10181 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian] Configuration du nforce2 avec kernel 2.6.0, ça avance!
n°380285
kyo54
Posté le 26-12-2003 à 15:46:05  profilanswer
Bonjour!
Je viens de prendre une Abit NF7-S. J'ai le kernel 2.6.0mm1. Mon but est d'utiliser TOUTES les composants de la carte mêre avec les pilotes LIBRE.
I- le réseau
aie mis le pilote experimental du 2.6.0mm1, ça fonctionne, merci dark!
II- le son
suite aux conseils de dark, j'ai mis:
Code :
  1. Dans device driver-->Sound
  2. <*> Sound card support
  3.                     Advanced Linux Sound Architecture  --->
  4. <*> Advanced Linux Sound Architecture
  5.                  <*>   Sequencer support
  6.                  < >     Sequencer dummy client
  7.
    •    OSS API emulation
    •                  <*>     OSS Mixer API
    •                  <*>     OSS PCM (digital audio) API
    •                  [*]     OSS Sequencer API
    •                  [ ]   Verbose printk
    •                  [ ]   Debug
    •                       PCI devices  --->
    • <*> Intel i8x0/MX440, SiS 7012; Ali 5455; NForce Audio; AMD768/8111
et ça marche! Par contre, comme sur mon portable Dell, kernel 2.6.0, je ne peux qu'écouter qu'un seul flux audio à la fois, genre XMMS + mplayer en même temps c'est pas possible...
III- le SATA
Sur ma carte mêre, un chip SATA silicon Image supporté par Linux. J'ai aussi un adaptateur ATA>SATA "Serillel". Je souhaite brancher mon disque dur ATA sur le SATA grâce à cet adaptateur pour libérer un port IDE et profiter de perfs théoriquement supérieures! Deux problèmes se posent:
1- La detection de périph SATA absent est trèèèèès longue, de l'ordre de 20 secondes. Comment faire pour arranger ça?
2- Quand je branche mon dur en SATA, il devient hde. Il faut donc modifier le fstab et lilo en fonction. Mais comment enrengistrer les modifs sur lilo puisque qu'au moment où je voudrais faire la modif le dur sera en hda et donc lilo refusera de mettre des entrées en hde...
Voilou! Le reste de ma config est dans mon profil. Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter!
Message édité par kyo54 le 26-12-2003 à 19:26:35
n°380298
dark
Posté le 26-12-2003 à 16:21:35  profilanswer
Déjà pour l'audio faut que tu fasse ça dans ton kernel...
Code :
  7.
    •    OSS API emulation
    •                  <*>     OSS Mixer API
    •                  [ ]   Debug
    •                       PCI devices  --->
Ah il faudra que tu prennes absolument la version 1.2.8 de xmms sinon tu aura des erreurs de compilation...
Ensuite pour la carte réseau il faut que tu mette Reverse Engineered nForce Ethernet support (EXPERIMENTAL) en tant que MODULE (c'est forcedeth que tu devra rajouter dans ton module.conf)
Moi ça marche comme ça ;)
n°380300
kyo54
Posté le 26-12-2003 à 16:29:57  profilanswer
Code :
  7.
    •    OSS API emulation
    •                  <*>     OSS Mixer API
    •                  [ ]   Debug
    •                       PCI devices  --->
ok je tente ça!
n°380302
kyo54
Posté le 26-12-2003 à 16:43:24  profilanswer
par contre pour la carte réseau je n'aie pas trouvé l'option dont tu parles...
n°380307
dark
Posté le 26-12-2003 à 17:02:10  profilanswer
Device Drivers  ---> Networking support  ---> Ethernet (10 or 100Mbit) :)
n°380311
kyo54
Posté le 26-12-2003 à 17:20:02  profilanswer
oui mais malheuresement il n'apparait pas!
J'ai pourtant mis "prompt for experimental driver" et aussi dans 10/100 "PCI onboard controller" mais toujours rien sur le nforce...
n°380315
dark
Posté le 26-12-2003 à 17:27:46  profilanswer
ah c'est peut etre parce que j'utilise la mersion mm [:meganne]
n°380319
kyo54
Posté le 26-12-2003 à 17:29:57  profilanswer
ah ben pourquoi pas!
n°380324
dark
Posté le 26-12-2003 à 17:35:39  profilanswer
change de kernel non :??:
n°380325
mirtouf
Light is right !
Posté le 26-12-2003 à 17:37:53  profilanswer
n°380328
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 26-12-2003 à 17:38:42  profilanswer
ouai, c'est dans le mm
par contre il parait que ça marche pas encore tip top ... enfin essaie, tu verras bien si ça te convient
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°380339
dark
Posté le 26-12-2003 à 17:44:36  profilanswer
bah si ça marche :o
n°380342
dark
Posté le 26-12-2003 à 17:45:04  profilanswer
j'me disais aussi  :sarcastic:
n°380343
kyo54
Posté le 26-12-2003 à 17:45:10  profilanswer
oui c'est ce que je vais faire!
n°380344
dark
Posté le 26-12-2003 à 17:45:24  profilanswer
ok :)
n°380357
kyo54
Posté le 26-12-2003 à 18:16:00  profilanswer
compilation en cours...
n°380363
kyo54
Posté le 26-12-2003 à 18:25:22  profilanswer
ok le réseau fonctionne!!!
pfiouh, enfin: ça fait des heures que je me bat et enfin j'avance un peu...
Bon reste à faire marcher le son et le SATA ;)
n°380370
kyo54
Posté le 26-12-2003 à 18:41:04  profilanswer
le son marche! Par contre, comme sur mon portable Dell, kernel 2.6.0, j'arrive a utiliser la carte son qu'en OSS lorsque j'ai choisi alsa! Et là je ne peux qu'écouter qu'un seul flux audio à la fois, genre XMMS + mplayer en même temps c'est pas possible...
n°380378
kyo54
Posté le 26-12-2003 à 19:26:43  profilanswer
III- le SATA
  Installation
Cd netinst debian avec support du reiserfscommment installer ma debian sur un DD usb ?
Debian Woody - ARRRG : Plantage de l'installUpgrade Debian
kernel panic au bootje suis passé de Gentoo à Debian
pb: kernel 2.6 QM_MODULES not implementedUtiliser le lilo existant avec une debian qui n'a pas de bootloader ?
[debian]lilo : part_nowrite: read:: Input/output error ???Distributions et kernel 2.6
Plus de sujets relatifs à : [Debian] Configuration du nforce2 avec kernel 2.6.0, ça avance!
