11488 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  comment booter sur une clé usb ?
n°342450
cyberfox
Posté le 21-10-2003 à 10:03:31  profilanswer
J'ai téléchargé Flonix USB afin de le mettre sur une clé du même nom, mais mon PC semble refuser de booter dès que je paramètre le bios pour booter sur un périph usb.
Que faut-il faire pour que ça fonctionne, en général ?
Il y a surement quelque chose qui m'échappe, mais je ne vois pas quoi.
Merci,
CyberFox.
n°342454
glacote
Posté le 21-10-2003 à 10:20:20  profilanswer
1) installer Flonix, puis syslinux
2) dans le bios, mettre "USB Zip drive"
3) Si ça ne marche pas, essayer avec un autre bootloader.
4) Si ça ne marche toujours pas, changer de carte mère (40? une EliteGroup qui le fait)
n°342467
cyberfox
Posté le 21-10-2003 à 10:33:56  profilanswer
J'ai fait tout cela (sauf changer de carte mère...), mais ça ne marche pas.
Dans le bios j'ai plusieurs choix de boot usb (zip, fdd, hdd, cd), j'ai tout essayé, mais rien ne marche.
Le pc se bloque au démarrage, sans donner aucun message d'erreur.
CyberFox.
n°342470
com21
real men don't click
Posté le 21-10-2003 à 10:40:03  profilanswer
dans la catégorie hardware ya un topic pour les boot sur clé usb.
déja essayé de booter sur une  usb boot DOS   ;)
après essaye avec linux.
faut déterminer si le pb vient de la CM, du bios, de la clé ou de ton loader.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°342605
cyberfox
Posté le 21-10-2003 à 16:36:18  profilanswer
J'ai lu en détails ce topic sur les clés usb, plein de choses intéressantes.
J'ai récupéré la plupart des softs cités, mais aucun ne fonctionne, umsd me dit ne pas détecter de clé usb alors qu'elle est branchée!
Et quand je boote avec la clé branchée, la plupart du temps le pc bloque au démarrage, après avoir testé les périphs déclarés bootables dans le bios, que la clé usb en fasse partie ou pas.
Je ne sais plus quoi faire!
CyberFox.
n°342609
com21
Posté le 21-10-2003 à 16:40:15  profilanswer
Une mise a jour du bios de la CM ne réglerait pas le pb a tout hazard ?
n°342700
hellice
Posté le 21-10-2003 à 20:47:10  profilanswer
Sous linux t'as bien téléchargé syslinux et suivi la procédure sur le site de flonix ?
http://linuxdocs.tuxfamily.org/art [...] rticle=117
Car j'ai eu aucun soucis...
n°342868
cyberfox
Posté le 22-10-2003 à 10:39:50  profilanswer
je pensais un peu à la mise à jour du bios, mais j'hésitais.
Je l'ai finalement faite, mais cela n'a rien changé à mon problème.
Peut-être ma clé usb ne permet pas de booter, ou souffre d'une incompatibilité, je ne sais plus que penser!
n°342870
Klaimant
Posté le 22-10-2003 à 10:41:39  profilanswer
test sur un autre pc ...
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°342871
glacote
Posté le 22-10-2003 à 10:42:36  profilanswer
Toutes les clefs ne sont pas bootables ... Marque de la tienne ?
n°343049
cyberfox
Posté le 22-10-2003 à 16:55:20  profilanswer
Je n'ai pas d'autre pc où essayer dans l'immédiat, mon portable ne permet pas de booter sur le port usb.
Ma clé est de marque LexarMedia, usb 2.0 256 Mo
n°348772
Muuthauwg
Posté le 01-11-2003 à 15:13:08  profilanswer
Regarde si elle est formattée en FAT32. Si oui formatte en FAT et réessai le syslinux.
n°350683
cyberfox
Posté le 04-11-2003 à 20:50:02  profilanswer
Ma clé est bien formatée en FAT, mais ça ne colle pas.
Tant pis pour moi, je crois que je vais télécharger la version cd-rom de Knoppix, cette clé commence à me gonfler...
Merci quand même à vous tous qui avez essayé de m'aider.
CyberFox.
  Installation
urgent : booter sur un alpha avec les boot disk debianbooter un vieux pc avec un disque > capacité du bios
mini distrib pour booter avant installDebian et lilo qui refuse de booter :( (SCSI inside. help :'( )
[red hat 9] comment booter en ligne de commande ?Mandrake 9.1 -> Lilo disparu impossible de booter
[reiserFS] peut plus booter sous linux !!!Comment booter plus vite ?
[grub] booter sur un cd ?booter lmandrake 9.1 depuis une machine en LAN
Plus de sujets relatifs à : comment booter sur une clé usb ?
