4924 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [debian] configuraion isdn
 Page :   1  2
Page Précédente
n°319163
zit
Posté le 03-09-2003 à 21:00:38  profilanswer
Bonsoir a tous,
Voila, j'ai installer debian (ok jusque la no prob), mais j'ai des problems avec mon modem numeris isdn (djinn).
Les modules necessaire au fonctionnement dans modem usb sont tous charger:
hisax_st5481           21136   0  (unused)
isdn_bsdcomp            5680   0
hisax                 127600   0  [hisax_st5481]
isdn                   93392   0  [isdn_bsdcomp hisax]
slhc                    4352   0  [isdn]
Les outils aussi (isdn4linux)
Mais je lance :
bash-2.05b# isdnctrl readconf device.conf
Can't open /dev/isdnctrl or /dev/isdn/isdnctrl: No such device
(peu importe ce que comporte le fichier device), j'ai ce message d'erreur.
Je pense qu'il y a un fichier de config lui disant qu'elle materiel utiliser, mais je ne sais pas, j'ai beau fouiller, je trouve pas.
J'ai trouver ce tutorial la : http://www.linux-france.org/article/connex/ISDN/ mais pas d'autre tres interessant.
Si vous avez des renseigenemnts merci de me les faire parvenir.
En vous remerciant d'avance
n°319236
mirtouf
Light is right !
Posté le 03-09-2003 à 22:23:28  profilanswer
cd /dev
mknod isdnctrl0 c 45 64
ln -s isdnctrl0 isdnctrl
n°319243
mirtouf
Light is right !
Posté le 03-09-2003 à 22:29:56  profilanswer
ça peut servir
Message édité par mirtouf le 03-09-2003 à 22:30:08
n°319257
zit
Posté le 03-09-2003 à 22:47:33  profilanswer
ok merci,
la commande que tu ma donné ne change rien, toujour le me message d'erreur.
n°319259
mirtouf
Light is right !
Posté le 03-09-2003 à 22:52:11  profilanswer
ls -l /dev/isdnctrl0
En root ça marche ?
Je soupçonne que ton utilisateur n'appartienne pas au groupe nécessaire pour utiliser le mdoem.
n°319273
zit
Posté le 03-09-2003 à 23:34:31  profilanswer
En root ça marche ?
Oui elle marche en root
crwxr-xr-x 1 root dialout 45 , 64 Sep 03 12:05 /dev/isdnctrl0
n°319413
mirtouf
Light is right !
Posté le 04-09-2003 à 10:44:03  profilanswer
chown.dialout /dev/isdnctrl0
chmod 750 /dev/isdnctrl0
n°319493
zit
Posté le 04-09-2003 à 13:26:33  profilanswer
la premiere commande ne marche pas mais la seconde oui.
et toujours pareil. Je comprend pas... Parcontre y a t-il quelque'un qui c'est la diffence entre un modem passif et actif???
n°319498
mirtouf
Light is right !
Posté le 04-09-2003 à 13:42:22  profilanswer
chown root.dialout /dev/isdnctrl0
n°319512
zit
Posté le 04-09-2003 à 14:08:45  profilanswer
je te remercie pour ton aide, mais c'est idem.
Y a pas un fichier de conf qui lui dit quel device utiliser?
n°319748
zit
Posté le 04-09-2003 à 21:59:46  profilanswer
Est ce que quelq'un pourrais me dire si ca vient pas du noyau au moin (je pense que c un probleme de config)
Merci d'avance
n°319751
mirtouf
Light is right !
Posté le 04-09-2003 à 22:04:45  profilanswer
ça peut pas venir du noyau car ça marche avec le root...
fais péter ton device.conf
n°319765
zit
Posté le 04-09-2003 à 22:36:13  profilanswer
quatre jour que je suis dessus je vais peter un cable...
 [ISDNCTRL]
 INTERFACES = {
                [INTERFACE]
                NAME = ippp0
                EAZ = 8622
                PHONE_OUT = 0809555559
                SECURE = on
  DIALMODE = auto
                DIALMAX = 1
                HUPTIMEOUT= 180
                IHUP = on
                CHARGEHUP = off
                L2_PROT = hdlc
                L3_PROT = trans
                ENCAP = syncppp
                SDELAY = 10
                PPPBIND = 0
Voila mais tu peux rentrer n'importe koi comme option a isdnctrl il te  met le message no such device.
