6475 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian et lilo qui refuse de booter :( (SCSI inside. help :'( )
n°320591
Piksou
Posté le 06-09-2003 à 16:05:17  profilanswer
Voilà, je suis en train d'essayer d'installer une deb sur une machine, sur un disque SCSI
j'ai donc booté sur le CD en 2.4.18 (bf24), il trouve ma carte, il trouve mes lecteurs CD et mon disque dur. jusque là content :)
je fais mon install de base depuis le CD (SCSI et sur la même carte), sans soucis (lilo dans /dev/sda, cad dans le MBR), je reboot et ..... au lieu de démarrer j'ai des 10 partout :(
j'ai rententé avec un kernel "compact" (qui inclus tout dans le noyau sans modules, j'espérais ainsi éviter des pb pour charger un module qui permet d'accéder à la carte qui gère le dique contenant le module (cercle vicieux à 2 balles) mais tout ce que j'ai c'est le L de lilo puis des 40 à la pelle :(
je vais tenter en mettant lilo dans la partition mais j'y crois moyen :/
question subsidiaire: j'ai fait ceci avec le disque:
- création du swap, partition étendue en fin de disque
- création du /, partition primaire sur l'espace restant en début de disque
le swap s'appelle donc /dev/sda5 ce qui est logique mais le / s'appelle /dev/sda2. pourquoi pas sda1 ? dans la mesure ou toutes les partiton étendues (il y en a une seule !) sont en fin de disque, j'aurais plutot attendu sda1 et le "container" des étendues s'appellerait sda2 non ? l'ordre chronologique prime sur  l'ordre sur le disque ? ça peut expliquer mes soucis ? (j'utilise cfdisk, l'outil par défaut de debian)
Message édité par Piksou le 07-09-2003 à 22:06:23
n°320601
Piksou
Posté le 06-09-2003 à 16:37:09  profilanswer
je viens d'essayer en désactivant les controleurs IDE dans le BIOS
bilan: ça va jusqu'à LI et puis c'est tout :/
« Le verbe "aimer" est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel. » Jean Cocteau
n°320659
Alana
Amiga for ever.
Posté le 06-09-2003 à 18:12:51  profilanswer
Je l'ai pas trouve terrible l'outil de partitionement de debian... perso j'ai fait le partitionement avec le fdisk du dos (c'est dire...) et apres j'ai installe la debian sur les partitions deja crées. mais bon pour ton probleme je sais pas la... regarde le code d'erreur et va voir sur le net a quoi ca correspond exactement, quand tu saura ou il s'arrette et ce qu'il trouve pas, ca t'aidera peut etre a comprendre ce qui se passe :/
n°320670
Piksou
Posté le 06-09-2003 à 18:28:58  profilanswer
sur http://www.tldp.org/HOWTO/Bootdisk-HOWTO/a1483.html, on trouve pour le cas du LI:
" The first stage boot loader was able to load the second stage boot loader, but has failed to execute it. This can either be caused by a geometry mismatch or by moving /boot/boot.b  without running the map installer."
je suis perplexe  [:w3c compliant]
et le doc indique que la signication des codes d'erreur se trouve dans "Werner Almsberger's LILO User Documentation" mais le link est dead et je trouve pas avec google :'(
n°320735
Devman
Posté le 06-09-2003 à 20:58:50  profilanswer
Essaie avec GRUB on sait jamais.
Chez moi LILO ne marche pas car ma partition Linux se trouve en fin de disques, après le 1024è cyclindre... Mais je suis perplexe aussi, car il me semble que chez certaines personnes ça fonctionne...
n°320737
Piksou
Posté le 06-09-2003 à 21:00:34  profilanswer
sauf que l'install de debain ne donne pas le choix :/
pour installer grub, faut que je boot avec lilo au moins une fois :/
n°320741
Devman
Posté le 06-09-2003 à 21:06:16  profilanswer
arf, OK :/
[Mode troll]
Install une Red Hat ou une Mandrake alors :D
[/Mode troll]
n°320742
CSCMEUH
Posté le 06-09-2003 à 21:06:40  profilanswer
Tu fait une disquette de boot grub ;)
Tu peux le faire meme a partir de l'autre os alternatif ;)
n°320744
Piksou
Posté le 06-09-2003 à 21:11:33  profilanswer
hem sauf que j'ai explosé mon floppy  [:lex]
bon ça encore, je peux en prendre un autre
mais comment faire: j'install ma deb, puis je boot sur une disquette mais comment depuis là j'install grub ?
