4193 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Comment retirer la selection des OS?
n°227785
junkie01
Posté le 24-02-2003 à 14:39:49  profilanswer
J'ai désinstallé et formaté ma partition Linux Mandrake9.1, et malgré cela à chaque demarrage j'arrive sur l'écran de selection du systeme d'exploitation...comment dois-je retirer cela?
n°227786
Tomate
Posté le 24-02-2003 à 14:40:58  profilanswer
sous dos : fdisk /mbr
mais linux ne se desinstalle po, c windobe ki fo virer  :fou:  :pfff:
n°227795
junkie01
Posté le 24-02-2003 à 15:01:17  profilanswer
Ca va me supprimer koi au juste cette commande? parce que je ne veux pas que ca touche à mon lecteur c: ou d:, la partition qui etait destinée a linux et la g:...
merci pour ta réponse!
“The only person you are destined to become is the person you decide to be”.
n°227796
Z-Axis
Orienté troisième dimension
Posté le 24-02-2003 à 15:03:19  profilanswer
MBR est le Master Boot Record.
Aucun risque pour ton Windows.
x,y,z
n°227799
junkie01
Posté le 24-02-2003 à 15:13:55  profilanswer
le prob c kil n'y a pas de commande fdisk a win xp...
Message édité par junkie01 le 24-02-2003 à 15:23:17
n°227806
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-02-2003 à 15:31:41  profilanswer
fixmbr sous xp
n°227807
Tomate
Posté le 24-02-2003 à 15:33:10  profilanswer
c pour ca ke j ai precise sous dos  ;)
n°227808
junkie01
Posté le 24-02-2003 à 15:34:15  profilanswer
apolon34 a écrit :
fixmbr sous xp
cette commande non-plus n'éxiste pas, il marrque que ce n'est pas une commande reconnue...
n°227809
Z-Axis
Posté le 24-02-2003 à 15:34:54  profilanswer
Boot sur une disquette de win98.
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
x,y,z
n°227816
zeb_
Posté le 24-02-2003 à 15:50:29  profilanswer
C'est nul Windows on peut meme pas effacer facilement le MBR...
n°227820
Tomate
Posté le 24-02-2003 à 15:54:17  profilanswer
bah si tu installes linux :D
n°227825
junkie01
Posté le 24-02-2003 à 16:13:15  profilanswer
Je viens de faire fdisk /mbr, mais mnt windows ne demarre plus du tout, il m'affiche un message au démarrage, au moment de la detection des disque de boot "INVALID PARTITION TABLE"...je fais quoi moi mnt?? HELP!
n°227827
bobor
tueur de n44b
Posté le 24-02-2003 à 16:16:03  profilanswer
tu boot avec le CD windows XP et tu vas en mode console. tu lances ensuite fixboot et/ou fixmbr (tape help pour la commande exacte)
Dans le pire des cas tu lances une restauration depuis le CD XP et tu récupères tout.
pas de panique  [:bigsmilev]
Gitan des temps modernes
n°227828
Tomate
Posté le 24-02-2003 à 16:17:05  profilanswer
bon la ca devient plus complique, tu as .... heu ... tout nike :D
bon je deconne, mais tu as kan meme casse klk chose :sweat:
bon, je te conseille d essayer d installer un boot loader, genre xosl, ou meme de reinstaller lilo
car la mbr n a pas ete bien recreee par fdsik :( (d ou le mesg d erreur)
donc ...
n°227829
Tomate
Posté le 24-02-2003 à 16:17:37  profilanswer
ah oue c po bete, j y avais po pense :D
n°227830
bobor
tueur de n44b
Posté le 24-02-2003 à 16:19:43  profilanswer
pro de la casse et la réparation hasardeuse  [:xfalken]
n°227832
Tomate
Posté le 24-02-2003 à 16:22:46  profilanswer
  Installation
[Debian] Comment retirer certain demon du demarrage ?[mega newb inside] Pb de selection de moniteur avec Mandrake
[Urgent] [grep] comment retirer les ligne qui commence par #scripting bash: retirer les doublons retournés d'un grep
Règles du forum OS Alternatifs (maj le 12/04/2018)Comment retirer Lilo apres avoir desinstaller Linux?
Installation de Mandrake avec plusieurs OS et comment retirer LILO ?
Plus de sujets relatifs à : Comment retirer la selection des OS?
