4578 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  quelqu'un pour me dire comment installer kde3.1 exactement
n°221385
benoit43
Posté le 08-02-2003 à 09:21:11  profilanswer
afin de ne pas faire de connerie, je voudrais savoir comment installer kde3.1 avec konsctuct
les fichiers télécharger je les mets ou?, je fait make install en dehors de kde ou je peux le faire sous kde3, en mode root?
n°221403
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 08-02-2003 à 10:45:36  profilanswer
quel distribution ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°221417
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 08-02-2003 à 11:45:45  profilanswer
mandrake 9.0   :D
Message édité par The Dml le 08-02-2003 à 11:45:54
n°221436
equi NoX
# linux user #
Posté le 08-02-2003 à 12:39:38  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/icon4.gif un conseil : attend que qqn confirme ou infirme (le contraire de confirmer en fait) ce que je te propose ; car je suis un débutant sous linux et je ne suis pas sur du tout : je n'ai terminé l'install de kde3.1 que ce matin :sarcastic:
tout d'abord, il faut installer Qt 3.1.1 (je crois que c'est le plus chiant d'ailleurs) :
il faut déja modifier /etc/profile, tu rajoutes à la fin du fichier :
Code :
  1. QTDIR=/usr/local/qt
  2. KDEDIR=/usr/local/kde3.1
  3. MANPATH=$QTDIR/doc/man:$MANPATH
  4. LD_LIBRARY_PATH=$KDEDIR/lib:$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
  5. KDEHOME=$KDEDIR/.kdetest
  6. PATH=$QTDIR/bin:$KDEDIR/bin:$PATH
  7. export QTDIR KDEDIR MANPATH LD_LIBRARY_PATH KDEHOME PATH
  8. export PATH=$PATH:/" title=":/usr/local/kde3.1/bin
  9. export QTDIR=/usr/local/kde3.1
  10. export KDEDIRS=/usr/local/kde3.1
  11. export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/kde3.1/lib
  12. export PATH=/usr/local/kde3.1/bin:$PATH
  13. export KDEHOME=/usr/local/kde3.1/.kdetest
puis tu down ça (c'est l'install que Qt3.1.1 en fait)
puis tu l'extrais dans /usr/local et tu devrais alors avoir un dossier "qt-x11-free-3.1.1" dans /usr/local
tu renommes ce dossier en "qt"
tu réinitialises ton login root (càd tu fais logout/login root - rentre pas ça dans la ligne de commande : ca veut rien dire ;))
puis :
Code :
  1. cd $QTDIR
  2. ./configure -system-zlib -qt-gif -system-libpng \
  3. -system-libjpeg -plugin-imgfmt-mng -thread -no-stl \
  4. -no-xinerama -no-g++-exceptions
  5. make
dans la console...
sur un XP1800+ et 768 Mo de PC133 (SDRAM) ça m'a pris environ 1h30.
avant de lancer l'install de kde3.1, il reste qqch à faire :
dans "/usr/lib/" tu dois avoir "qt-3.0.5" et deux symlinks (de liens vers celui-ci) : "qt3" et "qt3-gcc3.2" (c'était mon cas)
il faut les renommer en "*.old" : tu rajoutes .old à la fin de chacun des fichiers/dossiers
une fois que c'est fini, tu extract konstruct
après tu modifies le fichier "gar.conf.mk"
par exemple chez moi :
Code :
  1. prefix ?=/usr/local/kde3.1
puis "cd kde" (si tu es dans le dossier kontruct) ou "cd /konstruct/kde" (si tu l'as extract dans le dossier racine)
et enfin "make install" (la par contre, tu pars pour min 3-4h - je suis pas sur : je dormais quand ça le faisait :sarcastic: )
et normalement c'est bon :whistle:
Message édité par equi NoX le 08-02-2003 à 12:39:59
n°221454
benoit43
Posté le 08-02-2003 à 13:22:59  profilanswer
Merci pour ton aide, l'install de qt 3.1.1 c'est ce que tu as mis en dessous?
n°221458
equi NoX
# linux user #
Posté le 08-02-2003 à 13:43:25  profilanswer
l'install de Qt c'est du début à :
"sur un XP1800+ et 768 Mo de PC133 (SDRAM) ça m'a pris environ 1h30."
n°221481
benoit43
Posté le 08-02-2003 à 14:42:21  profilanswer
hier j'avais déjà fait une tentative mais apres 2h plus ou moin ca a foiré, j'ai juste été dans le rep konstruct /home/benoit/konstruct/
et tapé make install
mais ca n'a pas marché, je supprime tout ce rep et je recommence ou il faut faire autre chose?
