4704 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Perte de connexion wifi et ethernet depuis une Debian Lenny (résolu)
n°1219332
nba_pit
Posté le 21-05-2010 à 18:30:11  profilanswer
J'ai un gros soucis. J'ai installé sur mon nouveau portable Dell D610 une Debian Lenny avec Gnome Light.
Sans rien configurer et en branchant un câble ethernet je suis arrivé à me connecter à ma bbox pour allé sur internet.
Ensuite j'ai voulu me connecter par wifi avec la carte wifi intégrée Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG.
J'ai suivi à la lettre ce tutorial : http://www.coagul.org/spip.php?article716
Impeccable ma connexion wifi fonctionne, je redémarre deux fois mon PC cela fonctionne toujours.
Puis après un nouveau redémarrage je me rends compte que ma connexion wifi ne marche plus ... et que ma connexion ethernet ne fonctionne plus.
J'ai refais ce tutorial plusieurs fois mais la connexion wifi ne veut toujours pas fonctionner, je ne sais plus quoi faire.
Savez-vous d'où cela peut venir ?
Si je fais ifconfig j'ai :
   eth1 ...
   eth1:avahi ...
   lo ...
C'est normal d'avoir deux eth1 ?
De plus mon eth1 n'a pas d'adresse ip, comment a-t-il pu disparaitre ? Quand tout fonctionnait j'avais un seul eth1 dans ifconfig et un eth1 aussi dans iwconconfig. Donc deux eth1, un pour la carte réseau et un pour la carte wifi, conflit ?
Merci,
Message édité par nba_pit le 23-05-2010 à 23:31:46
n°1219500
fighting_f​alcon
Posté le 22-05-2010 à 21:42:00  profilanswer
Normalement sur une Debian Lenny, pour un chip Intel 2200 tu n'as rien à faire, c'est tout reconnu d'office
Du coup, le tuto n'a serti à rien, voir a pété des trucs ...
M'enfin ce que tu décris, ça pue le bug de NetworkManager qui ne voit pas (alors qu'elle arrive bien) la réponse DHCP de ta box
Si tu tentes une reconnexion manuelle en cliquant sur l'icone de NM ça marche ?
n°1219503
thana54
made in concept
Posté le 22-05-2010 à 21:59:22  profilanswer
Raté, il faut le paquet firmware-ipw2x00 qui est non-free, donc pas intégré par défaut.
Le tuto n'est plus d'actualité (pour la partie téléchargement, compilation, modprobe...), il suffit simplement d'installer le paquet firmware-ipw2x00. linux-headers n'est pas non plus nécessaire.
n°1219532
nba_pit
Posté le 23-05-2010 à 12:14:10  profilanswer
Pourtant j'ai déjà réussi à faire fonctionné mon wifi avec ce tuto (par contre je n'avais pas fais le linux-headers). La seconde fois j'ai refais pareil sauf j'ai fais le linux-headers.
Donc si je résume il faut juste copier les fichiers du firmware ipw2x00 dans /lib/firmware
Par contre il faut bien rentrer le SSID et le mot de passe. La méthode du tuto avec wpa_supplicant est-elle correcte ?
n°1219537
thana54
made in concept
Posté le 23-05-2010 à 12:19:57  profilanswer
Installe le paquet firmware-ipw2x00 sans rien toucher par la suite.
Pour la partie configuration SSID/clef, je ne sais pas, j'utilise wicd.
n°1219542
fighting_f​alcon
Posté le 23-05-2010 à 12:38:03  profilanswer
effectivement thana54, j'avais oublié que les firmwares étaient dorénavant dans un paquet non-free séparé ...
d'un autre côté, la carte est bien détectée lors de l'install et le firmware chargé, l'installeur n'installe pas le paquet par défaut ? c'est un peu couillon qd même ...
n°1219544
nba_pit
Posté le 23-05-2010 à 12:40:05  profilanswer
Tu parles d'installer le paquet qui se trouve ici : http://ipw2200.sourceforge.net/firmware.php ?
Que veux-tu dire par "installer" ce paquet ?
