7364 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  création serveur de mail sous debian
n°748601
plutonium6​3
Posté le 04-11-2005 à 14:58:52  profilanswer
Bonjour tout le monde !
je dispose d'une petite machine sous debian, sur laquelle je voudrais installer un serveur de mail qui récupèrerait tous les mails de mes divers comptes en utilisant POP, puis auquel je pourrais me connecter de n'importe ou pour lire mes mails, en utilisant IMAP (une sorte de solution pour utiliser IMAP à la place de POP, tous mes mails seront stockés sur cette machine)
ma machine est déjà connectée en permanence et je dispose d'un dyndns, ce n'est pas le probleme
mais je ne sais pas exactement comment procéder, je ne sais pas non plus comment fonctionne et à quoi servent les exim, fetchmail et autres sendmail
est-ce que quelqu'un pourrait me donner une idée de :
- quoi installer
- dans quel ordre
- comment configurer
de plus j'aimerais pouvoir stocker ces mails dans un certain dossier, que je pourrais changer au besoin (je suppose qu'il s'agit d'une ou plusieurs petites lignes de fichiers de config...)
merci d'avance
n°748604
l0ky
Posté le 04-11-2005 à 15:03:03  profilanswer
J'ai a peu pres une installation de ce type:
 j'utilise:
 - postfix qui me permet d'envoyer les mails (relayer tous vers un SMTP de mon FAI)
 - fetchmail qui me permet de récupérer mes mails sur mes différents comptes (cron tous les 10 ou 15 minutes)
 - procmail qui les distribue en local et qui les range dans les bons répertoire
 - un serveur imap (courier-imap de mémoire)
 - apache2 et squirrelmail pour un webmail (quand je suis a l'extérieur avec seulement le port 80 d'ouvert c'est pratique)
 - openssh (serveur) pour créer  un tunnel sécurisé
 - mutt comme client en local
Message édité par l0ky le 04-11-2005 à 16:39:06
n°748606
plutonium6​3
Posté le 04-11-2005 à 15:05:59  profilanswer
ok merci beaucoup
je vais essayer de configurer tout ça... ça me parait pas mal
si quelqu'un a d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas !
procmail ça marche comment ?
postfix ça remplace exim ?
n°748608
l0ky
Posté le 04-11-2005 à 15:08:14  profilanswer
postfix remplace exim
postfix fait appel a procmail pour la distribution local (en gros il lui file le mail et c'est procmail qui le range correctement).
Chaque utilisateur a un fichier ~/.procmailrc qui définit le filtrage correct via de magnifiques expressions régulières [:ddr555]
Message édité par l0ky le 04-11-2005 à 15:08:34
n°748611
Goon
Posté le 04-11-2005 à 15:16:55  profilanswer
J'ai fait exactement la même chose et ça tourne nickel depuis un paquet de temps. Juste un truc qui m'avait emmerdé et que j'avais mis du temps à trouver : dans ton futur .fetchmailrc, à la ligne où tu lui indiques où foutre les mails, il faut mettre un / à la fin du répertoire. Comme ça ça stocke au format Maildir (utilisé par courier) et pas Mailbox.
Genre $HOME/Maildir/ et pas $HOME/Maildir
n°748613
l0ky
Posté le 04-11-2005 à 15:21:16  profilanswer
ca serait plutot dans le .procmailrc ca [:roane]
n°748614
Goon
Posté le 04-11-2005 à 15:27:07  profilanswer
 :jap: au temps pour moi
n°748619
plutonium6​3
Posté le 04-11-2005 à 15:57:48  profilanswer
argh j'ai deja un probleme : que mettre dans le fichier de config de postfix pour relayer mes mails à mon smtp (celui de yahoo en l'occurence) en précisant mon nom d'user et mon mot de passe chez yahoo ?
n°748620
l0ky
Posté le 04-11-2005 à 16:00:37  profilanswer
utilise le smtp de ton FAI, tu n'a (normalement) pas besoin de login/password
n°748621
l0ky
Posté le 04-11-2005 à 16:01:20  profilanswer
Exemple, je suis chez wanadoo :
relayhost = smtp.wanadoo.fr
n°748626
plutonium6​3
Posté le 04-11-2005 à 16:12:22  profilanswer
ça fonctionne pas chez moi : (free)
host smtp.free.fr[212.27.48.4] said: 550
    <moi@endor.jb.homelinux.org>: Sender address rejected: Domain not found (in
    reply to MAIL FROM command)
n°748637
plutonium6​3
Posté le 04-11-2005 à 16:34:32  profilanswer
personne n'a une idée ?
sinon, pourquoi utilise tu ssh ? je vois pas
n°748642
l0ky
Posté le 04-11-2005 à 16:42:46  profilanswer
1. pour administrer en remote le bordel (pas d'écran/clavier).
2. pour utiliser le mutt installer dessus si je ne suis pas sur mon laptop (au lieu d'utiliser squirelmail. Des fois le webmail me gonfle.
3. pour créer un tunnel entre mon laptop et mon serveur dans certain LAN où seul les ports HTTPS et HTTP sont ouvert (si le webmail me gonfle encore).