n°221483
equi NoX
# linux user #
Posté le 08-02-2003 à 14:51:52  profilanswer
tu supprimes tout je pense
et tu re-extract konstruct sous "/"
n°221503
benoit43
Posté le 08-02-2003 à 15:36:26  profilanswer
petit probleme quand je tape "cd $QTDIR"
le rep /usr/local/kde3.1 n'existe pas c'est normal? je le crée?
n°221508
equi NoX
# linux user #
Posté le 08-02-2003 à 15:54:13  profilanswer
oui, c'est normal
en fait ca c'est le fichier au final : il s'en servira pour lancer kde3.1 au lieu du 3.0.3
ne le créé pas, c konstruct qui s'en chargera
j'ai pas bien compris, c'est coi le pb quand tu tapes $QTDIR ?
n°221510
benoit43
Posté le 08-02-2003 à 15:57:26  profilanswer
je tapes "cd $QTDIR"
et ils me dit que le rep /usr/local/kde3.1 n'existe pas
n°221511
equi NoX
# linux user #
Posté le 08-02-2003 à 15:59:53  profilanswer
et dans /etc/profile t'as bien :
Code :
n°221512
benoit43
Posté le 08-02-2003 à 16:01:20  profilanswer
voila mon fichier
# /etc/profile -*- Mode: shell-script -*-
# (c) MandrakeSoft, Chmouel Boudjnah <chmouel@mandrakesoft.com>
loginsh=1
# Users generally won't see annoyng core files
[ "$UID" = "0" ] && ulimit -S -c 1000000 > /dev/null 2>&1
if ! echo ${PATH} |grep -q /usr/X11R6/bin ; then
    PATH="$PATH:/usr/X11R6/bin"
fi
if [ "$UID" -ge 500 ] && ! echo ${PATH} |grep -q /usr/games ; then
    export PATH=$PATH:/usr/games
fi
umask 022
USER=`id -un`
LOGNAME=$USER
MAIL="/var/spool/mail/$USER"
HISTCONTROL=ignoredups
HOSTNAME=`/bin/hostname`
HISTSIZE=1000
if [ -z "$INPUTRC" -a ! -f "$HOME/.inputrc" ]; then
    INPUTRC=/etc/inputrc
fi
# some old programs still use it (eg: "man" ), and it is also
# required for level1 compliance for LI18NUX2000
NLSPATH=/usr/share/locale/%l/%N
export PATH PS1 USER LOGNAME MAIL HOSTNAME INPUTRC NLSPATH
export HISTCONTROL HISTSIZE
for i in /etc/profile.d/*.sh ; do
 if [ -x $i ]; then
  . $i
 fi
done
unset i
QTDIR=/usr/local/qt
export PATH=$PATH:/" title=":/" title=":/" title=":/usr/local/kde3.1/bin
n°221516
equi NoX
# linux user #
Posté le 08-02-2003 à 16:06:25  profilanswer
t'enlèves tous les export : en y repassant je ne les ai ajouté qua la fin
tu les remettras apres linstall
je pense que si tu enleves :
Code :
  1. export QTDIR KDEDIR MANPATH LD_LIBRARY_PATH KDEHOME PATH
  2. export PATH=$PATH:/" title=":/" title=":/" title=":/usr/local/kde3.1/bin
  3. export QTDIR=/usr/local/kde3.1
  4. export KDEDIRS=/usr/local/kde3.1
  5. export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/kde3.1/lib
  6. export PATH=/usr/local/kde3.1/bin:$PATH
  7. export KDEHOME=/usr/local/kde3.1/.kdetest
ca devrait aller
n°221521
benoit43
Posté le 08-02-2003 à 16:16:24  profilanswer
nouveau probleme, maitenant quand je tape cd $QTDIR
il va dans le rep /root/
n°221528
equi NoX
# linux user #
Posté le 08-02-2003 à 16:28:55  profilanswer
remet tout alors
et créé /usr/local/kde3.1
je vois que ça :)  :jap:
n°221532
benoit43
Posté le 08-02-2003 à 16:43:30  profilanswer
je l'ai crée, mais il rentre alors dans le rep kde3.1
je suis rentré dans le rep qt et j'ai tapé
resultat
WARNING: /usr/X11R6/lib/libGLU.so.1 is threaded!
The Qt OpenGL module requires Qt to be configured with -thread.
