7631 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Compilation E17, manque ecore-config.
n°977053
oZen
Récupéré mon Zeuuuu.
Posté le 10-11-2007 à 17:19:10  profilanswer
Je cherche à compiler E17 sur une Debian stable. J'ai décidé de récupérer les sources et de compiler les différents composants un par un, sans script, juste pour voir. (et parce que je me fais chier aussi...)
Enlightenment me demande de compiler différents composants avant de le compiler lui même. Je compile donc ce qu'il me demande, notamment ecore.
C'est là que ça se corse pour moi. Une fois compilé les différents éléments demandés par le "paquet" enlightenment. Il me manque, selon lui, ecore-config.
Voila donc ma question: ecore-config n'a t'il pas été compilé avec la compil. de ecore normalement ???
Est ce que c'est une histoire de library path ou un truc dans le genre ?
Merci d'avance pour l'aide apportée !!!
n°977110
zecrazytux
Posté le 10-11-2007 à 19:16:45  profilanswer
hum, y a différents modules pour ecore (ecore-dbus, ecore-machin...)
tu n'as peut petre pas buildé ecore-config ?
./configure --help peut certainement t'aider
n°977239
oZen
Posté le 11-11-2007 à 11:08:57  profilanswer
Oki merci je vais voir de ce coté. Je suis pas un super habitué de la compilo, c'est possible qu'il n'y est qu'un seul ./configure pour plusieurs paquets dans le même répertoire ? (à savoir toute la panoplie ecore)
Merci beaucoup !
n°977268
zecrazytux
Posté le 11-11-2007 à 12:37:51  profilanswer
Merci beaucoup !
J'ai compilé une fois E pendant un cours où je me faisait chier (pis j'avais envi d'avoir quelquehcose d eplus recent que les packages existants a l'époque)
je ne me souvient pas avoir eu de gros problèmes, il suffit de respecter l'ordre de compilation / installation des libs d'E
on ne parle pas de "paquets" ici, mais effectivement un script configure peut être utilisé afin de compiler ou non diffrents modules, et pas forcément tous (par curiosité regarde un peu ce qu'est un Makefile. tu verra qu'il peut y avoir plusieurs cibles, avec plusieurs compilations ;))
bon courage :)
n°977269
e_esprit
Posté le 11-11-2007 à 12:39:07  profilanswer
Sinon il existe des dépots de paquets pour debian, quand on a pas envie de batailler à recompiler :D
n°977283
oZen
Posté le 11-11-2007 à 12:54:53  profilanswer
Oui mais j'ai envie justement :D
n°977316
zecrazytux
Posté le 11-11-2007 à 14:21:27  profilanswer
c'est moins marrant :o
n°977317
-Opera-
mago spé électricité
Posté le 11-11-2007 à 14:31:55  profilanswer
Il me semble que ecore-config est devenu obsolète, va faire un tour sur les forums d'Enlightenment, on saura suûrement te dire là-bas ce qu'il en est : http://forum.enlightenment.org/
Et entre parenthèse : tu devrais au moins passer en testing, un moment ou à un autre tes bibliothèques seront trop anciennes, debian stable n'est pas ce qu'on peut appeler une distro appropriée pour installer du bleeding edge.
You get so used to things the way they are. And I've always been alone. I guess that makes me lonely.
n°977324
zecrazytux
Posté le 11-11-2007 à 14:46:09  profilanswer
SID \O/
  Installation
Installation nouvelle config[résolu] Mandriva 2007.1 + upgrade 2.6.19.2 : échec compilation
[resolu]Apache2 + vhost mauvaise config du defautConfig vsftpd : interdire les tentatives d'intrusion
Erreur lors de la compilation du noyausystème chrooté non independant niveau config noyau !
Temps de compilation, quantité de RAM ? {Gentoo}Serveur Debian : config apache php4 mysql postfix... ?
besoin de conseil pour un serveur dédié sous ubuntu -> config ?Pb config dual screen (clone) avec ATI radeon 9600
Plus de sujets relatifs à : Compilation E17, manque ecore-config.
