6521 connectés
conflit d'IRQ
n°448476
Karamba
Aïe Aïe Aïe Karamba !!! :ppp
Posté le 03-04-2004 à 12:46:46  profilanswer
A votre avis...
N'aurais je pas un conflit d'IRQ ici? ( lspci )
00:0c.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS)
        Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS)
        Flags: medium devsel, IRQ 10
        I/O ports at dc00 [size=32]
00:0d.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10)
        Subsystem: C-Media Electronics Inc CMI8738/C3DX PCI Audio Device
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 10
        I/O ports at e000 [size=256]
        Capabilities: [c0] Power Management version 2
Autre chose... je dois avoir un conflit ailleurs car mon clavier bloque parfois... il faut que je le debranche et rebranche.... ( ca doit deja venir du Bios car parfois en bootant, mon clavier et deja bloqué, il faut que je le debranche rebranche et que je reboot le pc.... )
au dmsg il me dit que j'ai une version trop vielle du bios donc :
ACPI disabled because your bios is from 00 and too old
mais je ne suis pas sur que ca ait avoir...
Merci :)
A Noter: parfois mon clavier se rebloque une fois sous linux quand j'utilise la souris/roulette et parfois meme pas besoin, il suffit que je lance une appli... ( tjs avec la souris :p  ) C'est .... original  :pt1cable:
n°449501
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 05-04-2004 à 16:05:25  profilanswer
boote avec les options : acpi=off noapic nolapic
http://www.linux-wizard.net/faq_boot.html#option
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°453227
Karamba
Posté le 10-04-2004 à 23:19:06  profilanswer
Merci!! j'essaye ca ce soir :p
Message d'erreur lors de l'installation : DISABLING IRQ #18IRQ de la carte son ! :(
[SID] Conflit désinstallation xmule/amulebttv et problème d'IRQ
conflit gdesklets[MANDRAKE 9.1] Conflit d'IRQ!
[Sarge] Conflit de packages[debian] - question install conflit src et apt
ma quickam 4000 pro entre en conflit avec ma carte son..
Plus de sujets relatifs à : conflit d'IRQ