Parcontre en relance le services isdnutils j'ai trouver un autre message d'erreur!!!:
Sorry this system lacks ppp kernel support Check whether you configured at least the ippp0 device!!!
n°319767
mirtouf
Light is right !
Posté le 04-09-2003 à 22:37:26  profilanswer
Donc ça marche pas complètement en root...:D
File les options de ta kernaille pour le support de ppp.
n°319775
zit
Posté le 04-09-2003 à 22:47:45  profilanswer
c une debian morphix que j'ai installé. Voila la .config que j'ai recuperer sur internet :
http://am.xs4all.nl/morphix/kernel [...] 4-0-config
Et ensuite j'ai installé les modules isdn et autres a l'aide de modconf
n°319945
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 10:12:37  profilanswer
envoie les modules.conf
n°319980
zit
Posté le 05-09-2003 à 12:20:53  profilanswer
voila le module.conf
### This file is automatically generated by update-modules"
# Please do not edit this file directly. If you want to change or add
# anything please take a look at the files in /etc/modutils and read
# the manpage for update-modules.
### update-modules: start processing /etc/modutils/0keep
# DO NOT MODIFY THIS FILE!
# This file is not marked as conffile to make sure if you upgrade modutils
# it will be restored in case some modifications have been made.
# The keep command is necessary to prevent insmod and friends from ignoring
# the builtin defaults of a path-statement is encountered. Until all other
# packages use the new `add path'-statement this keep-statement is essential
# to keep your system working
keep
### update-modules: end processing /etc/modutils/0keep
### update-modules: start processing /etc/modutils/actions
# Special actions that are needed for some modules
# The BTTV module does not load the tuner module automatically,
# so do that in here
post-install bttv insmod tuner
post-remove bttv rmmod tuner
### update-modules: end processing /etc/modutils/actions
### update-modules: start processing /etc/modutils/aliases
# Aliases to tell insmod/modprobe which modules to use
# Uncomment the network protocols you don't want loaded:
# alias net-pf-1 off  # Unix
# alias net-pf-2 off  # IPv4
# alias net-pf-3 off  # Amateur Radio AX.25
# alias net-pf-4 off  # IPX
# alias net-pf-5 off  # DDP / appletalk
# alias net-pf-6 off  # Amateur Radio NET/ROM
# alias net-pf-9 off  # X.25
# alias net-pf-10 off  # IPv6
# alias net-pf-11 off  # ROSE / Amateur Radio X.25 PLP
# alias net-pf-19 off  # Acorn Econet
alias char-major-10-175 agpgart
alias char-major-10-200 tun
alias char-major-81 bttv
alias char-major-108 ppp_generic
alias /dev/ppp  ppp_generic
alias tty-ldisc-3 ppp_async
alias tty-ldisc-14 ppp_synctty
alias ppp-compress-21 bsd_comp
alias ppp-compress-24 ppp_deflate
alias ppp-compress-26 ppp_deflate
# Crypto modules (see http://www.kerneli.org/)
alias loop-xfer-gen-0 loop_gen
alias loop-xfer-3 loop_fish2
alias loop-xfer-gen-10 loop_gen
alias cipher-2  des
alias cipher-3  fish2
alias cipher-4  blowfish
alias cipher-6  idea
alias cipher-7  serp6f
alias cipher-8  mars6
alias cipher-11  rc62
alias cipher-15  dfc2
alias cipher-16  rijndael
alias cipher-17  rc5
### update-modules: end processing /etc/modutils/aliases
### update-modules: start processing /etc/modutils/autofs
probe autofs autofs4 autofs
### update-modules: end processing /etc/modutils/autofs
### update-modules: start processing /etc/modutils/linux-wlan-ng
# Aliases to tell insmod/modprobe which module to use when bringing up the
# wlan0 interface.
# Uncomment the line corresponding to the type of prism2 device you have.
alias wlan0 prism2_pci
#alias wlan0 prism2_usb
#alias wlan0 prism2_cs
#alias wlan0 prism2_plx