4. Parce que j'aime bien ssh [:marc]
n°748649
plutonium6​3
Posté le 04-11-2005 à 16:48:13  profilanswer
okok je vois
sinon je suis toujours bloqué avec le relais vers un smtp externe
n°748657
l0ky
Posté le 04-11-2005 à 16:51:29  profilanswer
A une époque je m'authentifiais mais je ne me rappelle plus comment [:ddr555]
n°748676
plutonium6​3
Posté le 04-11-2005 à 17:19:19  profilanswer
lol ok
j'ai aussi un probleme avec courier-imap
je l'ai installé
j'essaye de me connecter avec un client type thunderbird (en imap donc), et j'étais d'abord rejeté à l'autentification
j'ai donc effectué ces commandes (trouvées sur un forum) :
pw2userdb | grep toto >> userdb
userdb "toto@truc.fr" set home=/home/toto mail=/home/toto/Maildir uid=1200 gid=1200
je crée correctement la "Maildir" avec l'outil fourni par IMAP
Je génère : makeuserdb
et là je me fais plus virer, mais j'ai une boite vide, alors qu'en la consultant en local avec mutt elle est pleine de mails..
Message édité par plutonium63 le 04-11-2005 à 17:37:18
n°748722
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 04-11-2005 à 18:48:47  profilanswer
 j'utilise:
copaing j'ai le même [:uriel] (reste à mettre en place la sortie mais j'ai un peu la flemme)
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°748775
plutonium6​3
Posté le 04-11-2005 à 20:27:26  profilanswer
moi ça y est j'ai tout configuré comme je voulais, sauf la sortie (toujours le même probleme de provider qui veut pas que j'envoie des mails sans autentifications... et sauf le webmail, mais ça doit pas prendre longtemps à mettre en place
n°748777
M300A
Posté le 04-11-2005 à 20:31:56  profilanswer
Pareil sauf que le postfix est remplacé par un exim4, et que le tout est interfacé sur dspam, avec accès au cgi par un vhost ssl :p
n°748781
notornis
Posté le 04-11-2005 à 20:51:10  profilanswer
endor.jb.homelinux.org : not found
mais
jb.homelinux.org : found
comme nom de domaine.
Je suppose que endor est ton nom de machine, suprime le.
n°748783
M300A
Posté le 04-11-2005 à 20:54:10  profilanswer
Ou active le wildcard sur ton dyndns :)
n°748848
black_lord
Posté le 05-11-2005 à 08:04:47  profilanswer
tu as attaqué direct sur du dspam ou tu avait un autre antispam avant ?
n°748850
Goon
Posté le 05-11-2005 à 09:13:04  profilanswer
okok je vois
Jamais trouvé en un an  :cry:
n°748903
plutonium6​3
Posté le 05-11-2005 à 11:50:13  profilanswer
en activant le wildcard ça passe tout seul !
merci beaucoup !
n°748933
M300A
Posté le 05-11-2005 à 13:05:32  profilanswer
J'avais testé spamassassin y'a longtemps, mais c'est vraiment nul par rapport à dpsam ;)
n°793702
black_lord
Posté le 18-03-2006 à 19:24:40  profilanswer
M300A, dans le coin ?
n°793801
M300A
Posté le 19-03-2006 à 05:17:04  profilanswer
Oui ? J'ai deux dspam en prod perso, mais le je reviens de teuf je suis completement booré on peut voir ca dm1 ?
Mister VJ vous salue :o
n°793805
black_lord
Posté le 19-03-2006 à 10:10:00  profilanswer
sans problèmes :o
tu peux brancher ton jabber aussi, ce sera plus simple [:zoubidawa]
n°794751
M300A
Posté le 21-03-2006 à 20:21:07  profilanswer
Je file au mc do et je me met sur jabber, si t'es encore la... ;)
n°794781
black_lord
Posté le 21-03-2006 à 21:38:35  profilanswer
[:cupra]
n°794785
yaznar
Posté le 21-03-2006 à 21:49:26  profilanswer
Perso : Postfix (sasl2 + spf), courier-authlib, courier-imap, Cyrus SASL, Postgrey, SpamAssassin et ClamAV.
n°794832
black_lord
Posté le 22-03-2006 à 08:34:28  profilanswer
:hot:
n°1068159
Sonicdu42
Posté le 20-08-2008 à 16:29:18  profilanswer
http://blog.gamecg.eu/?p=24
ca peut t'aider avec la solution Artica très simple à mettre en place.
a+
n°1068190
Modération
Posté le 20-08-2008 à 17:42:21  answer
On ne remonte pas des topics vieux de plusieurs années pour spamer.
  Installation
Création mot de pass Open LDAP[Debian] Coupure secteur - base LDAP corrompue
premier boot debian...sans succes :'([Debian] Installation sur disque externe USB
[debian] pppoe : erreurs dans le log[Debian] Probleme avec X
(debian) detection wifiRejet de mon serveur SMTP ...
Création de certificats sous RED HAT 9
Plus de sujets relatifs à : création serveur de mail sous debian