Car certains tuto disent pour installer ce paquet il faut décompresser les fichiers dans /lib/firmware. D'autres disent dans /usr/lib/hotplug/firmware/. Lequel des deux chemins  est le bon ?
n°1219546
thana54
made in concept
Posté le 23-05-2010 à 12:45:18  profilanswer
Code :
  1. sudo aptitude install firmware-ipw2x00
Ensuite tu configures soit via une interface graphique (network-manager ou wicd) soit à la main.
n°1219549
nba_pit
Posté le 23-05-2010 à 12:55:50  profilanswer
thana54 a écrit :
Code :
OK merci, donc en fait je peux suivre ce tuto : http://wiki.debian.org/ipw2200 ?
Après j'utilise un de tes softs pour configurer le ssid.
n°1219551
thana54
made in concept
Posté le 23-05-2010 à 13:03:22  profilanswer
Voila.
Pour la configuration à la main, voici un exemple:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] sous-linux
Il se peut que tu es besoin d'autres paramètres.
n°1219553
nba_pit
Posté le 23-05-2010 à 13:30:44  profilanswer
thana54 a écrit :
Voila.
j'ai installé le firmware comme dans le tuto debian.
Par contre quand je fais "ifconfig eth1 up" alors mon iwconfig ne change pas.
J'ai toujours "radio off"
Ensuite j'ai installé network-manager pour gnome. Quand je le lance il ne voit aucune connexion wifi (alors que mon macbook les voit rès bien).
Est-ce que c'est dû au fait que j'ai toujours un "radio off" sur ma carte wifi ?
n°1219558
thana54
made in concept
Posté le 23-05-2010 à 14:39:43  profilanswer
Pour network-manager, il faut éditer un fichier avant de pouvoir gérer les connexions réseau (c'est débile je sais): /etc/networkmanager/nm-settings.conf (de mémoire)
Modifie le fichier pour avoir ceci:
Code :
  1. [ifupdown]
  2. managed=true
(changement de false à true)
Puis redémarre la machine.
n°1219559
nba_pit
Posté le 23-05-2010 à 15:17:07  profilanswer
Code :
  1. [ifupdown]
  2. managed=true
Dans /etc/networkmanager je n'ai pas le /nm-settings.conf, j'ai juste deux dossiers VPN et dispatcher.d.
J'ai crée le nm-settings.conf avec le paramètre à true comme indiqué mais ca ne change rien, le network manager ne voit toujours pas de connexions wifi.
n°1219567
thana54
made in concept
Posté le 23-05-2010 à 18:32:01  profilanswer
Ce fichier ne contient pas grand chose par défaut, ca devrait te suffire: http://wiki.debian.org/NetworkManager
n°1219590
nba_pit
Posté le 23-05-2010 à 23:31:21  profilanswer
Finalement j'ai réussi à faire fonctionner mon WIFI.
J'ai laissé tombé network-manager pour wicd, et là encore toujours le même problème.
Mais j'ai trouvé mon problème, maintenant ca fonctionne.
Voici le problème : quand je faisais un iwconfig j'avais "eth1 echo OFF".
Pourquoi OFF ? Car sur mon portable Dell D610 il faut activer le wifi avec la commande Fn+2.
Désormais en faisant cette commande quand je fais un iwconfif j'ai : "eth1 IEEE.11G"
Donc ma carte réseau est activée et tout fonctionne.
Merci pour tous vos commentaires, ca m'a permis de voir différents moyens de me connecter en wifi. Et après avoir plusieurs forums wicd à l'air beaucoup plus stable pour mon utilisation que network-manager.
n°1219602
thana54
made in concept
Posté le 24-05-2010 à 08:58:20  profilanswer
Surtout que wicd n'a pas besoin d'un serveur X pour fonctionner. Si tu as un pépin, que ton serveur X ne démarre pas et que tu utilises network-manager, bah t'as pas de réseau  [:delarue2]
  Installation
Résolu [DHCP] option routers ignoré par le client ou plutot l'inverse.Cloner serveur Debian
Knoppix + LXDE / mapage clavier [résolu]serveur setup de mandriva : pas de connexion avec serveur à 127.0.0.1
[Résolu] Exécuter un script après mise à jour de certains paquetsserveur dédié / gentoo / configuration de sendmail [résolu]
[DEBIAN] Monter disque USB[RESOLU] redhat enterprise versus centos sur VM
[Résolu ^^'] Monter un partage Windows 2003 sur client Ubuntu
Plus de sujets relatifs à : Perte de connexion wifi et ethernet depuis une Debian Lenny (résolu)
