11820 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Comment avoir les sources de mon kernel
n°831382
cedricou00​7
Posté le 31-07-2006 à 14:01:25  profilanswer
Salut tt le monde,
je viens d'installer Suse 10.1 et j'aimerai faire marcher ma clé wifi,
j'ai donc trouver des drivers mais pour les installer, il faut que les sources de mon kernel soit dans
/usr/src/linux ....
et il n'y a rien à l'intérieur
 j'aimerai donc savoir comment je peux les mettre dans ce dossier
meric d'avance  :hello:
n°831383
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 31-07-2006 à 14:07:48  profilanswer
Tu dois avoir un "paquet" contenant les sources correspondant à ton noyau actuel ( un uname -a devrait t'aider à déterminer la version de ton noyau actuel)
Il te suffit de l'installer avec ton outil de gestion de paquetages habituels (YaST2 sur Suse, à priori).
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°831389
cedricou00​7
Posté le 31-07-2006 à 14:17:17  profilanswer
d'accord merci je vais essayer de trouver   :jap:
n°831392
Zzozo
Posté le 31-07-2006 à 14:20:23  profilanswer
  En principe, une fois que tu sais quelle est la version de ton noyau, tu n'as plus qu'à utiliser l'outil de recherche de YaST pour déterminer si il existe un paquet avec les sources du noyau correspondant à ta version actuelle. Et si oui, ben l'install se passe comme pour les autres paquets :)
n°831484
cedricou00​7
Posté le 31-07-2006 à 19:14:18  profilanswer
j'ai trouvé  :sol:
merci beaucoup  :jap:  :jap:
  Installation
[RESOLU][DEBIAN SID]probleme compilation kernelQue lilo revienne sur un kernel ok si le nouveau compilé ne boot pas?
[ Boot sur USB ] Could not find kerneloù trouver les sources de mon kernel ?
[kernel] sources , patch etc.. quelque questions ;)Ou sont les sources du kernel ?
[RH9.0] dans kel dossier se trouvent les sources du kernel ?[Soluce] Install Kernel et Sources + Drivers NForce2 + ATI sur Mdk 9.2
Gentoo-sources 2.4.20-r2 + pppoe= bug avec un beau kernel panicComment avoir les sources du kernel (mdk 9) [nb inside]
Plus de sujets relatifs à : Comment avoir les sources de mon kernel