je propose mieux: j'ai des HDD IDE, je peux les squatter temporairement en installant une deb minimale
et si depuis cette deb là j'install Grub ça devrait marcher :)
je vais essayer :)
(quel bordel qd même :D)
n°321164
Piksou
Posté le 07-09-2003 à 22:05:41  profilanswer
j'ai collé une deb sur hda (hda7) et elle a collé un LILO dans hda (MBR)
j'ai voulu booter sda2 (le setup Debian l'a trouvé de lui-même et l'a ajouté au lilo de hda) bilan: des 10 sur tout l'écran
qu'a cela ne tienne, je vais mettre grub
bon j'apt-get grub. après 5 aspirine et l'usage de google, je prends aussi grub-doc sur une autre machine et je lis.
je bricole un truc qui a pas l'air trop mal
update-grub et hop
je boot dessus et...... des GRUB sur tout l'écran
je prend toute idée, même pourrie
ça peut être du à des difficultés pour trouver le BIOS SCSI en mémoire ? j'ai l'adresse (CA80h) mais je sais pas la donner à Lilo ou Grub
n°321169
mirtouf
Light is right !
Posté le 07-09-2003 à 22:12:47  profilanswer
disk=/dev/sda
    bios=0x80
Enfin qqchose comme ça.
man lilo.conf en parle
n°321171
Piksou
Posté le 07-09-2003 à 22:17:39  profilanswer
il en parle mais je comprends pas ce qu'il raconte :/
il parle de numérotation des disques par le BIOS, ce qui n'est pas mon propos :/
n°321172
Piksou
Posté le 07-09-2003 à 22:18:48  profilanswer
      disk=<device-name>
              Defines non-standard parameters for the specified disk.  See section "Disk geom-
              etry" of user.tex for details.  Especially useful is the `bios=' parameter.  The
              BIOS numbers your disks 0x80, 0x81, etc. and it is impossible  to  decide  which
              Linux disk corresponds to which BIOS disk (since this depends on the BIOS setup,
              and on the type of BIOS), so if you have an unusual setup you need to state  the
              correspondence between Linux disks and BIOS disks.
 For example,
                     disk=/dev/sda
                          bios=0x80
                     disk=/dev/hda
                          bios=0x81
Message édité par Piksou le 07-09-2003 à 22:19:22
n°321185
Piksou
Posté le 07-09-2003 à 22:39:22  profilanswer
la bonne nouvelle c'est que je sais que mon disque est mappé en 82 et que je l'ai dit à lilo
la mauvaise c'est que ça marche tjs pas
n°321207
Piksou
Posté le 08-09-2003 à 00:18:22  profilanswer
ça a marché en refaisant les partitions (/=sda1, swap=sda2) et en foutant les IDE sur le controleur secondaire :)
c la fête  :bounce:  :bounce:
n°411793
impulse
Posté le 18-02-2004 à 11:00:58  profilanswer
Hum. Et moi je fais comment si mes 2 controleurs IDE sont utilisés? Quand mon DD IDE est branché sur le controleur primaire j'ai un msg qui me previent qu'il y a des chances que ça deconne qd j'installe la deb sur mon DD SCSI. Et effectivement ça deconne => "01010101010101010101..." au boot. Bon je vais essayer de voir le truc bios=0x8x mais comment on fait pour savoir a quoi correspond chaque DD?
  Installation
Pb pour activer le dma sous debian sid avec hdparm[Debian] Mes questions existantielles
aide sur lilo de linux pour multi bootpb de claiver sous debian (résolu)
nforce2 et debian woody (réseau et compilation)[debian] bug avec le port usb
[debian] configuraion isdnSpeedtouch USB & Debian
Pb USB-key debian 2.4.19 [Résolu; boulet inside]
Plus de sujets relatifs à : Debian et lilo qui refuse de booter :( (SCSI inside. help :'( )
