3570 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  prob connexion avec ECI b-focus sous mandrake 10
n°547196
orkanyde
Posté le 27-08-2004 à 10:18:54  profilanswer
bonjour tout le monde
voila je suis nouveau et je viens d'installer mandrake 10
j'ai un problème avec mon modem ECI B-focus
je suis allé sur le site flashtux pour installer ce modem
tout se passe nickel jusqu'à la fin, mes deux lumières s'allument normalement, mais quand je lance konqueror et que je veux surfer sur le net, il me dit qu'il ne trouve pas les sites.
J'ai essayé d aller sur le centre de configuration, mais en allant sur réseau et internet, je n'ai aucune trace de ma connexion.
on ma alors dit de taper en root ifconfig
voila ce que ca me donne
[root@localhost root]# ifconfig
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:6E:AF:4E:A4
          adr inet6: fe80::20c:6eff:feaf:4ea4/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:308 (308.0 b)
          Interruption:5 Adresse de base:0x9000
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:62 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:62 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:3910 (3.8 Kb)  TX bytes:3910 (3.8 Kb)
apparament je suis pas connecté
pourtant les 2 lumières sont bien allumé
je suis allez voir sur le fichier resolv, et j'ai bien les IP du DNS
quelqu'un peut il m aider?
merci par avance
Message édité par orkanyde le 27-08-2004 à 21:24:58
n°547284
carot0
Posté le 27-08-2004 à 13:10:26  profilanswer
tu as quoi a l'ecran quand tu fait startmodem ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°547426
orkanyde
Posté le 27-08-2004 à 18:05:11  profilanswer
il m'indique rien de spécial
y a juste les deux lumières qui s'allume
c'est tout
n°547462
carot0
Posté le 27-08-2004 à 19:14:58  profilanswer
c'est tout
quand tu tape startmodem les lumiere sont bien eteinte ? elle s'alume Bien a l'etape 3 ? tu as pas un message genre LCP Time out ?
edit : les lumieres clignotent et deviennent fixe ou elles clignotent tjrs ? tu as pensé a regarder pls *.bin ?
Message édité par carot0 le 27-08-2004 à 19:16:18
n°547656
orkanyde
Posté le 28-08-2004 à 11:24:53  profilanswer
oui elle s'allume bien comme dans le fichier
j'ai tenté de changé le fichier de synchronisation bin mais la les lumières vertes continue de clignoté
j'ai aussi testé de tapé eci-doctor.sh voila ce que j'ai
[root@localhost root]# cd /usr/local/bin
[root@localhost bin]# ./eci-doctor.sh
You are using linux kernel version 2.6.3-7mdk
Support for USB is OK
Preliminary USB device filesystem is OK
dabusb module is not loaded: OK
ehci-hcd module is loaded: trying to unload!
FATAL: Error removing ehci-hcd (/lib/modules/2.6.3-7mdk/kernel/drivers/usb/host/ehci-hcd.ko.gz): Device or resource busy
ehci-hcd module cannot be unloaded, verify if it is busy
n°547680
carot0
Posté le 28-08-2004 à 12:15:51  profilanswer
tu as regardé ds la faq si ils paralis pas de ca ?
n°547703
orkanyde
Posté le 28-08-2004 à 13:28:13  profilanswer
oui je suis allez voir dans la faq, et j'ai rien toruvé qui ressemble à çà
n°547721
carot0
Posté le 28-08-2004 à 14:21:32  profilanswer
tu as bien utilisé le patch pour noyeau 2.6 ?
n°548483
orkanyde
Posté le 29-08-2004 à 21:52:35  profilanswer
non
je suis en train de voir ca
mais j ai un peu de mal car je suis nouveau
en tout cas merci pour votre aide
Message édité par orkanyde le 29-08-2004 à 21:53:04
n°550023
orkanyde
Posté le 31-08-2004 à 23:46:00  profilanswer
voila j'ai essayé de patché mon noyaux, mais ça passe pas
voici la procédure que j'ai suivi
[root@localhost root]# urpmi kernel-source
Pour satisfaire les dépendances, les paquetages suivants vont être installés (194 Mo):
gcc-3.3.2-6mdk.i586
glibc-devel-2.3.3-10mdk.i586
kernel-source-2.6.3-7mdk.i586
libgpm1-devel-1.20.1-10mdk.i586
libncurses5-devel-5.3-1.20040125.4mdk.i586
Est-ce correct ? (O/n) o
installation de /mnt/cdrom/Mandrake/RPMS/gcc-3.3.2-6mdk.i586.rpm /mnt/cdrom/Mandrake/RPMS/glibc-devel-2.3.3-10mdk.i586.rpm /var/cache/urpmi/rpms/kernel-source-2.6.3-7mdk.i586.rpm /mnt/cdrom/Mandrake/RPMS/libgpm1-devel-1.20.1-10mdk.i586.rpm /mnt/cdrom/Mandrake/RPMS/libncurses5-devel-5.3-1.20040125.4mdk.i586.rpm
Préparation...              ##################################################
   1:glibc-devel            ##################################################
   2:gcc                    ##################################################
   3:libgpm1-devel          ##################################################
   4:libncurses5-devel      ##################################################
   5:kernel-source          ##################################################
[root@localhost root]# ls -l /usr/src
total 8
lrwxrwxrwx   1 root root   16 aoû 31 23:30 linux -> linux-2.6.3-7mdk/
drwxr-xr-x  20 root root 4096 aoû 31 23:29 linux-2.6.3-7mdk/
drwxr-xr-x   3 root root 4096 aoû 16 00:47 RPM/
[root@localhost root]# cd /usr/src/linux
[root@localhost linux]# mv .config .config.bak
[root@localhost linux]# make clean && make proper
  CLEAN   scripts/genksyms
  CLEAN   scripts/kconfig
  CLEAN   scripts
  RM  $(CLEAN_FILES)
Makefile:395: .config: No such file or directory
make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « proper ». Arrêt.