### update-modules: end processing /etc/modutils/linux-wlan-ng
### update-modules: start processing /etc/modutils/paths
# This file contains a list of paths that modprobe should scan,
# beside the once that are compiled into the modutils tools
# themselves.
### update-modules: end processing /etc/modutils/paths
### update-modules: start processing /etc/modutils/ppp
### update-modules: end processing /etc/modutils/ppp
### update-modules: start processing /etc/modutils/setserial
# This is what I wanted to do, but logger is in /usr/bin, which isn't loaded
# when the module is first loaded into the kernel at boot time!
#post-install serial /etc/init.d/setserial start | logger -p daemon.info -t "setserial-module reload"
#pre-remove serial /etc/init.d/setserial stop | logger -p daemon.info -t "setserial-module uload"
alias /dev/tts          serial
alias /dev/tts/0        serial
alias /dev/tts/1        serial
alias /dev/tts/2        serial
alias /dev/tts/3        serial
post-install serial /etc/init.d/setserial modload > /dev/null 2> /dev/null
pre-remove serial /etc/init.d/setserial modsave  > /dev/null 2> /dev/null
### update-modules: end processing /etc/modutils/setserial
### update-modules: start processing /etc/modutils/arch/i386
alias parport_lowlevel parport_pc
alias char-major-10-144 nvram
alias binfmt-0064 binfmt_aout
alias char-major-10-135 rtc
### update-modules: end processing /etc/modutils/arch/i386
n°319988
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 12:35:06  profilanswer
déjà : ls -l /dev/ippp0
Si ça n'existe pas :
mknod /dev/ippp0 c 45 128
Et puis ton modules.conf ne contient pas les lignes relatives à ton driver:
45 char isdn4linux ISDN BRI driver
    0 = /dev/isdn0 First virtual B channel raw data
   63 = /dev/isdn63 64th virtual B channel raw data
   64 = /dev/isdnctrl0 First channel control/debug
  127 = /dev/isdnctrl63 64th channel control/debug
  128 = /dev/ippp0 First SyncPPP device
  191 = /dev/ippp63 64th SyncPPP device
n°319998
zit
Posté le 05-09-2003 à 13:03:57  profilanswer
Merci, je teste ca cette aprem.
n°320177
zit
Posté le 05-09-2003 à 18:29:04  profilanswer
J'ai recopier telle quel les lignes du modules.conf puis fait update-module et toujours pareil. Le ippp0 existe bien.
Je sais pas parcontre a koi correspond les lignes du modules.conf que tu ma donnée!!!
En tout cas ca doit surement venir de la
n°320193
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 18:45:43  profilanswer
C'était juste pour te montrer le driver [:jofusion]
C'est pas pour recopier
ça serait plutôt :
alias char-major-45-128 ton_driver
Message édité par mirtouf le 05-09-2003 à 18:47:06
n°320203
zit
Posté le 05-09-2003 à 19:02:32  profilanswer
ça serait plutôt :
désolé, mais je connais pas trop les config du hard d'ailleur je pige pas grand chose a ce que je fais.
J'ai donc rajouter la ligne :
alias char-major-45-128 hiax_st5481
dans le aliases (oui debian du modifie le aliases qui lui va modifier le modules.conf)
J'ai rebooter tjrs pareil.
Cette ligne devrait doncassocié le driver du modem a un /dev?
n°320205
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 19:05:26  profilanswer
/dev/ipppo
Ajoute également
alias-char-major-45-64 ton_driver pour isdnctrl
n°320206
zit
Posté le 05-09-2003 à 19:11:44  profilanswer
mirtouf a écrit :
/dev/ipppo
Ajoute également
j'ai rajouter. C bien le driver du modem (hiax_st5481)?
meme pour isdnctrl?
n°320208
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 19:15:14  profilanswer
On va essayer autre chose :
options hisax protocol=2 type=xx (en bas)
alias ippp0 isdn
alias char-major-45 hisax
Vire les lignes que je t'ai fais marquer.
