3819 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian Etch - RAID 1 Array degrade
n°1161933
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 09-09-2009 à 08:35:16  profilanswer
Bonjour
Je recois en ce moment des logs de ce style:
Code :
  1. This is an automatically generated mail message from mdadm
  2. running on asteriskfbo
  3. A DegradedArray event had been detected on md device /dev/md0.
  4. Faithfully yours, etc.
  5. P.S. The /proc/mdstat file currently contains the following:
  6. Personalities : [raid1]
  7. md1 : active raid1 sda2[0]
  8.       487403968 blocks [2/1] [U_]
  9.
  10. md0 : active raid1 sda1[0]
  11.       979840 blocks [2/1] [U_]
  12.
  13. unused devices: <none>
Code :
  3. A DegradedArray event had been detected on md device /dev/md1.
  9.
  12.
je comprend bien que c'est un problème avec le RAID 1 qui me signale qu'il y a un un souci avec les HD
Comment corriger cela?
Faut il reconstruire le RAID , si oui comment?
pour info j'ai ca :
Code :
  1. monserveur# mdadm --query --detail /dev/md0
  2. /dev/md0:
  3.         Version : 00.90.03
  4.   Creation Time : Thu Jun 26 18:09:29 2008
  5.      Raid Level : raid1
  6.      Array Size : 979840 (957.04 MiB 1003.36 MB)
  7.     Device Size : 979840 (957.04 MiB 1003.36 MB)
  8.    Raid Devices : 2
  9.   Total Devices : 1
  10. Preferred Minor : 0
  11.     Persistence : Superblock is persistent
  12.     Update Time : Wed Sep  9 06:25:42 2009
  13.           State : clean, degraded
  14. Active Devices : 1
  15. Working Devices : 1
  16. Failed Devices : 0
  17.   Spare Devices : 0
  18.            UUID : 51b5da9a:558c7bca:47714695:c93d2204
  19.          Events : 0.1536
  20.     Number   Major   Minor   RaidDevice State
  21.        0       8        1        0      active sync   /dev/sda1
  22.        1       0        0        1      removed
  23. monserveur # mdadm --query --detail /dev/md1
  24. /dev/md1:
  25.         Version : 00.90.03
  26.   Creation Time : Thu Jun 26 18:09:47 2008
  27.      Raid Level : raid1
  28.      Array Size : 487403968 (464.82 GiB 499.10 GB)
  29.     Device Size : 487403968 (464.82 GiB 499.10 GB)
  30.    Raid Devices : 2
  31.   Total Devices : 1
  32. Preferred Minor : 1
  33.     Persistence : Superblock is persistent
  34.     Update Time : Wed Sep  9 12:31:03 2009
  35.           State : clean, degraded
  36. Active Devices : 1
  37. Working Devices : 1
  38. Failed Devices : 0
  39.   Spare Devices : 0
  40.            UUID : 8e1297da:95142316:8d18cd7a:cb7825ca
  41.          Events : 0.18956234
  42.     Number   Major   Minor   RaidDevice State
  43.        0       8        2        0      active sync   /dev/sda2
  44.        1       0        0        1      removed
Code :
  1. monserveur# cat /proc/mdstat
  2. Personalities : [raid1]
  3. md1 : active raid1 sda2[0]
  4.       487403968 blocks [2/1] [U_]
  5. md0 : active raid1 sda1[0]
  6.       979840 blocks [2/1] [U_]
  7. unused devices: <none>
Message édité par betsamee le 09-09-2009 à 08:41:04
un blog sur Asterisk
n°1162076
fighting_f​alcon
Posté le 09-09-2009 à 14:15:40  profilanswer
mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdb1
mdadm --manage /dev/md1 --remove /dev/sdb2
puis
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb1
mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sdb2
mais bon, si tes deux piles sautent en même temps, je me poserai des questions quant au bon fonctionnement et à l'état de santé de ton disque sdb ...
n°1162077
M300A
Posté le 09-09-2009 à 14:23:30  profilanswer
puis
+1, avant ça, je propose de remplacer le second disque (sdb) ;)
n°1162091
fighting_f​alcon
Posté le 09-09-2009 à 15:57:00  profilanswer
+1 pour M300A
et donc dans l'ordre :
1/
2/
poweroff de ta machine
3/
tu remplaces ton disque sdb
4/
tu redémarres
5/
tu recrées les partitions à l'identique de ton ancien disque sur ton nouveau
6/
et là ça resync tout seul ;)
Message édité par fighting_falcon le 09-09-2009 à 15:57:34
n°1162092
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 09-09-2009 à 15:57:27  profilanswer
merci de votre aide
si je comprend bien il s'agit de détruire le raid logiciel et de le reconstruire?
parce que la le serveur fonctionne normalement
n°1162179
fighting_f​alcon
Posté le 09-09-2009 à 18:42:55  profilanswer
nan pas de détruire, de retirer de tes grappes raid l'élément défectueux pour le remplacer et le réintégrer ...
n°1163129
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 13-09-2009 à 09:20:51  profilanswer
bonjour
voici ce que je recois :
Code :
  1. asteriskfbo:~# mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdb1
  2. mdadm: hot remove failed for /dev/sdb1: No such device or address
  3. asteriskfbo:~# mdadm --manage /dev/md1 --remove /dev/sdb2
  4. mdadm: hot remove failed for /dev/sdb2: No such device or address
n°1163321
fighting_f​alcon
Posté le 14-09-2009 à 08:57:16  profilanswer
ton 2ème disque est correctement branché et reconnu ?
si oui, fais directement les --add, sinon, comment par le rendre fonctionnel !!
n°1163362
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-09-2009 à 10:28:00  profilanswer
merci de votre aide
j'ai finalement tout formate et reinstalle
n°1163419
fighting_f​alcon
Posté le 14-09-2009 à 12:00:58  profilanswer
[:prozac]  [:sidd]
n°1163427
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-09-2009 à 12:13:53  profilanswer
j'ai passe la journée d'hier, il fallait que ça marche en prod ce matin, a 6 heures du soir fallait que je prenne une decision.
  Installation
[RESOLU] Accéder à une partition raid 1 logiciel (ext3) sous WindowsPas de vignettes sur certaines applications installées - debian
LVM + RAID soft futurDisque raid logiciel plus reconnu sous UBUNTU
[Debian - Exim 4] Impossible d'envoyer des mails en dehors du domainedémarrer usb_storage avant rc2 sur debian
Debian & Xfce : affichage lentRaid-1 matériel sous FreeBSD 7.2
Load average : Debian Lenny vs Etch
Plus de sujets relatifs à : Debian Etch - RAID 1 Array degrade