Usage:  configure [-prefix dir] [-buildkey key] [-docdir dir]
        [-headerdir dir] [-libdir dir] [-bindir dir] [-plugindir dir ]
        [-datadir dir] [-debug] [-release] [-no-gif] [-qt-gif] [-no-sm]
        [-sm] [-qt-zlib] [-system-zlib] [-qt-libjpeg] [-system-libjpeg]
        [-qt-libpng] [-system-libpng] [-qt-libmng] [-system-libmng]
        [-no-thread] [-thread] [-no-nis] [-nis] [-no-cups] [-cups]
        [-no-largefile] [-largefile] [-no-stl] [-stl]
        [-Istring] [-lstring] [-Lstring] [-Rstring] [-disable-<module>]
        [-with-<module setting>] [-without-<module setting>] [-fast] [-no-fast]
Installation options:
 These are optional, but you may specify install directories.
    -prefix dir ........ This will install everything relative dir
                          (default /usr/local/qt)
 You may use these to separate different parts of the install:
    -bindir dir ........ Executables will be installed to dir
                          (default PREFIX/bin)
    -libdir dir ........ Libraries will be installed to dir
                          (default PREFIX/lib)
    -docdir dir ........ Documentation will be installed to dir
                          (default PREFIX/doc)
    -headerdir dir ..... Headers will be installed to dir
                          (default PREFIX/include)
    -plugindir dir ..... Plugins will be installed to dir
                          (default PREFIX/plugins)
    -datadir dir ....... Data used by Qt programs will be installed to dir
                          (default PREFIX)
 You may use these options to turn on strict plugin loading.
    -buildkey key ...... Build the Qt library and plugins using the specified
                         key.  When the library loads plugins, it will only
                         load those that have a matching key.
Configure options:
 The defaults (*) are usually acceptable.  If marked with a plus (+) a test
 for that feature has not been done yet, but will be evaluated later, the
 plus simply denotes the default value. Here is a short explanation of each
 option:
 *  -release ........... Compile and link Qt with debugging turned off.
    -debug ............. Compile and link Qt with debugging turned on.
 *  -shared ............ Create and use a shared Qt library (libqt.so).
    -static ............ Create and use a static Qt library (libqt.a).
 *  -no-gif ............ Do not compile in GIF reading support.
    -qt-gif ............ Compile in GIF reading support.
                         See src/kernel/qgif.h
 *  -qt-zlib ........... Use the zlib bundled with Qt.
    -system-zlib ....... Use zlib from the operating system.
                         See http://www.info-zip.org/pub/infozip/zlib
    -fast .............. Configure Qt quickly by generating Makefiles only for
                         library and subdirectory targets.  All other Makefiles
                         are created as wrappers, which will in turn run qmake.
 *  -no-fast ........... Configure Qt normally by generating Makefiles for all
                         project files.
    -no-exceptions ..... Disable exceptions on platforms that support it.
    -platform target ... The operating system and compiler you are building
                         on (linux-g++).
    -xplatform target .. The target platform when cross-compiling.
                         See the PLATFORMS file for a list of supported
                         operating systems and compilers.
    -Dstring ........... Add an explicit define to the preprocessor.
    -Istring ........... Add an explicit include path.
    -Lstring ........... Add an explicit library path.
    -Rstring ........... Add an explicit dynamic library runtime search path.
    -lstring ........... Add an explicit library.
    -disable-<module> ......... Disables a module where module is one of:
                                styles tools kernel widgets dialogs iconview wor
kspace network canvas table xml opengl sql
    -qt-sql-<driver> .......... Enable a SQL <driver> in the Qt Library, by
                                default none are turned on.
    -plugin-sql-<driver> ...... Enable SQL <driver> as a plugin to be linked
                                to at run time.
    -no-sql-<driver> .......... Disable SQL <driver> entirely.
                                Possible values for <driver>: [ mysql odbc psql
                                Auto-Detected on this system: [ ]
    -qt-style-<style> ......... Enable a GUI <style> in the Qt Library, by
                                default all available are on.
    -plugin-style-<style> ..... Enable GUI <style> as a plugin to be linked
                                to at run time.
    -no-style-<style> ......... Disable GUI <style> entirely.
 *  -no-thread ......... Do not compile threading support.
    -thread ............ Compile threading support.
    -no-nis ............ Do not compile NIS support.
 *  -nis ............... Compile NIS support.
 *  -no-cups............ Do not compile CUPS support.
    -cups .............. Compile CUPS support.