Pour le xx
hisax type=1: Card Teles 16.0
 hisax type=2: Card Teles 8.0
 hisax type=3: Card Teles 16.3
 hisax type=4: Card Creatix/Teles PnP
 hisax type=5: Card AVM A1
 hisax type=6: Card Elsa ML
 hisax type=7: Card Elsa Quickstep
 hisax type=8: Card Teles PCMCIA
 hisax type=9: Card ITK ix1-micro Rev.2
 hisax type=10: Card Elsa PCMCIA
 hisax type=11: Card Eicon.Diehl Diva
 hisax type=12: Card ISDNLink
 hisax type=13: Card TeleInt
 hisax type=14: Card Teles 16.3c
 hisax type=15: Card Sedlbauer Speed Card
 hisax type=16: Card USR Sportster
 hisax type=17: Card ith mic Linux
 hisax type=18: Card Elsa PCI
 hisax type=19: Card Compaq ISA
 hisax type=20: Card NETjet
 hisax type=21: Card Teles PCI
 hisax type=22: Card Sedlbauer Speed Star (PCMCIA)
 hisax type=23: Card AMD 7930
 hisax type=24: Card NICCY
 hisax type=25: Card S0Box
 hisax type=26: Card AVM A1 (PCMCIA)
 hisax type=27: AVM PnP/PCI
 hisax type=28: Card Sedlbauer Speed Fax +
 hisax type=29: Card Siemens I-Surf
 hisax type=30: Card Acer P10
 hisax type=31: Card HST Saphir
 hisax type=32: Card Telekom A4T
 hisax type=33: Card Scitel Quadro
 hisax type=34: Card Gazel
 hisax type=35: Card HFC 2BDS0 PCI
 hisax type=36: Card Winbond 6692
 hisax type=37: Card HFC 2BDS0 SX
Message édité par mirtouf le 05-09-2003 à 19:16:18
n°320210
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 19:21:08  profilanswer
n°320217
zit
Posté le 05-09-2003 à 19:36:32  profilanswer
il dit que la ligne n'est pas bonne au boot et il boot plus alors j'essaye avec les diskette pour changer la ligne dans le modules.conf
n°320223
zit
Posté le 05-09-2003 à 19:57:33  profilanswer
Ouf j'ai eu peur mais c bon j'ai reussi a changer.
Oui j'ai lu cette doc mais parle pas des modems usb.
D'ailleur avec la ligne que tu ma dit pour le chargement du module j'ai des lignes en plus, comme koi :
gazel : no pci card found
(normal c de l'usb)
il faut certainement changer type (34 = pci)
J'avais pas ce message avant
n°320229
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 20:12:50  profilanswer
n°320251
zit
Posté le 05-09-2003 à 20:42:19  profilanswer
Je te remercie pour toute l'aide que tu ma fourni j'y vois deja plus clair. Le modules.conf a fait bcp avancé.
Il me reste a trouver comment hisax reconnait le modem usb car il me donne pas cette ligne (normal il chercher un modem pci)
kernel: HiSax: Card 1 Protocol EDSS1 Id=st5481_usb0 (0)
Mais avant il cherchait meme pas de carte
n°320252
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 20:44:05  profilanswer
modprobe acm (usb modem)
et à ajouter au /etc/modules
pense à lire
/usr/src/linux/Documentation/usb/acm.txt.
Message édité par mirtouf le 05-09-2003 à 20:47:04
n°320263
zit
Posté le 05-09-2003 à 20:57:58  profilanswer
ok, mais je sais pas configurer le modules.conf si tu de la doc aussi pour acm je suis prenneur
n°320269
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 21:09:57  profilanswer
Vérifier que : usbcore,usb-uhci ou usb-ohci et acm sont chargés
Et cat /proc/bus/usb/devices
puis
cat /var/log/messages | grep -i usb
si t'as laissé le prog par défault de la Debian pour les logs.
n°320275
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 21:15:33  profilanswer
mknod /dev/usb/ttyACM0 c 166 0 si y'a pas
ln -sf /dev/usb/ttyACM0 /dev/modem
Puis apt-get install minicom (ou xminicom pour l'avoir sous X)
#minicom -s
3) Configuration de Minicom
Menu : Serial Port Setup
Dans ce menu sept paramétres sont configurables:
A-Serial Device:
Ici on configure le port de sortie, généralement /dev/cua0 (équivaut à com1), mais cela peut être /dev/cua1 (com2), /dev/modem si vous avez un modem. Sachez tout de même que /dev/cua0 permet de vous connecter au swicth, routeur par le port série.
