3256 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian] comment revenir a une ancienne version de gcc ?
n°583547
vincegr
Posté le 01-11-2004 à 20:28:42  profilanswer
Hi all !!
Je suis en train de reinstaller mon driver NVIDIA officiel et il me dit que la version de gcc utilisée pour compiler mon kernel est plus ancienne que c'elle installée actuellement (2.95 pour un 3.2).
Je sais pas comment revenir à la version 2.95 et j'ai pas envie de recompiler mon kernel.
Quelqu'un a t il une idée ?
n°583650
apt-get
Posté le 01-11-2004 à 22:37:37  profilanswer
il te suffit de changer le lien symbolique /usr/bin/gcc
pis d'avoir gcc-2.95 d'installé
Message édité par apt-get le 01-11-2004 à 22:38:40
n°583771
vincegr
Posté le 02-11-2004 à 10:29:58  profilanswer
n°583823
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 02-11-2004 à 13:06:11  profilanswer
Non. Il faut utiliser la variable d'environnement CC et la positionner à gcc-2.95 avant de compiler.
n°583926
vincegr
Posté le 02-11-2004 à 15:15:09  profilanswer
et la variable d'environnement on la change où ?
J'essaie ça ce soir
n°583938
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 02-11-2004 à 15:30:23  profilanswer
Bin localement.
Par exemple CC=gcc-2.95 ./configure
n°583970
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 02-11-2004 à 16:09:10  profilanswer
les alternatives sont là pour cela ...
[root@admin3 admin]# update-alternatives --display gcc
gcc - status is auto.
 link currently points to /usr/bin/gcc-3.4.1
/usr/bin/gcc-3.4.1 - priority 300304
Current `best' version is /usr/bin/gcc-3.4.1.
man update-alternatives
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°584087
apt-get
Posté le 02-11-2004 à 18:31:49  profilanswer
ah bon... ben c'est bon à savoir merci  :)
n°584129
vincegr
Posté le 02-11-2004 à 20:34:05  profilanswer
le "update-alternatives --display gcc" me retourne "No alternatives for gcc"
Je capte pas tout !!
n°584132
daique
Posté le 02-11-2004 à 20:38:05  profilanswer
installe une stable, ça sera plus simple
n°584135
vincegr
Posté le 02-11-2004 à 20:46:51  profilanswer
na desole jai pas envie de me prendre la tete a compiler des softs qui sont packagé dans une testing
Message édité par vincegr le 02-11-2004 à 20:47:59
n°584136
Dark_Schne​ider
Posté le 02-11-2004 à 20:49:25  profilanswer
vincegr> tiens, le packzge n'est aps conf pour supporter les alternatives ?
peut être faut-il faire un --add
n°584141
vincegr
Posté le 02-11-2004 à 20:51:52  profilanswer
il n'y a pas d'option --add
n°584151
Dark_Schne​ider
Posté le 02-11-2004 à 21:11:14  profilanswer
[root@admin3 admin]# update-alternatives --help
Debian GNU/Linux update-alternatives 1.8.3.  Copyright (C) 1995
Ian Jackson.  This is free software; see the GNU General Public Licence
version 2 or later for copying conditions.  There is NO warranty.
Usage: update-alternatives --install <link> <name> <path> <priority>
                          [--slave <link> <name> <path>] ...
       update-alternatives --remove <name> <path>
       update-alternatives --auto <name>
       update-alternatives --display <name>
       update-alternatives --config <name>
<name> is the name in /etc/alternatives.
<path> is the name referred to.
<link> is the link pointing to /etc/alternatives/<name>.
<priority> is an integer; options with higher numbers are chosen.
Options:  --verbose|--quiet  --test  --help  --version
          --altdir <directory>  --admindir <directory>
c'est --install
faut regarder la doc car je n'ai l'ai jamais vraiment utilisé à fond. juste pour passer d'un gcc à l'autre et pour un MTA à l'autre ( postfix -> ssmtp -> postfix )
n°584153
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 02-11-2004 à 21:17:56  profilanswer
Normal, gcc n'utilise pas les alternatives. /usr/bin/gcc est toujours un lien vers la version par défaut. Il faut utiliser la variable CC pour avoir une autre version.
n°584159
Dark_Schne​ider
Posté le 02-11-2004 à 21:28:17  profilanswer
Jar Jar> sur mdk gcc utilise les alternatives.
n°584167
vincegr
Posté le 02-11-2004 à 21:41:12  profilanswer
J'y arrive pas
C'est une belle galère
Je comprends pas tout à fait quel est le problème j'ai donc du mal aussi à capter comment résoudre !
le dernier truc que j'ai fais c'est ça :
update-alternatives --install gccalter gcc /usr/bin/gcc 1
et ça ne résoud rien
Message édité par vincegr le 02-11-2004 à 21:43:27
n°584177
vincegr
Posté le 02-11-2004 à 21:59:24  profilanswer
N'y a til pas un moyen de desinstallation et reinstalltion qui remettrait tout à plat ?
n°584195
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-11-2004 à 22:51:27  profilanswer
Jar Jar a écrit :
Bin localement.
+1 c'est de loin la solution la plus simple.
cela dit, vu ton niveau, je ne vois pas trop ton intérêt à retourner au très mauvais gcc-2.95
n°584196
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 02-11-2004 à 22:52:41  profilanswer
Oui mais le sujet parle de Debian.
Bref faut arrêter la fumette, il ne veut pas utiliser la solution que j'ai donnée, eh bin qu'il aille se brosser.
n°584200
vincegr
Posté le 02-11-2004 à 23:05:52  profilanswer
oui c vrai que mon niveau est pas excellent
mais comme j'ai pas de ./configure à faire je ne peux pas le faire "localement"
n°584202
vincegr
Posté le 02-11-2004 à 23:07:52  profilanswer
j'ai pas tout compris a ce que j'ai fais mais j'ai un bureau maintenant
mmerci pour tout
  Installation
[Debian] conseil carte wifi pcmcia facile a installer[Linux debian] gl.h
Caractères spéciaux sous Debian[debian] battery charge monitor non fonctionnel..
load balancing debian[debian] lancer daemons au démarrage
[resolu]Perl et Debianpb d'acces disque avec debian
Debian : connaitre l'alias d'un périphérique PCI[debian] antialiasing dégueux depuis un dist-upgrade *résolu*
Plus de sujets relatifs à : [Debian] comment revenir a une ancienne version de gcc ?
