004 à 11:53:34  profilanswer
Lorsque je fais modprobe -l | grep pro100 il me retourne :
/lib/modules/2.4.18-1-386/kernel/drivers/net/eepro100.o
Le message d'erreur du insùod eepro100 est :
Using /lib/modules/2.4.18-1-386/kernel/drivers/net/eepro100.o
/lib/modules/2.4.18-1-386/kernel/drivers/net/eepro100.o : init_module : No such device.
Hint: insmod errors can be caused by incorrect parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
Je travaille sur le cd1 de Debian et je n'ai pas le cd 5.
n°584981
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-11-2004 à 12:16:07  profilanswer
modprobe eepro100, ça fait pareil?
n°584984
Hecatonchi​res
Posté le 04-11-2004 à 12:23:07  profilanswer
si tu installes a partir du 5eme cd, tu auras le noyau bf2.4 par defaut, et les dependances/modules qui vont bien
n°584985
joad4
Posté le 04-11-2004 à 12:28:00  profilanswer
oui modprobe eepro100 fait pareil.
si j'installe la carte réseau a partir du 5eme cd ? c'est a dire ? par quelle commande ?
n°584993
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 04-11-2004 à 12:41:41  profilanswer
j'ai eu le même pb, un module de carte 3com empêchait le module de l'intel de se charger... si tu as une autre carte charge le module en premier :)
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°584995
joad4
Posté le 04-11-2004 à 12:43:45  profilanswer
non, je n'ai pas d'autre carte
n°584997
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-11-2004 à 12:46:21  profilanswer
bon apparemment, eepro100 marche pas pour ta carte, il te faut le e100, qui n'est pas dans tes modules.
Si t'as rien commencé à installer (install toute fraiche), install la deb à partir du nouveau cd SARGE
n°584998
joad4
Posté le 04-11-2004 à 12:50:44  profilanswer
et bien j'ai déja changer de noyau (ce qui m'a pris une journée a comprendre :p ) donc ca m'ennuirai fortement de tout    réinstaller...
le cd SARGE est directement en 2.4 ?? peux tu me donner une url pour le télécharger ?
n°585002
black_lord
Posté le 04-11-2004 à 12:56:15  profilanswer
sarge en 2.6
http://cdimage.debian.org/pub/cdim [...] etinst.iso
n°585003
joad4
Posté le 04-11-2004 à 12:57:20  profilanswer
et juste, quelle est la différence entre une Sarge et la version normale que j'ai installée ?
n°585005
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 04-11-2004 à 13:02:12  profilanswer
C'est plus récent et le programme d'installation est plus simple.
n°585050
joad4
Posté le 04-11-2004 à 14:47:35  profilanswer
Bon ca y'est j'ai installé la sarge que tu m'a filé dans ton lien.
Par contre je suis en 2.4 et non en 2.6 :
Linux Debian 2.4.27-1-386 #1 i686 GNU/Linux
Mais de toutes facon ma carte réseau a l'air d'etre reconnue. PAr contre, un nouveau probleme est apparu. Lorsque je lance pppoeconf, il détect ma carte réseau mais j'obtient le message suivant :
Désolé, j'ai écaminé 1 interface mais le concentrateur de votre fournisseur d'accès n'a pas répondu. Vérifiez votre réseau et les cables du modem svp. L'examin a du échouer parce que le modem est sous le controle d'un autre processus pppoe en cours d'éxécution.
Que faire pour que ca fonctionne ?
n°585058
black_lord
Posté le 04-11-2004 à 15:03:08  profilanswer
pour le pppoe je joue pas, j'ai pas de modem ethernet :D
edit : pour avoir un 2.6 il fallait taper linux26 au boot (et pas linux comme tu as du le faire ^^)
Message édité par black_lord le 04-11-2004 à 15:04:27
n°585061
joad4
Posté le 04-11-2004 à 15:04:35  profilanswer
bon, et bien j'espere que quelqu'un peux m'aider quand meme !?
n°585089
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-11-2004 à 15:47:53  profilanswer
t'as quoi comme modem?
n°585179
joad4
Posté le 04-11-2004 à 17:28:03  profilanswer
C'est un Alactel Speedtouch home ethernet.
n°585188
arghbis
salops de dauphins
Posté le 04-11-2004 à 17:34:08  profilanswer
est-ce que tu as fait comme là :
http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] ml#AEN3241
  Installation
Telecommande IR + Debian[Debian] comment revenir a une ancienne version de gcc ?
[Debian] conseil carte wifi pcmcia facile a installerxawdecode : installation et dependances
[mdk10] réseau : cohabitation wifi lan[DEBIAN] Installation carte reseau
Installation d'une 2eme carte reseau avec debian 2.4 over vitual PC[debian newbie] installation carte reseau [resolu]
[debian & vmware] Config carte réseau à l'installationA7N8X Deluxe > Installation Debian Woody et carte réseau
Plus de sujets relatifs à : Debian - Installation - Carte réseau