B-Lockfile Location:
Ici on indique où le fichier de lock du port cua0 (com1) se trouve (ou celui que vous avez indiqué dans le paramétre Serial Device). Cela permet d'eviter une double utilisation de Minicom (par exemple vous lancer Minicom sur deux terminaux). Le fichier créé dans /var/lock est nommé LCK..cua0 (si c'est celui choisi dans le serial device).
C-Callin Program:
Ici on indique le programme qui doit être activé lorsque l'on recoit un appel.
D-Callout Program:
Ici on indique le programme qui doit être activé lorsque un appel un donné.
E-Bps/Par/Bits:
Ici on indique la vitesse de transmission par bits (Bps), la parité (Par) et le nombre de bits á envoyé (Bits). Une configuration du type 9600 8N1 permet de se connecter à tous les périphériques usuels par lle port série (modem,switch,routeur...).
F-Hardware Flow Control:
Ici on inque si le matériel doit gérer le flux de donnés. Généralement l'option doit être laissé à Yes. Cet option ne doit pratiquement jamais être désactivé sauf si vous avez un probléme pour vous connecter.
G-Software Flow Control:
Ici on indique si le flux de donnée doit &tcirc;re controlé de maniére logiciel. Cet option doit &tcirc;re mis à No. sauf si vous essayez de vous connectez à un trés vieux matériel.
Menu : Save setup as dfl
Ce menu permet de sauver une configuation général.
Menu : Save setup as ..
Ce menu permet de créer differents profile de connection. Vous par exemple avoir un fichier de configuration de connexion pour votre routeur principale, un pour votre switch.
Menu : Exit
Ce menu lance minicom avec la configuration que vous lui avez passer en direct.
Menu : Exit Minicom
Ce menu ferme la session minicom ouverte.
Pour le programme à utiliser c'est toi qui vois...
Message édité par mirtouf le 05-09-2003 à 21:18:39
n°320280
zit
Posté le 05-09-2003 à 21:18:59  profilanswer
puis
oui les modules sont bien charger (j'ai une souris usb aussi).
Me dit su'il trouve bien le Gazel Djinn usb mais avec le driver Hub (donc pas bon il faut surement acm).
De plus dans cat /var/log/messages | grep -i usb
je remarque qu'il trouve un peripherique on device deux (c le second port usb de la carte et donc le modem) et en dessous
USB device 2 (vend/prod tatatata) is not claimed by any active driver.
Je pense qu'il faut donc lui dire d'utiliser le driver acm(je comprend plus mais c koi alors e hisax_st5481.o)
n°320282
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 21:20:13  profilanswer
acm = usb modem support
Sans ça tu pourras pas faire marche le driver de ton modem.
C'est un peu comme mii pour faire marche une carte réseau.
Message édité par mirtouf le 05-09-2003 à 21:20:43
n°320311
zit
Posté le 05-09-2003 à 21:37:27  profilanswer
il est installé c bon, je voudrais savoir comment lui dire d'utiliser le driver acm (je me suis tromper dans /usb/device y a driver(none)
n°320312
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 21:38:25  profilanswer
Hein ?  :heink:
J'ai mal compris là...
n°320314
zit
Posté le 05-09-2003 à 21:40:56  profilanswer
mirtouf a écrit :
Hein ?  :heink:
acm est charger un module, quand je fait
cat /proc/bus/usb/device j'ai le modem gazel qui driver(none) alors que dans la doc acm.txt il dit quil faut qu'il y est marquer driver(Acm), comment lui dire d'utiliser acm?
(je dois dire n'importe koi...)
n°320326
mirtouf
Light is right !
Posté le 05-09-2003 à 21:46:31  profilanswer
Si ton device est présent :
alias char-major-166 acm dans /etc/mdutils/machin
puis update-modules
Message édité par mirtouf le 05-09-2003 à 21:46:56
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Speedtouch USB & DebianPb USB-key debian 2.4.19 [Résolu; boulet inside]
[Debian] Bibliothèques Ncurses manquantes <résolu>[DEBIAN][emu10k1] Probleme de chargement de module [resolu]
faire des paquets debian[debian] Apt-get qui merde sur des packages comme console-common...
[debian] comment on fait pour se plaindre des mainteneurs[Debian] Demander à ce qu'un paquet rentre ?
ya vraiment des pb de dépendances avec une debian SID ??Debian, apple meme combat?
Plus de sujets relatifs à : [debian] configuraion isdn