    -no-stl ............ Do not compile STL support.
 *  -stl ............... Compile STL support.
    -verbose .............. Print verbose information about each step of the
    -v .................... configure process.
    -continue.............. Continue as far as possible if an error occurs.
    -help ................. Print help and usage information.
    -h .................... Print help and usage information.
Image Formats:
    -plugin-imgfmt-<format> Enable format (png, jpeg, or mng) to
                            be linked to at runtime. Uses specified
                            lib<format>.
    -qt-imgfmt-<format> ... Enable format (png, jpeg, or mng) to
                            be linked into Qt. Uses specified
                            lib<format>.
    -no-imgfmt-<format> ... Fully disable format (png, jpeg, or mng)
                            from Qt.
Third Party Image Loading Libraries:
 *  -qt-libpng ......... Use the libpng bundled with Qt.
    -system-libpng ..... Use libpng from the operating system.
                         See http://www.libpng.org/pub/png
 *  -qt-libjpeg ........ Use the libjpeg bundled with Qt.
    -system-libjpeg .... Use jpeglib from the operating system.
                         See http://www.ijg.org
 *  -qt-libmng ......... Use the libmng bundled with Qt.
    -system-libmng ..... Use libmng from the operating system.
                         See http://www.libmng.com
Qt/X11 only:
 *  -no-nas-sound ...... Do not compile in NAS sound support.
    -system-nas-sound .. Use NAS libaudio from the operating system.
                         See http://radscan.com/nas.html
    -no-sm ............. Do not support X Session Management.
 *  -sm ................ Support X Session Management, links in -lSM -lICE.
    -no-xinerama ....... Do not compile Xinerama (multihead) support.
 *  -xinerama .......... Compile Xinerama support.
                         Requires X11/extensions/Xinerama.h and libXinerama.
    -no-xrender ........ Do not compile XRender support.
 *  -xrender ........... Compile XRender support.
                         Requires X11/extensions/Xrender.h and libXrender.
 *  -no-xft ............ Do not compile Xft (anti-aliased font) support.
    -xft ............... Compile Xft support.
                         Requires X11/Xft/XftFreetype.h and libXft.
 *  -no-tablet ......... Do not compile Tablet support.
    -tablet ............ Compile Tablet support.
                         Requires IRIX with wacom.h and libXi or
                         XFree86 with X11/extensions/XInput.h and libXi.
    -no-xkb ............ Do not compile XKB (X KeyBoard extension) support.
 *  -xkb ............... Compile XKB support.
[root@localhost qt]#
                          (default PREFIX)
Configure options:
 option:
                         project files.
                         on (linux-g++).
                                to at run time.
                                to at run time.
Image Formats:
                            lib<format>.
                            lib<format>.
                            from Qt.
Qt/X11 only:
n°221548
Dav Vador
Posté le 08-02-2003 à 16:57:59  profilanswer
Si tu veux faire simple, tu peux télécharger tout ce qu'il y à là :
http://ftp.ibiblio.org/pub/Linux/d [...] 0/KDE-3.1/
sauf les fichiers html
Puis tu fais :
urpmi *.*
Et en 10 min maxi c'est fait (hors temps de téléchargement).
n°221553
equi NoX
# linux user #
Posté le 08-02-2003 à 17:00:11  profilanswer
lol moi j'ai RH8.0, c'est pour ça que je l'ai install à la main :sol:
n°221555
benoit43
Posté le 08-02-2003 à 17:01:47  profilanswer
derniere question, y a il un moyen de télécharger tous ces fichiers en 1 commande?
n°221559
Dav Vador
Posté le 08-02-2003 à 17:03:21  profilanswer
Euh ouais uniquement pour MDK 9.0, je précise.
n°221560
Dav Vador
Posté le 08-02-2003 à 17:04:16  profilanswer
Je sais pas, moi je suis passé sous Win (c'est là que j'ai ma connexion) et j'ai télécharger avec le Browser de Getright...
  Installation
J'ai tout niké en installant KDE3 !!!!! Help Wantedcomment forcer apt a installer un package ??
Quel Qt installer ?installer une carte son ahhhhhhh
Commen changer la frequence de rafraichissement (ecran) ss kde3/mdk9J'arrive pas à installer quanta
impossible installer xpComment installer gcc ? [problème résolu]
pb avec les drivers ati fglrx :( [KI A DEJA REUSSI A LES INSTALLER ??]installer plusieurs distro
Plus de sujets relatifs à : quelqu'un pour me dire comment installer kde3.1 exactement