[root@localhost linux]# patch -p1 </home/orkanyde/Documents/Download/2.6.x-usb.patch
patching file drivers/usb/core/devio.c
[root@localhost linux]# make bzImage modules_install
  HOSTCC  scripts/fixdep
  HOSTCC  scripts/split-include
  HOSTCC  scripts/conmakehash
  HOSTCC  scripts/docproc
  HOSTCC  scripts/kallsyms
  CC      scripts/empty.o
  HOSTCC  scripts/mk_elfconfig
  MKELF   scripts/elfconfig.h
  HOSTCC  scripts/file2alias.o
  HOSTCC  scripts/modpost.o
  HOSTLD  scripts/modpost
  HOSTCC  scripts/pnmtologo
  HOSTCC  scripts/bin2c
make[2]: « scripts/fixdep » est à jour.
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.h
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
  HOSTCC  scripts/kconfig/mconf.o
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
  SHIPPED scripts/kconfig/lex.zconf.c
  HOSTCC  -fPIC scripts/kconfig/zconf.tab.o
  HOSTLLD -shared scripts/kconfig/libkconfig.so
  HOSTLD  scripts/kconfig/conf
scripts/kconfig/conf -s arch/i386/Kconfig
3rdparty/bcm4400/Kconfig:5:warning: 'select' used by config symbol 'BCM4400' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
3rdparty/ivtv/Kconfig:5:warning: 'select' used by config symbol 'IVTV' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
3rdparty/video-rivatv/Kconfig:13:warning: 'select' used by config symbol 'VIDEO_RIVATV' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
3rdparty/viahss/Kconfig:4:warning: 'select' used by config symbol 'VIAHSS' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
3rdparty/w9968cf/Kconfig:4:warning: 'select' used by config symbol 'W9968CF' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
3rdparty/fuse/Kconfig:4:warning: 'select' used by config symbol 'FUSE' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
3rdparty/svgalib_helper/Kconfig:4:warning: 'select' used by config symbol 'SVGALIB_HELPER' refer to undefined symbol '3RDPARTY'
*** You have not yet configured your kernel!
*** Please run some configurator (e.g. "make oldconfig" or
*** "make menuconfig" or "make xconfig" ).
make[2]: *** [silentoldconfig] Erreur 1
make[1]: *** [silentoldconfig] Erreur 2
make: *** [include/linux/autoconf.h] Erreur 2
[root@localhost linux]# cp arch/i386/boot/initrd-2.6.3-4mdkcustom.img 2.6.3-4mdkcustom
cp: ne peut évaluer `arch/i386/boot/initrd-2.6.3-4mdkcustom.img': No such file or directory
[root@localhost linux]# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.3-4mdkcustom
cp: ne peut évaluer `arch/i386/boot/bzImage': No such file or directory
quelqu'un peut il m'éclaircir, car la vraiment ca devient hard pour moi, qui est l'habitue de clickdorme windows!!
n°550025
jamesexp
Posté le 31-08-2004 à 23:57:18  profilanswer
Déjà, c'est pas "make clean && make proper" mais " make clean && make mrproper", ensuite après cette étape, il faut renommer le .config.bak en .config !(mv .config.bak .config).
C'est sur la base de ce fichier que va être construit le bzImage.
n°550026
jamesexp
Posté le 31-08-2004 à 23:59:14  profilanswer
Secondo, quand tu vois qu'il y a une erreur dans une étape, tu arrêtes tout, cela ne sert à rien de continuer sinon à installer des fichiers inutiles ...
n°552266
orkanyde
Posté le 04-09-2004 à 14:01:32  profilanswer
oki
j ai eu quelque problème et donc la je vais tout réinstaller
quand j aurais du temps libre
  Installation
[Mandrake 10] Virer "l'éxécution automatique" du CD[Wifi] Connexion au point d'acces impossible[Résolu]
Problème DMA pour l'installation Mandrake [résolu][Mandrake 10] Bugs étranges avec les drivers ATI
Problème de connexion avec Mandrake (internet)[réglé] Mandrake 10 : probleme Konqueror et gestion des fichiers
mandrake 10, install metisseMandrake 10.0 Official, l'install freeze [résolu]
[Mandrake 10] Petits problèmes de newB
Plus de sujets relatifs à : prob connexion avec ECI b-focus sous mandrake 10
