6220 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian Woody - ARRRG : Plantage de l'install
n°380163
bilbo24
Posté le 26-12-2003 à 09:55:40  profilanswer
Bonjour, j'ai un pb avec l'install d'une debian woody sur un Compaq Armada 1590DT
J'ai effectué une install classique pas à pas à partir du CD Boot NON-US (CD intègre, iso vérifiée via MD5sum et de plus ce CD a servi postérieurement à l'install d'un DELL avec succès).
J'ai booté via une disquette boot+CD Mscdex DOS (car je n'ai plus l'image des compaq utilities sur partoche dos caché sur le pc et la config n'a pas le cd en mode amorçable) puis lancé l'install via loadlin.
Toutes les étapes sont OK (chargement de modules Pcmcia etc...) jusqu'à la phase install du système de base (les 91 Mo vers /target avant le premier reboot)
La copie des .deb vers /target est OK, puis à la phase "installing core package" j'ai un message d'erreur :
" failure trying to run : chroot /target dpkg --force-depends --install /var/cache/apt/archives/debconf_1.0.32_all.deb "
et l'install avorte.
Le pb a toujours lieu à ce moment même si je recommence.
Il s'agit probablement d'une opération pré ou post-install du .deb qui déconne, mais quoi et comment contourner ?
J'ai décidé de faire un dpkg --force-depends --install /var/cache/apt/archives/*.deb et j'ai ainsi déployé 90 Mo du sys de base (sur les 91Mo car il me manque les fics de conf et 2 ou 3 trucs). En bidouillant, j'ai un système de base bootable sans rien de superflu. Mais je voudrais pouvoir continuer l'install normalement.
Quelqu'un a-t-il rencontré le même pb ?
Qui peut m'aider à contourner le pb et faire une install complète ?
n°380178
bilbo24
Posté le 26-12-2003 à 10:52:32  profilanswer
:sleep:  :sleep:  :sleep:  up ...
n°380189
bilbo24
Posté le 26-12-2003 à 11:55:33  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
C'est noël tout le monde est down ?
Dark Schneider a fait une syncope après les huîtres ?
 :kaola:  :kaola:  :kaola:
n°380191
Rasthor
Posté le 26-12-2003 à 11:59:11  profilanswer
Gentoo c'est bien.
Mandrake c'est mieux.
n°380192
mirtouf
Light is right !
Posté le 26-12-2003 à 12:00:05  profilanswer
Rasthor a écrit :
Gentoo c'est bien.
[:mirtouf]
n°380204
Klaimant
Posté le 26-12-2003 à 12:33:14  profilanswer
Pour ton install si tu as un systeme bootable, change les sources de apt en http et essai d'apt-get install debconf :)
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°380206
bilbo24
Posté le 26-12-2003 à 12:40:18  profilanswer
oui mais cette phase de pointage vers les sources http intervient après l'install du système de base, soit après le premier reboot. Or mon incident intervient lors de l'install de base.
n°380207
bilbo24
Posté le 26-12-2003 à 12:42:10  profilanswer
En clair si c'est moi qui me fais mon système de base alors il est inapte à la poursuite de l'install standard (c'est un nux du style de ce qu'on avait en 96 !)
n°380216
Klaimant
Posté le 26-12-2003 à 13:04:15  profilanswer
okok et si tu reboots apres ke ca a planté, le systeme est pas fonctionnel ?
n°380223
bilbo24
Posté le 26-12-2003 à 13:14:55  profilanswer
Donc j'ai fait mes dpkg *.deb après avoir fait moi-même un chroot /target via la console tty2, puis j'ai rebooté (dernière étape de l'install de base...)
J'obtiens un message d'erreur de check sur la partition root, donc j'édite fstab et j'ajoute respectivement root,proc et dev/pts (car le fstab est vide à ce point). Reboot ok.
Je me retrouve sur un système de base de 90 Mo sans password pour root, mon pcmcia pas configuré (j'ai chargé les modules à la main) ni le réseau bien sûr (xircom sur pcmcia) ni les locales (loadkeys fr). Je suis en runlevel 2 et si je regarde dans rc2.d j'ai 5 ou six services qui se battent en duel.
J'ai aussi une erreur "char-major-10-135" au moment ou le PC veut faire une sync entre la hardware clock et la system clock (une idée ?). Et bien sûr pas de reprise du script d'install que j'aurais dû avoir après le reboot normal.
n°380228
Klaimant
Posté le 26-12-2003 à 13:25:55  profilanswer
tu as vérifié si ton cd marchait sur une autre machine ??
n°380229
bilbo24
Posté le 26-12-2003 à 13:27:16  profilanswer
100% l'install est OK (voir ci-dessus premier message).
n°380231
Klaimant
Posté le 26-12-2003 à 13:29:16  profilanswer
sur ton install semi bancale, tu peux apt-get des packets de ton cd ?
n°380238
bilbo24
Posté le 26-12-2003 à 13:39:56  profilanswer
Il faudra qu'on reprenne à ce point car je ne l'ai pas sous la main en ce moment. (Je n'exclue pas de le récupérer dans une heure ou deux au max...je suis au boulot, ben oui). Sur la toile j'ai trouvé juse un gars qui a eu le même pb que moi sur un forum (exactement s/le même paquetage). Il n'y avait pas de réponse.
J'ai contourné le pb en faisant un ghost de la pré-install depuis le PC qui marche et j'ai continué l'install à partir du ghost mais ça ne me satisfait pas, car c'est pas "naturel" ni linux-spirit tout ça.
n°383345
bilbo24
Posté le 02-01-2004 à 15:21:38  profilanswer
Coucou rebonjour ... quelqu'un a eu un pb analogue ???
Quelqu'un a une solution pour moi ?
n°383397
jdloic
Posté le 02-01-2004 à 16:37:54  profilanswer
J'ai eu un problème de ce genre quand j'ai voulu installer une Debian sur un PC de test.
En fait, il n'y avait plus de place dispo sur la partition que j'avais faite.
Fait un 'df -h' au cas où...
n°383405
bilbo24
Posté le 02-01-2004 à 16:48:54  profilanswer
Non ça ne vient pas de là malheureusement puisque j'ai encore 2 Go de libre et que je peux faire les dpkg --install moi-même sur le même espace disque
  Installation
Pb d'install pour Linux...Upgrade Debian
apt-get install kdebase > problemeplantage étrange
Pb install Routeur ADSL Topcomje suis passé de Gentoo à Debian
Utiliser le lilo existant avec une debian qui n'a pas de bootloader ?[debian]lilo : part_nowrite: read:: Input/output error ???
[Debian] Sarge avec installateur Anaconda chez progenyFluxbox cvs pour debian?
Plus de sujets relatifs à : Debian Woody - ARRRG : Plantage de l'install
